    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • I
      ingel81 @g1zm0 last edited by
      Selbes Thema bei mir. 2x S7 und 1x S6. Entsprechend drei Adapter Instanzen laufen. Weder in der Visu noch in Xiaomi Home App werden hier noch Karten angezeigt oder aktualisiert. Bin auf dem Beta Channel mit dem Adapter auf v3.10.1.
      Wie kann man helfen? Irgendwas testen? Logs zur Verfügung stellen?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
        @bahnuhr Also die Karte wird mir weiterhin in der App nicht angezeigt. Somit kann ich auch nicht oben rechts auf die 3 Punkte gehen um in die weiteren Einstellungen zu gelangen. Nach der Deinstallation und Neuinstallation der App sieht es dann erstmal so aus:
        Anschließend Reinigung gestartet und Karte sofort verschwunden.
        Folgende Meldung ist Im Log zu sehen:
        713030	2023-04-30 18:53:26.690	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.control.start" has to be type "boolean" but received type "string"
          tombox last edited by
          @ingel81 Wie gesagt kurz berichten wieviele Instanzen laufen und den Ping interval hochstehen bis es wieder funktioniert
            tombox @tombox last edited by
            Anscheinend werden map information trotzdem versucht zu laden obwohl die map Funktion deaktiviert ist. Ich habe das versucht zu deaktivieren.
            Wer will kann die github version testen obo sie sich besser verhält.
              @tombox Sieht bei mir soweit gut aus kann noch jemand bestätigen das die GitHub version nicht mehr die karte in der app blockt
                A Former User @tombox last edited by
                @tombox
                Seit heute früh die GitHub Version installiert, bisher alles ok… Sauger liefen, Karte noch vorhanden…
                Würde bis morgen früh abwarten… um zu sagen, es funktioniert…
                Damrak2022 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Guest last edited by
                  @ilovegym Wo genau finde ich denn die richtige Github Version?
                  Und vor der Installation muss ich den normalen Adapter löschen, richtig?
                    tombox @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 Einfach den Expertenmodus und dann über das Katzensymbol installieren. Löschen ist nicht notwendig
                    Damrak2022 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @tombox last edited by
                      @tombox Wie ich es installiere ist mir klar. Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ist das die korrekte URL für den Adapter?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome.git
                      Falls nicht, sei bitte so nett und poste die mir die richtige URL - Danke
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @JackDaniel last edited by
                          @jackdaniel sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Kann ich die Warnung in Zeile 4 ignorieren?
                          $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git --host homebridge --debug
                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5
                          NPM version: 9.5.1Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5... (System call)
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
                          upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                          upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                          upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                          upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                          Process exited with code 0
                            A Former User @tombox last edited by A Former User
                            @tombox
                            Guten Morgen, leider ist heute die Karte nicht mehr in der App sichtbar, laedt auch keine in den Adapter, also keine Entwarnung mit der Git-Version.
                            Einstellungen im Adapter:
                            mihome-vacuum-debuglog.txt
                              tombox @Guest last edited by
                              @ilovegym Achso die option "enable map" muss deaktiviert sein
                                @tombox sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                hab ich jetzt mal gemacht.. heute laufen die Sauger wieder ... mal schauen, wann es wieder funktioniert...
                                • Damrak2022
                                  @ilovegym Nur mal zur Info:
                                  Ich habe die Map mal aktiviert gelassen und mit der Github Version wird mir die Karte heute ausnahmsweise mal in der App angezeigt und ich kann den Weg des Staubsaugers verfolgen. Allerdings funktioniert die Anzeige des Weges nicht am Rechner, was sonst immer ging.
                                    @ilovegym Ich habe nochmal was angepasst was den load reduziert auch wenn man die karte abfragt ist die frage ob die karte immer noch immer aktuell ist mit der aktuellen github version
                                      @tombox
                                      Bisher war es so, dass die Karte nach einem Reinigungsvorgang nicht mehr abrufbar war. Ich habe die letzten Tage daher den Adapter gestoppt, mein startscript so angepasst, dass erst der Adapter gestartet wird, dann der Sauger, und nach dem Saugvorgang der Adapter gestoppt wird..
                                      So hatte ich eine aktuelle Karte.
                                      Ich teste morgen mal die aktuelle Gitversion, mal schauen..
                                        @ilovegym Die GitHub version funktioniert bei mir auch mit aktivierter karte.. wie sieht es bei dir aus
                                        ? T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox
                                          Danke erstmal!
                                          Hab gestern erst installiert, und vergessen mein startscript zu ändern, daher lief der Adapter nur wenn der Sauger aktiv war. Das hat soweit geklappt, Karte war da.
                                          Hab seit eben den Adapter wieder immer laufen, mal sehen ob morgen früh die Karte noch da ist…
                                            @tombox
                                            nach 18 Stunden test und ein paar Reinigungsvorgaengen kann ich sagen, dass die Karte wieder geladen wird.
                                            Auch in der App ist die Karte noch da.
                                            Schaut also gut aus! Danke!
                                            1198
                                            366348
