    • da_Woody
      da_Woody @somansch last edited by
      @somansch war ja nur ne frage... 😉
      • David Kurtze
        David Kurtze @David Kurtze last edited by
        @david-kurtze keiner eine Idee?
        • amg_666
          amg_666 @David Kurtze last edited by amg_666
          @somansch Also bei mir haben die Rolläden heute um 10 Uhr ausgelöst und nicht um 7 Uhr weil Feiertag ist. Damit wäre es kein Bug im Adapter 🙂 Woran es bei dir liegt weiss ich nicht, ich hab das genauso wie in deinem Screenshot bei mir eingestellt, also Haken bei Verwenden der gesetzlichen Feiertage und Instanz feiertage.0
            somansch @amg_666 last edited by somansch
            @amg_666
            Hast du auch für das Herunterfahren einen Helligkeitssensor? Welche Version nutzt du?
            amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @somansch last edited by
              @somansch v1.4.29 und ich habe keinen Helligkeitssensor, ich steuere das nach Zeiten für Sonnenuntergang
                Homoran Global Moderator Administrators @somansch last edited by
                @somansch sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                bin verwirrt.
                was hat das mit dem Hochfahren am Feiertag zu tun?
                  Crazy Com last edited by
                  ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig.
                  Kann ich bei Shuttercontrol irgendwo einstellen, dass eine Jalousie am Wochenende früh gar nicht automatisch hochfährt? Unter der Woche soll sie zum Sonnenaufgang bzw. frühestens 7 Uhr hochfahren. Das funktioniert natürlich ohne Probleme.
                  Am Wochenende (und an Feiertagen) soll früh aber gar keine automatische Fahrt stattfinden - weder nach Sonnenaufgang noch nach Uhrzeit. Habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen oder geht das so nicht einzurichten?
                  David Kurtze simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David Kurtze
                    David Kurtze @Crazy Com last edited by
                    @crazy-com das ist ja quasi mein Problem, was ich etwas weiter oben habe. Ich möchte einen Rolladen in einem Raum garnicht automatisch fahren lassen, nur verschatten. Bisher noch keine Lösung dafür gefunden.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
                      @crazy-com Du kannst über einen Script, der am WE ausgelöst wird den State "autoUp" für den Rollladen auf false setzen und am Ende des WE's wieder auf true
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @David Kurtze last edited by
                        @david-kurtze sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Crazy Com @simatec last edited by
                          @simatec Danke dir! Die Idee ist mir auch im Hinterkopf rumgespukt, wollte aber nur sichergehen, dass ich in Shuttercontrol direkt nichts übersehe. 🙂
                          • simatec
                            @crazy-com Shuttercontrol bietet wahnsinnig viel Möglichkeiten, kann aber nicht alle Userwünsche abdecken. Am Ende muss es auch Userfreundlich und Bedienbar sein.
                            Über die States kannst du aber alles nach deinen Wünschen anpassen und mit zusätzlichen Skripten lösen
                              steimi @steimi last edited by steimi
                              @simatec hast du eine Idee woran es liegen kann bei meinem Problem?
                                somansch @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                bin verwirrt.
                                ich suche nach einem Unterschied, da es ja bei anderen Usern zu funktionieren scheint.
                                Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dann bringt es nichts in Funktionen zu suchen, die nichts damit zu tun haben.
                                  Wenn dein Rollladen am Feiertag morgens schon zu der Werktagszeit hochfährt, kann es bestenfalls an der Einstellung für das Hochfahren, eher an der Einbindung des Feiertags, aber icht an einer Konfiguration für das abendliche herunterfahren liegen.
                                  • amg_666
                                    @somansch Dann poste doch mal Screenshots von ALLEN Einstellungen im Adapter
                                      WeiserWolf last edited by
                                      @simatec So heute wurde endlich mal wieder der sunprotect getriggert.
                                      Eingestellt ist "Außentempertatur & Himmelsrichtung", allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dort meine Innentemperatur benutze. Ab 21°C fahren die Rolladen in den sunprotect, sobald die Temperatur unter 21°C fällt wird der sunprotect beendet.
                                      Ich benutze die aktuelle 1.4.29. Also scheint alles zu funktionieren.
                                      Ich hatte in Erinnerung, dass die Rollos im Sonnenschutz bleiben, aber so macht es mehr Sinn, dann muss ich mir doch noch was einfallen lassen, wie ich das hinbekomme, dass die Rollos länger dort bleiben. Sollen ja nicht alle 30 Minuten rauf und runterfahren.
                                      Das habe ich mal eingestellt bei einem Rollladen zum Testen, das sollte das "Problem" lösen oder ich benutze noch einen Außentemperaturfühler.
                                      Also wie gesagt 1.4.29 läuft einwandfrei! Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                                        @amg_666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Das hatte ich bereits hier gemacht. Welche Einstellungen sind noch wichtig?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                                          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Warum arbeitest du nicht mit der Hysterese? Dann fährt nix alle 30 Minuten hoch und runter
                                            WeiserWolf @simatec last edited by
                                            @simatec Interessante Frage... Habe ich wahrscheinlich damals nicht geschnallt, aber wenn ich so direkt mit dem Kopf drauf gehauen werde, muss es sinnvoll sein 🙂
                                            Die 21°C bleiben ja immer, endOfSunProtect greift dann abzüglich der eingestellten Hyserese...
                                            Hysterese ist nicht das gleiche wie +/- oder Toleranz. 😕
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10588861
