    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • falke69
      falke69 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      OK, dann habe ich das übersehen. Werde mal schauen, ob ich das in meinem Script abgebildet bekomme. Das von Dir ist mir zu komplex. Das soll nicht heißen, dass es nicht gut ist.
      Besten Dank Für Deine Unterstützung!!!
        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
        @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @lucky_esa
        Ok und wofür ist das dann mit dem ACS Sensor in dem Skript? - Ich verstehe einfach deine Frage nicht! Willst du ACS löschen? Ist doch ein Kommentar über den zwei Blocklys
        Ja ich finde die Stelle nicht im Script wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor. - Den Datenpunktname vom Regensensor muss ganz oben eingetragen werden. Mit der Alexa werde ich im oberen Beitrtag mal genauer erklären.
        Ok beim alte Skript war es genau andersrum. Da hat man Anfangszeit und Dauer gewählt und er hat einem die Endzeit angezeigt.
        Da ich ja meine eigene VIS gerne nutzen möchte muss ich also immer die Datenpunkte unter "0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Dienstag...Mittwoch" etc. beschreiben/anwählen korrekt? Ja, aber leider dann einzelne Felder für Stunde und Minute
        Gruß//Lucky
          Hier mal mein Log nach dem ersten mal Skript starten @Lucky_ESA
          1.5.2023, 19:16:58.531	[info ]: javascript.0 (28095) Stop script script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript
          1.5.2023, 19:17:08.483	[info ]: javascript.0 (28095) Start javascript script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript
          1.5.2023, 19:17:08.538	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Alle Datenpunkte werden erstellt!
          1.5.2023, 19:17:08.538	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          1.5.2023, 19:17:08.539	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: 5 Sekunden warten bis alle Datenpunkte erstellt sind.
          1.5.2023, 19:17:13.561	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Wetteränderung deaktiviert!
          1.5.2023, 19:17:13.564	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Regenseor deaktiviert!
          1.5.2023, 19:17:13.564	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Datenpunkte für Alex werden erstellt!
          1.5.2023, 19:17:13.744	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa START: system.adapter.javascript.0
          1.5.2023, 19:17:13.746	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
          1.5.2023, 19:17:13.761	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
          1.5.2023, 19:17:13.762	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
          1.5.2023, 19:17:13.762	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1365:13)
          1.5.2023, 19:17:13.832	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STOPP: system.adapter.javascript.0
          1.5.2023, 19:17:13.833	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
          1.5.2023, 19:17:13.835	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
          1.5.2023, 19:17:13.835	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
          1.5.2023, 19:17:13.836	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1390:13)
          1.5.2023, 19:17:13.849	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STATUS: system.adapter.javascript.0
          1.5.2023, 19:17:13.850	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
          1.5.2023, 19:17:13.852	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
          1.5.2023, 19:17:13.853	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
          1.5.2023, 19:17:13.853	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1409:13)
          1.5.2023, 19:17:13.920	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Trigger Alexa STOPP: system.adapter.javascript.0
          1.5.2023, 19:17:13.921	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: null
          1.5.2023, 19:17:13.923	[error]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
          1.5.2023, 19:17:13.923	[error]: javascript.0 (28095)     at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
          1.5.2023, 19:17:13.924	[error]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1433:13)
          1.5.2023, 19:17:14.631	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
          1.5.2023, 19:17:14.652	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1294:121)
          1.5.2023, 19:17:14.658	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1294:3)
          1.5.2023, 19:17:14.669	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
          1.5.2023, 19:17:14.671	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1248:16)
          1.5.2023, 19:17:14.675	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1256:5)
          1.5.2023, 19:17:14.683	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_2
          1.5.2023, 19:17:14.685	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 2
          1.5.2023, 19:17:14.686	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 2
          1.5.2023, 19:17:15.021	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1448:9)
          1.5.2023, 19:17:15.024	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1478:7)
          1.5.2023, 19:17:15.028	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1479:5)
          1.5.2023, 19:17:15.032	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1188:9)
          1.5.2023, 19:17:15.034	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:606:3)
          1.5.2023, 19:17:15.036	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
          1.5.2023, 19:17:15.039	[warn ]: javascript.0 (28095)     at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1236:5)
          1.5.2023, 19:17:25.427	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
          1.5.2023, 19:17:25.449	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
          1.5.2023, 19:17:25.456	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_7
          1.5.2023, 19:17:25.457	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 7
          1.5.2023, 19:17:25.457	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 7
          1.5.2023, 19:17:25.462	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
          1.5.2023, 19:17:28.642	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34872
          1.5.2023, 19:17:28.665	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
          1.5.2023, 19:17:28.749	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -68
          1.5.2023, 19:19:12.578	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
          1.5.2023, 19:19:12.603	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.4
          1.5.2023, 19:19:12.613	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_0
          1.5.2023, 19:19:12.617	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 0
          1.5.2023, 19:19:12.617	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 0
          1.5.2023, 19:19:12.625	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
          1.5.2023, 19:19:19.181	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
          1.5.2023, 19:19:19.213	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
          1.5.2023, 19:19:19.227	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_6
          1.5.2023, 19:19:19.227	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 6
          1.5.2023, 19:19:19.228	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 6
          1.5.2023, 19:19:19.232	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
          1.5.2023, 19:19:23.653	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34873
          1.5.2023, 19:19:23.679	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.4
          1.5.2023, 19:19:23.688	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_30
          1.5.2023, 19:19:23.689	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 30
          1.5.2023, 19:19:23.689	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 30
          1.5.2023, 19:19:23.708	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -64
          1.5.2023, 19:23:25.093	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34877
          1.5.2023, 19:23:25.116	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
          1.5.2023, 19:23:25.124	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Statusmeldung: A_1
          1.5.2023, 19:23:25.124	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Manuelle Rueckfahrt reset: 1
          1.5.2023, 19:23:25.125	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: EdgeCut Status wurde geändert: 1
          1.5.2023, 19:23:25.135	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -76
          1.5.2023, 19:24:33.476	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Klingenarbeitszeit wurde geändert!34877
          1.5.2023, 19:24:33.502	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Temperatur Akku hat sich geändert: 19.3
          1.5.2023, 19:24:33.512	[info ]: javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: Wifi Qualität wurde geändert: -76
            Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            @lucky_esa
            Ne ich wollte nur wissen, wofür die ACS Funktion im Skript ist und ob ich unter dem ACS Kommentar in den Triggern was eintragen muss.
            Ja ich finde die Stelle nicht im Skript wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor. - Den Datenpunktname vom Regensensor muss ganz oben eingetragen werden. Mit der Alexa werde ich im oberen Beitrag mal genauer erklären.
            Ich sehe nur: Setzte (Variable) Regensensor auf "leeres Textfeld"
            Ohhhhh echt jetzt 😞 Das wäre ja total schade. Geht es nicht auch irgendwie anders?
            Gruß//Lucky
              Sushibomba @Sushibomba last edited by
              Hier die neue View 🙂
              @Lucky_ESA
              Vielleicht möchtest du die View ja auch haben dann musst du nicht alles neu machen!? 🙂
              Ich würde gerne mein Design behalten und nur die komplette Uhrzeit gerne eintragen lassen anstatt Stunden und Minuten separat. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit?
                @lucky_esa
                Zum ACS aktivieren/deaktivieren. Es reicht aus oben deine Seriennummer einzutragen. Diese wird überall übernommen. Hast du überhaupt das ACS Module?
                Genau da muss du deinen Regensensor eintragen.
                deinadapter.0.deingeraet.state
                Klar das ganze Blockly umschreiben!
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Ja das habe ich natürlich. Deswegen wollte ich wissen wofür ich das nutzen kann. Bei mir soll aber nie deaktiviert werden. Wofür hat man ihn denn wenn man ihn deaktiviert? 🙂 Kann mir gerade kein Szenario vorstellen.
                  Ok ich hatte mit einem System-Object-ID Tag gerechnet wo ich den Datenpunkt auswähle. Also muss ich den State Datenpunkt einfach nur unter Objekte kopieren und in diesem Textfeld einfügen und er erkennt den Datenpunkt?
                  Wirklich schade. Hast du es denn extra geteilt oder wieso diese 2 Schritte anstatt 1?
                  Gruß//Lucky
                    @sushibomba
                    Ich verwende IQontrol zum steuern.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      Ahh ok. Ja gut dann muss ich meine VIS halt nochmal ändern 🐷
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
                        @sushibomba
                        Wird bei mir deaktiviert wenn nichts auf dem Rasen liegt. Es werden kleine Gebüsche als Hindernisse erkannt.
                        Ja, so ist es.
                        Du kannst diese importieren und die Tage ersetzen.
                        Maehzeiten.txt
                        Gruß//Lucky
                          @sushibomba
                          Ja, so ist es.
                          Maehzeiten.txt
                          Gruß//Lucky
                          Toll.... Zu spät gesehen. Jetzt habe ich mir gerade die Arbeit gemacht und Stunden und Minuten in meiner VIS gebastelt 😛
                          Trotzdem vielen Dank.
                            Sushibomba last edited by Sushibomba
                            @Lucky_ESA
                            Unter dem Wetter Datenpunkt steht folgender Wert bei mir: ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/2.png
                            Ist das korrekt?
                              @Lucky_ESA
                              Ist das korrekt?
                              Der Pfad zu den icons kann hier angepasst werden. Die icon von oben mit dem VIS Editor hochladen. Lädst du diese unter vis.0 und vis.0/mond musst du die Pfade anpassen.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Wenn ich Alexa bitte mir den Status auszugeben sagt Alexa nur ok und es passiert nichts. Sie sagt mir also den Status nicht. Im Blockly lock steht dann folgendes:
                                14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
                                14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
                                14:01:09.278	error	javascript.0 (28095) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1411:13)
                                Was mache ich falsch?
                                  @lucky_esa
                                  Du machst nichts falsch. Habe deinen Beitrag von oben mit dem Log erst heute gesehen. Da ist der Fehler aufgeführt. Werde gleich das Blockly austauschen auf v1.2.
                                  edit:
                                  Habe oben den Blockly ersetzt.
                                  Gruß//Lucky
                                    Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    Vielen Dank.
                                    Noch ein kleiner Hinweis am Rande.
                                    Unter dem untersten blauen Regensensor Block sind noch falsche Zeiten hinterlegt.
                                    Beginnt nict mit 19h sondern mit 17h im Wetter adapter beim Punkt "rain".
                                    Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
                                    EDIT: Mit Alexa Sprachansage funktioniert jetzt auch. Wenn ich aber im Wohnzimmer zum Echo spreche, gibt er die Antwort dann im Eszimmer. Wie kann ich das noch ändern?
                                      @sushibomba
                                      Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
                                      Dann nur dein Sensor:
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa
                                        Also muss ich hier dann auch den Datenpunkt vom Regensensor eintragen? Also beim oberen Pfeil? Oder reicht das nur ganz oben im Skript?
                                        Und mit erster Bug meintest du das ich das selbst mit den Regenzeiten anpassen sollte richtig? Habe ich schon gemacht 🙂
                                          @sushibomba
                                          Bitte genau meine Bilder anschauen oder auf die v1.3 warten.
                                          Muss ich mal schauen, ob man da besser hinbekommt.
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            Ja auf deinen Bildern ist dort auch das Feld leer. Deswegen frage ich ja 🙂
                                            Regensensor ≠ "(leer)"
                                            L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189938
