    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @Pedder007 last edited by
      @pedder007 reboote ems-esp mal und schau ob es dabei bleibt
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @tp1de last edited by
        @tp1de Habe ich dann gestern Abend nochmal gemacht und jetzt scheint 'Ruhe' zu sein.
        Komisch trotzdem, da ich auch bereits nach dem Update ein Reboot gemacht hatte - ich beobachte das mal weiter.
          @pedder007 Ich hatte das auch mehrfach einem Update der ems-esp firmware. ESP32 Speicher ist sehr knapp und du hast sehr viele Datenpunkte.
          • Pedder007
            @tp1de ja das hattest Du ja schon erwähnt.
            Ich bin mal gespannt wo das hinläuft. Wäre ja blöd wenn der BBQKees jetzt schon an seine Grenzen kommt, da ich den erst 1-2 Monate habe.
              @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten die ich zusammen mit den Entwicklern und BBQKees getestet habe.
              Noch haben die aber noch nicht entschieden welche Variante favorisiert wird. Die aktuellen Entwicklungsversionen unter 3.6.0-dev sind da auch schon besser.
              reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • reindeer-web
                reindeer-web @tp1de last edited by
                @tp1de Funktioniert der Adapter auch mit einem KM300?
                  tp1de @reindeer-web last edited by
                  @reindeer-web ja sollte gehen sobald du mit der MyDevice App zugreifen kannst
                  reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • reindeer-web
                    @tp1de Bei der App kommt eine Meldung: Es besteht ein Fehler mit der Busverbindung zum Wärmeerzeuger.
                    Es wird vermutlich an der verwendeten Steuerung Logamatic 4000 liegen.
                    Mit der Logamatic ECO-SOFT Software kann ich problemlos verbinden. Aber das hilft mir natürlich nicht für den iobroker.
                      jones1975 @reindeer-web last edited by jones1975
                      Ich nutze den Adapter direkt mit meiner Bosch 7001 Wärmepumpe ohne KMS200. Die meisten Daten Daten bekomme ich angezeigt, aber ich finde den Wert für den Stromverbrauch nicht. Unter DHW1 -> Energy Monitoring gibt es den Wert km200:heatSources.energyMonitoring.consumption der mir den bisher Verbrauchten Strom auch richtig anzeigt. Daher dachte ich heatSources.energyMonitoring.tankLevel wäre der Richtige Datenpunkt um mir den momentanen Stromverbrauch anzuzeigen, aber leider ist dieser immer auf 0 kw/h. Welcher Datenpunkt ist denn der Richtige, um den momentanen Stromverbrauch auszugeben?
                      Ich habe meine PV direkt mit der WP verbunden über den I7 Eingang. WP so eingestellt, dass diese z.B. nur kühlen soll über PV. Gibt es einen Datenpunkt, der mir anzeigt, wenn Strom von der PV kommt?
                      Alternativ.. kennt jemand den zuständigen Datenpunkt bei Kostal Plenticore? 🙂
                      Edit: Ich habe gelesen, dass es wohl nicht möglich wäre den momentanen Stromverbrauch auszulesen, aber wenn ich in die Easy Remote app schaue unter Historie, sehe ich auch die Energiedaten. Ist es nicht möglich, diese abzugreifen?
                      • Pedder007
                        @tp1de Das mit den Heizkreispumpen hat sich geklärt. Die schalten wohl erst sehr verzögert ab, so ca. 2-3 Stunden. Allerdings war das jetzt bei den letzten wärmeren Tagen gut nachvollziehbar und das macht dann schon auch nochmal 20-30W aus, Kleinvieh macht auch Mist 😉
                        Nur den Datenpunkt für die Hpt-Heizkreispumpe (1) habe ich nicht wieder gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die ‚Primary Pump‘ war, was aber seit dem Update auf 3.5.1 nicht mehr so ausgelesen wird.
                        Ich werd dazu wohl mal ein Issue auf Github aufmachen. Downgrade hatte ich auch nochmal probiert, hat aber leider auch nichts gebracht.
                          Das ist bei mir boiler.heatingpump mit ems-esp oder wenn du die km200 Struktur verwendest dann heatSources.hs1.heatingpump
                          Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tp1de @jones1975 last edited by
                            @jones1975 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                            Gehen denn die recordings bei dir nicht? (Energieaufzeichnungen im Adapter aktivieren)
                              tp1de @jones1975 last edited by tp1de
                              Bei meinem Gaskessel steht die aktuelle Leistung unter heatSources.hs1.actualPower
                              • Pedder007
                                Pedder007 @tp1de last edited by Pedder007
                                @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                Danke, wird getestet!
                                Edit:
                                Nee leider bei mir nicht. Datenpunkt zeigt 'Off(0)'. Pumpe läuft aber (Vorlauf 45°, Rückl. 23°) und das Display an der Heizung sagt auch das sie läuft..
                                Editedit 🙂
                                Ich habe jetzt nochmal gesucht und noch ein 'thermostat.heatingpump' gefunden. Das ist aktuell der einzige Datenpunkt der, bei laufender Pumpe Nr. 1, auf '1' steht. Wir werden sehen ....
                                  jones1975 @tp1de last edited by
                                  @tp1de, die Energieaufzeichnungen funktionieren bei mir leider nur teilweise
                                  unter km200:heatSources.energyMonitoring.consumption wird der Gesamtstromverbrauch angezeigt
                                  heatSources.hs1.actualPower gibt es bei mir nicht
                                  habe mal als Beispiel ein Screenshot eingefügt, was ich bei mir unter heatsources sehe
                                    @jones1975 Die recordings sind eine separate Struktur mit Verbrauchsdaten der letzten 12 Monate. Dazu müssen die "Energieaufzeichnungen" im Adapter aktiviert werden und am Besten eine Datenbank-Instanz (mySQl / InfluxDB) aktiv sein. Dann kannst Du Verbrauchsdaten per Stunde / Tag / Monat direkt in Flot darstellen. Dazu die DatenFelder _Days / _Hours oder _Months verwenden. Nicht verwirren lassen, wenn dort im Objectbrowser (null) steht. Der Adapter fügt die Werte per SQL-Insert ein.
                                      @tp1de ok,aber auf die Recordings schaue ich nicht.
                                      ich schaue mir die Werte unter heatsources an und dabei kommt folgendes heraus:
                                      km200:heatSources.energyMonitoring.consumption Der Gesamtstromverbrauch der Wärmepumpe, der Regelmäßig aktualisiert wird
                                      km200:heatSources energyMonitoring tankLevel keine Werte in der influxdb
                                      km200:heatSources.CHpumpModulation keine Werte in der influxdb
                                      km200:heatSources.actualModulation Wert (bin mir aber nicht sicher, wofür der ist)
                                      km200:heatingCircuits.hc1.pumpModulation keine Werte in der influxdb
                                      Daher bin ich nicht sicher welcher Messpunkt den momentanen Stromverbrauch anzeigt. bzw. anzeigen soll
                                        @jones1975 Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Entweder kannst Du aus der Modulation und Leistung den Wert bestimmen, oder Du brauchst einen separaten Leistungssensor in der WP-Zuleitung. Mich wundert nur, dass deine WP einen nominale Leistung von 24 KW haben soll? Ist das ein Mehrfamilienhaus?
                                          @tp1de ja das wundert mich auch 🙂
                                          Ich habe ein Einfamilienhaus und mein Installateur hat mir eine WP mit 7KW eingbaut. Wenn ich das aus der Modulation berechnen soll, welcher Wert ist denn da der entscheidene für mich?
                                            Ich habe keine WP und kann dir leider nicht weiterhelfen. So wie es aussieht sind die Daten nicht zu 100% korrekt. Bosch/Buderus macht da eh keinen guten Job und will ja nicht, dass diese Daten gelesen werden. Alles undokumentiert. Wenn dich wirklich der aktuelle Stromverbrauch interessiert, dann messe den separat. So mache ich das bei mir mit Gas auch. Stimmen denn die historischen (stündlichen ...etc) Verbrauchswerte aus den recordings?
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180402
