    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
    • Duffy
      Duffy @Kymchy last edited by
      @kymchy
      Wird der Speicher nicht zurückgesetzt wenn der WR stromlos ist?
      Wird er durch persistent speichern dauerhaft beschädigt?
      Viele Grüße
      • Duffy
        Duffy @Kymchy last edited by Duffy
        @kymchy sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
        @duffy Nachrichten ohne "retain"-Flag senden im MQTT-Adapter
        Sorry, was ist eine retain Flag?? 😕
        und muß man das über MQTT machen oder geht das auch über den openDTU Adapter?
          Tigger66 last edited by
          Mal zur Info, ich habe jetzt einfach, zum testen, mal ein zweites Script erstellt und dafür einen weiteren "storedNeededpower" Datenpunkt für den zweiten WR angelegt. Die Regelung läuft also für jeden WR seperat. Aber ich bin bisher mit dem Ergebniss eigentlich zufrieden. Für Verbesserungen bin ich aber immer zu haben.
          • Duffy
            Duffy @Tigger66 last edited by
            @tigger66
            Kannst du das Skript bitte hier zur verfügung stellen?
            Gruß Duffy
              @Duffy das ist das Blockly von @Kymchy vom Anfang. Nur jeweils mit den Datenpunkten von den WR und je einem eignem Datenpunkt für "storedNeeddedpower". Beide Blocklys laufen parallel.
              • Duffy
                @tigger66
                Danke dir schau ich mir mal an.
                Viele Grüße
                • Duffy
                  @kymchy
                  "aber bitte immer nur non_persistent, sonst schießt ihr euch auf Dauer den Speicher im WR ab."
                  Kannst du das bitte etwas genauer erklären? Was ist der Grund warum man nicht persistant verwenden sollte, ok, du hast geschrieben wegen dem Wechselrichter Speicher das man den auf Dauer abschießt aber wird der nicht wieder geleert wenn er stromlos wird??
                  Dann ist die Funktion ja eher kritisch um nicht zu sagen überflüssig, oder?
                  Viele Grüße
                    So, nach nun einigen Tagen Test, noch einmal eine kurze Rückmeldung. Das Script ist wirklich klasse. Danke noch einmal @Kymchy . Ich hatte allerdings das Problem, dass sich gerade der HM400 oft "aufgehängt" hat, wenn er auf Null runter geregelt war. Entweder hat es sehr lange gedauert eh er wieder mal reagiert hat, oder ich musste ihn resetten. Ich habe dann mal eine untere Begrenzung eingebaut die verhindert, dass der WR komplett auf Null geht. Bei mir 5%. Seither läuft die Sache rund und der WR reagiert wie gewünscht.
                    K T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kymchy @Tigger66 last edited by Kymchy
                      @tigger66 ich frage mich, wie es passieren kann, dass der WR auf 0 geregelt wird. Irgendeinen Verbrauch hat man doch eigentlich immer.
                        @Kymchy wie schon geschrieben, läuft da ja nicht nur ein WR. Da könnte es schon sein, dass das Angebot größer ist als die Nachfrage. 😉 In dem Fall...
                          Trudeludes @Tigger66 last edited by
                          @tigger66
                          Und wie hast du eine untere Begrenzung eingebaut ?
                          • Duffy
                            Duffy @Trudeludes last edited by
                            @trudeludes
                            Danke für den Alternativvorschlag.
                            Gruß Duffy
                              Konny22 @Tigger66 last edited by
                              @tigger66 Hallo! Das Script ist wirklich Super. Leider habe ich das gleiche Problem, dass die WR auf 0 regeln. Kannst du mir vielleicht mitteilen wie du die 5% eingebaut hast? Bin nicht so fit darin. Vielen Dank!!
                                @Konny22 und @Trudeludes
                                ich habe das Script von @Kymchy nur etwas ergänzt und frage zusätzlich den Wert von Solarlimit ab. Ist der Wert kleiner gleich 4, lasse ich den auf 5 setzen und verhindere damit dass der WR auf 0 geht und "hängt".
                                  <variables>
                                    <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                    <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                    <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                    <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                    <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                    <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                    <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                    <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                    <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                    <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                                    <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
                                    <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                      <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                                        <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                          <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                                            <field name="TYPE">sunrise</field>
                                            <field name="OFFSET">0</field>
                                          <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                                            <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                              <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                                <field name="TYPE">sunset</field>
                                              <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                                  <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                        <value name="START_TIME">
                                                          <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                                            <field name="TEXT">12:00</field>
                                                          <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                                      <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                                        <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                          <shadow type="text">
                                                          <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                                  <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                                    <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                      <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                                        <field name="NUM">500</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                                        <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                          <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                            <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                                          <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                            <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                              <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
                                                              <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
        <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
        <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
        <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
        <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
        <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
        <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM400.storedNeededPower</field>
        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
        <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
        <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
        <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
        <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
        <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
                                                  <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                                        <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                War leider länger nicht online. Sorry für die verspätete Antwort. Ich hoffe es hilft weiter.
                                  @tigger66 Vielen Dank für das Script. Werde es mal testen. Habe es aber schon richtig in deinen Kommentaren gelesen, dass du es auf beiden WR betreibst?
                                    @Konny22
                                    ja Du hast richtig gelesen. Ich habe das Script zwei mal am laufen. Einmal für einen 400er und nochmal modifiziert für einen 1500er. Der 1500er soll erst reagieren wenn der 400er nicht mehr regeln kann. Oberes oder unteres Limit oder die angeforderte Energiemenge nicht liefern kann. Morgens oder Abends...
                                    L F Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Laser @Tigger66 last edited by Laser
                                      @tigger66 funktioniert die Verstellung des HM nun über MQTT oder den Adapter OpenDTU und dessen Datenpunkte?
                                      Ich sehe das hier mal so und mal so... In Deinem Beitrag über den Adapter. Welche Version ist das ? Es funktioniert bei mir einfach nicht mehr. Mit der Version 1.5.
                                      Frage: sieht man bei Absetzen eine Stellbefehles etwas in der Debug-Konsole der DTU?
                                      Duffy T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Duffy
                                        Duffy @Laser last edited by
                                        @laser
                                        Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
                                        Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.
                                        Gruß Duffy
                                        L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Laser @Duffy last edited by
                                          @duffy Danke für die Rückmeldung. Mit einer älteren Version klappte das über ein halbes Jahr problemlos. Jetzt nicht mehr. Bin gerade beim kompletten Neueinrichten. Das mit den Zugangsdaten werde ich mir genauer ansehen!
                                            Laser @Laser last edited by
                                            @Duffy
                                            Jetzt scheint es zu klappen. Hoffentlich bleibt es so! Evtl. hatte ich doch einen Tippfehler beim Passwort drin? Kann man sich ja nicht anzeigen lassen.
                                            203
                                            47906
