    • GregorS
      GregorS @Armilar last edited by
      @armilar
      let manually_Update = false;
      Ich werde das Update mal ausführen.
      • O
        osieben last edited by osieben
        Noch ne Basisfrage und das fiel mir gerade erst auf.
        NSPanel mit Tasmota und Lovelace nach std Tutorials.
        Der Screensaver hat bei mir oben groß die Uhrzeit und unter dem Strich dann Wetterangaben.
        Was bei mir nicht angezeigt wird, ist das Datum unter der Uhrzeit und rechts oben in klein die gemessene Raumtemperatur.
        Jemand einen Tipp, was ich da falsch gemacht haben könnte, zumindest da Datum hätte ich da schon gerne stehen.
        Danke.
        Erledigt, nachdem ich das Script aktualisiert habe, funktioniert es nun.
          KeePon @Armilar last edited by
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @keepon
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
          • null = Steuerung nach hinterlegten Zeit-/Wert-Parametern
          • 0 = schwarz = Display aus
          • 1-100 entsprechende Helligkeit
          Vielen Dank! Das funktioniert super.
            DaPeace last edited by
            @Armilar Ich würde gerne den Erweiterten Screensaver verwenden, hab hier aber Probleme:
            Die Werte sind im Normalen Screensaver ok aber im Erweiterten formatiert er mir sie irgendwie um. Was mach ich da falsch? Skript und Panel sind aktuell von heute..
                bottomScreensaverEntity :
                        // bottomScreensaverEntity 1
                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Hausverbrauch_Tag',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                            ScreensaverEntityIconOn: 'flash-outline',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'TagesVB',
                            ScreensaverEntityUnitText: 'KW',
                            ScreensaverEntityIconColor: MSGreen
                        // bottomScreensaverEntity 2
                            ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.currentPower',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant-outline',
                            ScreensaverEntityText: 'Aktuell',
                            ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                            ScreensaverEntityIconColor: MSGreen,
                        // bottomScreensaverEntity 3
                            ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.solaredge.Day',
                            ScreensaverEntityText: 'Tag',
                        // bottomScreensaverEntity 4
                            ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.SmartMeter.Hausmomentanverbrauch',
                            ScreensaverEntityText: 'Haus',
                        // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_an',
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'pool',
                            ScreensaverEntityText: 'Poolpumpe',
                            ScreensaverEntityUnitText: '',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "off", 'val_max': "on"}
                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Poolpumpe_Leistung',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-pump',
                            ScreensaverEntityText: 'Poolp',
                            ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 600}
             	        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
              @dapeace
              gibt es (minimalistisch so):
                  leftScreensaverEntity:
              • Armilar
                @dapeace
                siehe auch
                  DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
                  @armilar jawohl. soweit war ich noch nicht mit dem anlegen... Wollte erst die unteren Icons füllen. Woran hackt das? Ich finde das Skript sollte schon auch mit weniger Einträgen funktionieren sonst wird die Fehlersuche immer recht kompliziert. Deinen Link hatte ich auch als Basis fürs ausfüllen genommen.
                  Ich hab die Config jetzt mal so angepasst das überall Daten drinstehen allerdings passen die Werte trotzdem absolut nicht mit den Datenpunkten überein. Ich versteh nicht ganz woher die Formatierung mit dem Datum kommt:
                  Bild:
                  Config:
                   **                           Configuration                           **
                  export const config = <Config> {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                  ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                              // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                  ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                              // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                  ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                  ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                      indicatorScreensaverEntity:
                               //indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.POWER1',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                  ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': "OFF", 'val_max': "ON"}
                              // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntity: 'husqvarna-automower.0.602d5cc6-850e-4a70-aa30-4a7d68cd68b8.mower.state',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'mower',
                                  ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                  ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': "CHARGING", 'val_max': "MOWING" }
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                  ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: White },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'shelly.0.SHRGBW2#272994#1.white0.Switch',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'outline',
                                                  ScreensaverEntityValue: null,
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: '',
                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                      defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                      defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                      defaultColor: Off,
                      defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                      pages: [
                              Wohnzimmer_Thermostat,
                              Wohnzimmer_Radio,
                              Stromverbraeuche,
                              Stromverlauf,
                              Fenster_Wozi,
                              Wohnzimmer_Licht,
                              Pool,
                              NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                    TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                    @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Das Script kommt auch mit weniger zu recht, die Mindestanforderung zeigt die Datei NsPanelTs_without_Examples.ts
                    Die Datenpunkte mit deinen Werten(Zahlen) müssen vom Typ number sein.
                    das Script macht aus Zahlen, die als String übergeben werden ein Datum. Mit ScreensaverEntityDateFormat: kann man die Anzeige dann noch formatieren.
                      DaPeace @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Danke für die Info. Ich hab jetzt mal das Skript 4.0.5 verwendet was ich schonmal vorbereitet hatte und hier funktionieren die Werte so wie sie sind. Mit der 4.0.5.11 kommen so komische Sachen bei raus.
                        @dapeace
                        was mich jetzt etwas wundert, denn der Code in 4.0.5 ist der selbe, wie in 4.0.5.11. Was den Bereich bottomScreensaverEntity betrifft. eventuell kann @Armilar etwas dazu sagen.
                          danny_v1 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Sorry war paar Tage unterwegs. Ich habe jetzt die AlarmPage mit dem Alarm Adapter verbunden, geht auch soweit ganz gut. Paar Kleinigkeiten muss ich noch anpassen. Falls es jemanden interessiert kann ich ja das Blockly mal hier reinstellen.
                            TT-Tom @danny_v1 last edited by
                            @danny_v1 ja gerne, ich würde es dann mit ins Wiki übernehmen. Vielleicht kannst du noch ein paar Hinweise geben, was zu beachten ist.
                              @tt-tom Alles klar mach ich, ist aber alles noch im Test, aber bis jetzt macht es keinen schlechten Eindruck.
                              Ich hätte da auch noch eine Anfrage für eine neue Card. Gibt es die Möglichkeit eine Card für einen Wecker zu integrieren? Bin gerade am Testen der MQTT Alarm Clock App für Android, das zb fünf Minuten vor dem gestellten Wecker die Rollos auf gehen und sobald der Wecker angeht Alexa irgend einen Radiosender spielt und nach dem zweiten mal snooze z.b. das Licht an und aus geht. Da wäre es ganz praktisch das ganze am Panel darzustellen bzw auch drüber den Wecker zu stellen.
                                @danny_v1 Bei den Seiten erstellen bin ich raus, @joBr99 macht das. Erstelle ein Feature Request und beschreibe so gut es geht was du möchtest.
                                  @tt-tom Sorry das es etwas gedauert hat aber hier noch das Blockly, wie ich den Alarm Adapter mit der AlarmPage verbunden habe.
                                    <variables>
                                      <variable id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</variable>
                                      <variable id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="|8X[PbbvSU!7I^5{*^a=" x="88" y="63">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="`)3Y`~St5DH5v?F+]9M3">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                                        <block type="controls_if" id="7[^|QcTy/@.{2s(OG$Fb">
                                            <block type="logic_operation" id="=.KD7qSe4~]TtSI!xiI.">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="CPg[7^D?vcw{xepZZ}EX">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="on_source" id="T[[`hbH(-}+MXWi9KnYp">
                                                    <block type="logic_boolean" id="x)l][_Kt,BrAEFLDdC@u">
                                                <block type="logic_compare" id="a-[@@{!jc/q29XT$V#^o">
                                                    <block type="get_value" id="o7.X|H!0~iKqFeQp5a*H">
                                                      <field name="OID">alarm.0.status.enableable</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="@2dbs*qhF=tzkW^1}r+*">
                                            <block type="control" id="ZHQRocGj=Q*cJItr_[,a">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmPin</field>
                                                <block type="math_number" id="!M0tIs|-E.^-Vq8F@?|0">
                                                  <field name="NUM">1234</field>
                                                <block type="control" id="[W{gk$~R,i,/YN:v#}]9">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                                                    <block type="text" id="oX_:B54QYu5Vhdf[vg*(">
                                                      <field name="TEXT">armed</field>
                                                    <block type="control" id="p@-g_|Ai2)pFRlmW!?!.">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmType</field>
                                                        <block type="text" id="NXo+M(9d}#{0}{1d}rDg">
                                                          <field name="TEXT">A1</field>
                                                        <block type="control" id="tsT$MuFe0)Sc#oLXC5Fm">
                                                          <field name="OID">alarm.0.status.activated</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="!R0?Sfg.nqx%}`G]hHVJ">
                                                            <block type="control" id="`V)hoN1w2b=nkKl`oddW">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <block type="text" id="wnXujXR/B-fTx9*ESBPK">
        <field name="TEXT">Alarmanlage</field>
        <block type="control" id="P+~noX9+8Xc~~.UP$Lwu">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="text" id="GBTKSe+%xY9n]r[El0f$">
        <field name="TEXT">Vollschutz aktiv</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="TPzsIanmsL4v[Cq=IRQ@">
                                                <block type="logic_compare" id="l9$l`DT]e5;:SvPO@]+[">
                                                    <block type="on_source" id="E9Z0MOKXn=]f24RS7F77">
                                                    <block type="logic_boolean" id="1mGoL-)gl|wF]4ojsWCS">
                                                <block type="logic_compare" id="=^_Se%Hun-5UjTB9aX,b">
                                                    <block type="get_value" id="*TwUAn4%?h=|l?g$GcHR">
                                                    <block type="logic_boolean" id="t~pMo=u0XsA^I([8xy8Z">
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="control" id="`AR;2[%g4!:!@fSU[Nk8">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.Aktivierungen.VollschutzAn</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="Qd[b2-|vE)wCJwkcW:x/">
                                    <block type="on_ext" id="878R%*,J0DoZ$`CTH2~G" x="88" y="563">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="vY]]X7=yW5ud-7)@.[cX">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.Alarm.AlarmState</field>
                                        <block type="controls_if" id="Dn3uq*-U3bF|r|lRF=O2">
                                            <block type="logic_compare" id=":gh%YH,Er.:u%^k/A5M^">
                                                <block type="on_source" id=",vVGqd18%^nS?@Lv*@iO">
                                                <block type="text" id="@jB:FzUnE.mM*{xtFGFs">
                                                  <field name="TEXT">disarmed</field>
                                            <block type="control" id="GKiESAyt$/0)d;GBBzTG">
                                              <field name="OID">alarm.0.use.disable</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="bo{lnh?p0H#UgmEi+^O(">
                                                <block type="control" id="l[o~|nrZ50ecR#m70T(m">
                                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="lY5y;c!arQEj}{/5;Jt7">
                                                    <block type="control" id="/DuX0s07rDjJG_)GH#Qa">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Y.!%z)Aoj;8hq;]7y^#]">
                                                        <block type="control" id="PAKXc91S8U.I-a%xop9L">
                                                          <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeEG.ON</field>
                                                            <block type="variables_get" id="0`x4B6[Rj_Tn*_CF$)Vz">
                                                              <field name="VAR" id="P7QE+GF6h)E2g%:#y$/Y">LichtEGStatusAlt</field>
                                                            <block type="control" id="e~EA|q9|2[iW8nsp.O:C">
                                                              <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.DeckeOG.ON_SET</field>
        <block type="variables_get" id="))H2`fEybXNbjU3df]!j">
        <field name="VAR" id="UcL-MS2|s1+aEP7O*`A:">LichtOGStatusAlt</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="6w!6(LoO[?}oY*U#Gl~K">
                                                <block type="on_source" id="h.e)e34pQyCsHTmWie:?">
                                                <block type="text" id="YlgD^C`@F@9!K-CTWb^3">
                                                  <field name="TEXT">arming</field>
                                            <block type="control" id="7II/mr[uv-iwLiantF?J">
                                                <block type="logic_boolean" id="lurrJr!WWoTy6(qJ{uSE">
                                    <block type="on_ext" id="GigMf:F8epyVG;Dwj+@C" x="863" y="538">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="PdQZ.w~i9RiZ^o#yRh43">
                                          <field name="oid">alarm.0.status.burglar_alarm</field>
                                        <block type="controls_if" id="XijA|xcfM?eTr!T~%puY">
                                            <block type="logic_compare" id="1Y)4rnLtqEUM0$cnP^d.">
                                                <block type="on_source" id="kfH9w6vy}dZp?hY//MRw">
                                                <block type="logic_boolean" id="wnM,DSd8Y*ZOzFX~/6e)">
                                            <block type="variables_set" id="8c-h%.Im$e^`5Tb)HE}*">
                                                <block type="get_value" id="b}hOF7NXr^3gH=Ozq^D=">
                                                <block type="variables_set" id="Q[shuU$MzOS2N-+/%g#R">
                                                    <block type="get_value" id="]~yhhkD0E.^c7_kTIwJ;">
                                    <block type="on_ext" id="Mj%;$r_Va+fuu23DU%zO" x="863" y="788">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="WTlwg+c]eF{}UUUNCLw~">
                                          <field name="oid">alarm.0.status.sleep</field>
                                        <block type="controls_if" id="Uz5pl3/qX5MFoxJ!b2-{">
                                            <block type="logic_compare" id="Q_^C5_tNat6gj.:=e(ga">
                                                <block type="on_source" id=",8ut)Jl78*^_B_gKRP^O">
                                                <block type="logic_boolean" id=";ALn4,6|YLJ)Y%~:UQ^C">
                                            <block type="control" id="yxR{V$lEKXa@0|[DUy88">
                                                <block type="logic_boolean" id="G(c~)uuXbDDh/t0zg#3V">
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="%W$wM#=_v5Ce~l:Xu:FV">
                                                <block type="on_source" id="fC1}q6!ZR;xELf{2=p$M">
                                                <block type="logic_boolean" id="=1xlUlZ,T:}h|zv8#^GQ">
                                            <block type="control" id="e#6S8g*`Kr(:)7iG:xMA">
                                                <block type="logic_boolean" id="1-v-X([W0xGAqO#+1%;w">
                                                <block type="control" id="(vV*wIqmAE}M;8AJoO6s">
                                                    <block type="logic_boolean" id="]Wf{Ua.|#,S4U0ktYX72">
                                                    <block type="control" id="*;;l^`=_PIe{)JJt`x`.">
                                                        <block type="logic_boolean" id="`SZ{/m5h$PhZ7E-t%C,}">
                                                        <block type="control" id="iRX$?5x=agp2yQQJO,B+">
                                                            <block type="text" id="XtR/6+Jiz$*6^w3Y(vM#">
                                                              <field name="TEXT">1234</field>
                                                            <block type="control" id="yE]mw5BVbcwuJV@DY2%/">
        <block type="text" id="xjC{pV2??Mdu4ExLgb2X">
        <block type="control" id="DAYNMXSt!]Br=~m.xa-i">
        <block type="text" id="~t:e?*BP{*SquN714-a$">
        <field name="TEXT">D1</field>
                                  Kurze Erklärung noch dazu:
                                  -Es wird ein Datenpunkt als Boolean benötigt, in dem Blockly "VollschutzAN".
                                  -Ich nutze einen festen Pin (im Blockly 1234) kann entweder ein fester Pin sein oder durch einen Datenpunkt ersetzt werden.
                                  -zur Aktivierung am Panel, egal welcher Pin bei der Aktivierung eingegeben wird, der Pin im Blockly ist der der den Alarm deaktiviert!!!
                                  -Es wird alles im Alarm Adapter festgelegt, also was Überwacht wird, was bei welchem Alarm gesteuert wird usw.
                                  -Es ist alles noch in der "Testphase" bei mir läuft es zur Zeit so: Ich habe die AlarmPage auf dem Panel neben meiner Haustür aktiv, per Button am Panel wird die Alarmanlage scharf geschaltet, ich überwache alle Türkontakte sowie Bewegungsmelder im Alarmadapter. Wichtig beim scharfschalten die Tür muss offen sein und im Alarmadapter der Haken gesetzt sein "Konfigurierte Zustände bei der Aktivierung ignorieren" da sonst schon beim verlassen der Alarm ausgelöst wird. Wird der Alarm ausgelöst öffnet sich am Panel automatisch die AlarmPage und mit der StandartPin lässt sich der Alarm deaktivieren. Sollte dies nicht innerhalb von der Im Alarmadapter festgelegten Zeit passieren blicken erst die Lampen die im Blockly stehen. Was danach passiert kann ja jeder selbst entscheiden und im AlarmAdapter festlegen, z.B Rauchmelder aktivieren Alexa etwas sagen lassen eine Telegram Nachricht verschicken, usw.
                                  Hoffe das war nicht zu ausführlich.
                                  Das Blockly darf gern verwendet und im besten Fall verbessert werden! 🙂
                                  • X
                                    xblades last edited by
                                    bin neu hier und habe ein Problem und eine Frage :
                                    • Frage : kann man Datenpunkte verschachteln bzw. wie?
                                      Bekomme im Trashschedule unter trashschedule.0.next.types nur den Typ, z.b. Wertstofftonne. Die Farbe wäre dann zu finden unter trashschedule.0.type.wertstofftonne.color
                                    • Problem
                                      habe im NSPanel Service keine Datenpunkte (alles was nicht navigate ist, ist leer), dabei sieht aliaspfad etc. gut aus. Im NSPanel_Service fehlt auch schon der erste untere rebootbutton. Habe dort auch versucht den Pfad direkt einzutragen, keine Änderung. Hier weiß ich gerade nicht weiter.
                                    Ansonsten ist alle Software frisch, keine Fehlermeldungen, minimal angepasstes NSPanelTs.ts ohne Beispiele.
                                    Der Rest (accuweather, mqtt etc. geht)
                                    tasmota 12.5.0
                                    berrydriver 8
                                    adapter 1.1.1
                                    javascript 6.1.4
                                    TS script 4.0.5 ohne Beispiele
                                    Pfade angepasst
                                    screenshot1.jpg nspanel.ts
                                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @xblades last edited by Armilar
                                      @xblades
                                      Ich weiß zwar nicht wie das passiert ist, aber deine Aliase haben so wie es aussieht keine "Channel"!
                                      Müsste so aussehen:
                                      Lösche bitte mal das durch das "Script" erstellte Verzeichnis unter 0_userdata.0. und alias.0.
                                      Danach noch mal das Script ausführen und alle Datenpunkte erneut anlegen lassen.
                                      Welche nodeJS-Version ist im Einsatz? --> In Linux-Console node -v ausführen
                                      Hintergrund: Das Script sucht nach dem Alias Channel. Wenn der nicht vorhanden ist, weiß das Script nicht, welches Steuerelement instanziert werden soll...
                                      Beispiel rebootNSPanel
                                      • bei mir button
                                      • bei dir folder
                                      EDIT:
                                      Zum Thema trashschedule.0. kann ich dir allerdings nicht helfen, da ich den Adapter nicht benutze. Gibt aber bestimmt zahlreiche User hier mit Beispielen...
                                      EDIT2: Kann es sein, dass der Haken setObjects im JS-Adapter (Config) nicht gesetzt ist? Könnte erklären, warum die Channel nicht angelegt werden.
                                      • X
                                        xblades @Armilar last edited by
                                        setObjects
                                        Danke, war setObjects - was man nicht alles übersehen kann ...
                                          TT-Tom @xblades last edited by TT-Tom
                                          @xblades sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          wenn du den Abfallkalender nach dem Wiki nachbauen willst, wirst du mit dem Color Probleme bekommen. Der Trash bringt den Color in HEX und das Script benötigt es aber als rgb_dec565. Zusätzlich wird der aktuelle nicht oben stehen auf der Page.
                                          du kannst auch mein Script nutzen, es holt sich die Daten aus dem ical und ist mit dem Wiki konform
                                          X L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • X
                                            xblades @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Ich möchte eigentlich nur eine color für den Screensaver wie im NSPanel.TS
                                                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                                            Ich habe aber im Trash keine color für das nächste Element, sondern nur den Typ, zum Typ gibt es dann wieder eine Color.
                                            Vielleicht so
                                            {val:trashschedule.0.types; val="Wertstofftonne"? 'trashschedule.0.type.wertstofftonne.color': val="Restabfalltonne"? 'trashschedule.0.type.restabfalltonne.color': val="Biotonne"? 'trashschedule.0.type.biotonne.color':'trashschedule.0.type.papiertonne.color'}
                                            Oder
                                            {val:trashschedule.0.types; val="Wertstofftonne"? 'Yellow': val="Restabfalltonne"? 'Red':val="Biotonne"? 'Green':'Blue'}
                                            Keine Idee was da funktionieren könnte und wie es korrekt geschrieben wird - JS ist Neuland.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6503158
