Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
@ingel81 Wie gesagt kurz berichten wieviele Instanzen laufen und den Ping interval hochstehen bis es wieder funktioniert
Anscheinend werden map information trotzdem versucht zu laden obwohl die map Funktion deaktiviert ist. Ich habe das versucht zu deaktivieren.
Wer will kann die github version testen obo sie sich besser verhält.
@tombox Sieht bei mir soweit gut aus kann noch jemand bestätigen das die GitHub version nicht mehr die karte in der app blockt
Seit heute früh die GitHub Version installiert, bisher alles ok… Sauger liefen, Karte noch vorhanden…
Würde bis morgen früh abwarten… um zu sagen, es funktioniert… -
@ilovegym Wo genau finde ich denn die richtige Github Version?
Und vor der Installation muss ich den normalen Adapter löschen, richtig? -
@damrak2022 Einfach den Expertenmodus und dann über das Katzensymbol installieren. Löschen ist nicht notwendig
@tombox Wie ich es installiere ist mir klar. Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ist das die korrekte URL für den Adapter?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome.gitFalls nicht, sei bitte so nett und poste die mir die richtige URL - Danke
@jackdaniel sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git
Kann ich die Warnung in Zeile 4 ignorieren?
$ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git --host homebridge --debug install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5 NPM version: 9.5.1Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#455cd5c28dcb82630ba05e289eb999d11b669ae5... (System call) npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript Update "system.adapter.mihome-vacuum.0" Process exited with code 0 -
Guten Morgen, leider ist heute die Karte nicht mehr in der App sichtbar, laedt auch keine in den Adapter, also keine Entwarnung mit der Git-Version.
Einstellungen im Adapter:
@ilovegym Achso die option "enable map" muss deaktiviert sein
@tombox sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
hab ich jetzt mal gemacht.. heute laufen die Sauger wieder ... mal schauen, wann es wieder funktioniert...
@ilovegym Nur mal zur Info:
Ich habe die Map mal aktiviert gelassen und mit der Github Version wird mir die Karte heute ausnahmsweise mal in der App angezeigt und ich kann den Weg des Staubsaugers verfolgen. Allerdings funktioniert die Anzeige des Weges nicht am Rechner, was sonst immer ging. -
@ilovegym Ich habe nochmal was angepasst was den load reduziert auch wenn man die karte abfragt ist die frage ob die karte immer noch immer aktuell ist mit der aktuellen github version
Bisher war es so, dass die Karte nach einem Reinigungsvorgang nicht mehr abrufbar war. Ich habe die letzten Tage daher den Adapter gestoppt, mein startscript so angepasst, dass erst der Adapter gestartet wird, dann der Sauger, und nach dem Saugvorgang der Adapter gestoppt wird..
So hatte ich eine aktuelle Karte.Ich teste morgen mal die aktuelle Gitversion, mal schauen..
@ilovegym Die GitHub version funktioniert bei mir auch mit aktivierter karte.. wie sieht es bei dir aus
Danke erstmal!
Hab gestern erst installiert, und vergessen mein startscript zu ändern, daher lief der Adapter nur wenn der Sauger aktiv war. Das hat soweit geklappt, Karte war da.
Hab seit eben den Adapter wieder immer laufen, mal sehen ob morgen früh die Karte noch da ist… -
nach 18 Stunden test und ein paar Reinigungsvorgaengen kann ich sagen, dass die Karte wieder geladen wird.
Auch in der App ist die Karte noch da.
Schaut also gut aus! Danke! -
@tombox
Welche Abfrageintervalle habt ihr denn im Adapter eingestellt? -
@tschaeens Ich habe eine 3.11.0 veröffentlich rein theoretisch ist keine Anpassung des Intervals notwendig
