    5. [gelöst] Schleife bringt iobroker zum Absturz
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      Mit der selbst erstellten Variablen "element" kann man innerhalb der Schleife auf die einzelnen Elemente zugreifen.
      Nenn' die bei Dir einfach obj_termin.
      • David G.
        David G. @Codierknecht last edited by David G.
        @codierknecht
        Okay
        So habe ich es dann jetzt
        Schmiert aber immer noch ab....
        EDIT
        Ich sehe grade das das nicht klappen kann oder?
        Das Objekt für die Bedienung frage ich ja schon ab, bevor es gesetzt wurde.
        • Codierknecht
          @david-g
          Das muss raus:
          • David G.
            @codierknecht
            Erledigt.
            Macht aber immernoch die Biege.....
            • Codierknecht
              @david-g
              Ich würde dann mal ein paar Debug-Blöcke einbauen, um zu erkennen wann das Script aussteigt.
              • David G.
                @codierknecht
                Komme bis 2 im log.
                M Schmakus DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MCU @David G. last edited by
                  @david-g Vor dem Wert von Tima:
                  Sonst verarbeitet er jeden Buchstaben?
                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @David G. last edited by
                    @david-g Was zeigt den dein Log?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @David G. last edited by
                      @david-g grad mal was gebastelt:
                      muss natürlich was den html-code im unteren Block angeht auch angepasst werden.
                      Nicht getestet aber so könnte es funktionieren.
                      • David G.
                        David G. @MCU last edited by
                        @mcu
                        Das war es. Danke (euch allen).
                        Bei jedem Buchstaben nehme ich dem das nicht Böse......
                        287
