    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @paul53 last edited by balu67
      es klappt nicht ganz
      Ausgangssituation:
      23 Grad Shelly-Temperatur
      Innengerät ist aus
      Bei Skriptstart
      • schaltet das Innengerät ein und setzt die Solltemperatur auf 18 und den eco-Modus (Quiet) ein, das passt.
      • Wenn die Temperatur unter 21 Grad fällt, wird die Solltemperatur auf 30 Grad gestellt, passt auch, aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.
      • Wenn dann die Temperatur über 21 Grad steigt, wird der eco-modus wieder gesetzt und auf Solltemperatur 18 gesetzt, das passt dann wieder.
      Kann es sein, dass ich auf der rechten Seite bei "falls Variable aufheizen" bei mache, zu dem "steuere fanspeed mit 0" noch "steuere eco-modus mit 0" hinzufügen muss ?
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte: aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.
        Soll er auch nicht. Nachdem das Aufheizen beendet ist, soll der Flüstermodus bleiben und nur noch der Sollwert gesteuert werden.
          @paul53 said in Klimaanlage taktet:
          ja, das ist richtig.
          Aber mir geht es um's aufheizen. Das ist nicht beendet......schau bitte den roten Text, den Beitrag zuvor von mir. Die 30 Grad Solltemperatur werden gesetzt, aber es muss zudem der Ecomodus ausgeschaltet werden und der Fanspeed auf Auto, sonst heizt das Teil nicht richtig
            paul53 @balu67 last edited by paul53
            @balu67 sagte: es muss zudem der Ecomodus ausgeschaltet werden und der Fanspeed auf Auto, sonst heizt das Teil nicht richtig
            Das ist mir neu. Weit oben im Forum hieß es, man muss den Flüstermodus einschalten und die Sollwerte umschalten, um das Takten zu vermeiden. Das Aufheizen - wofür man eine höhere Lüfterstufe benötigt - ist ja vorbei: Es wird nur beim Einschalten aktiviert, wenn die Raumtemperatur niedrig ist.
              ja, da hast du Recht, dass das weiter oben steht. Sorry für die Verwirrung!
              Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Quiet-Modus bei richtig kalten Temperaturen ausreicht, die Zimmer zu heizen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich "Quiet" sein muss, dass es nicht zu takten anfängt. Ich denke das setzen von 18 und 30 Grad ist das entscheidende!
              Aber das muss ich erst testen 😵 . An welcher Stelle müsste das Skript angepasst werden, damit beim Heizen IMMER Quiet ausgeschaltet wird und der Fanspeed auf Auto (=0)
                @balu67 sagte: Fanspeed auf Auto (=0)
                Auto ist richtig? Ändert sich dann nicht die Lüfterstufe in Anhängigkeit von der Temperaturdifferenz? Ich würde eher Stufe 1 nehmen, wenn der Flüstermodus zu langsam ist, um die Raumtemperatur zu halten.
                Anstelle Flüstermodus Fanspeed auf Auto:
                ... und beim Einschalten:
                  ich hab deine letzte Änderung noch nicht eingearbeitet. Hier mal das Ergebnis des alten Skriptes, mit 2 Innengeräten...... GROSSARTIG 👍 👍 !!!!!
                  Die Innengeräte fahren um 6 Uhr los, geben Vollgas, die Innentepmeraturen steigen, die Leistung geht etwas zurück.....und jetzt kommt das was ich meinte....in der jetzigen Jahreszeit mit deutlichen Plusgraden scheint Quiet zu reichen um die Temperatur zu halten. Ich werd das mit deiner letzten Änderung heute Abend auch mal testen, ob bei Auto (statt Quiet) die Takterei los ginge.
                  Ich werd dann wohl künftig 4 Skripte im Winter nutzen (die mit deiner letzten Änderung(Auto statt Quiet)), wenn Quiet nicht reicht.
                  Und die 4 Skripte, so wie sie bisher waren in der Übergangszeit
                  N Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nordischerjung @balu67 last edited by
                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                    das kann man doch auch mit der Außentemperatur koppeln, wenn <X° dann Auto sonst Quiet
                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                      ob bei Auto (statt Quiet) die Takterei los geht.
                      warum Auto?
                      dann geht der Lüfter ggf. auch auf 5, was sehr wahrscheinlich zum takten führen wird.
                      da eher auf 1 oder 2, ggf. Außentemperatur gesteuert.
                        @balu67 sagte: Und die 4 Skripte, so wie sie bisher waren in der Übergangszeit
                        Du hast die Außentemperatur nicht zu Verfügung?
                          Ich weiß nicht, was "Auto" konkret macht, bzw. ob es die Lüfterdrehzahl nach Temperaturdifferenz regelt, das muss ich dann im Winter sehen. Aber wenn es so wäre, hättest du definitiv Recht, da wir ja bewusst die Temperaturdifferenz maximieren und somit wohl immer die größte Lüfterstufe (5) laufen würde.
                          Die Lüfterstufe 1 reicht evtl. in den kleinen Räumen mit 20m2, aber unser Wohnzimmer hat 300m3 !! , da braucht es schon ne ordentliche Lüfterstufe, um die warme Luft auch im Raum zu verteilen. Aber ich kann das dann ja schön je Raum anpassen, da wir Gott sei Dank je Raum ein Skript haben 🙂
                          Danke erstmal für die weiteren Anpassungen, da merkt ich immer wieder, dass ich dem Ganzen kaum/nicht folgen kann.
                          Aber fehlt in den beiden Blöcken nicht das steuern von ecomode (Quiet), der Datenpunkt wird ja nirgendwo mehr gesetzt?
                          Also bei deinem Block "beim Einschalten" den ecomode dazu steuern mit:
                          raumtemperatur<21, (es soll aufgeheizt werden) deshalb Fanspeed auf 5 und dazu noch der ecomode aus (=0). Denn wenn der ein wäre, würde der Fanspeed "überschrieben"
                          raumtemperatur>21, wird der Fanspeed auf 0 gesetzt (also Auto), deshalb dann ecomode ein (=2) , damit der Fanspeed "überschrieben" wird
                          also so:
                          Und der zweite Block
                          da weiss ich gar nicht, wie der ecomode zu setzen ist, weil ich den Block nicht verstehe 😞
                          Bedeutet "nicht aufheizen", dass die Temperatur <21 ist ? wenn ja, müsste auch einfach ein "steuere ecomode mit 2"
                          also so?
                            @balu67 sagte: fehlt in den beiden Blöcken nicht das steuern von ecomode (Quiet)
                            Wird der Flüstermode beim Ausschalten gemerkt? Ich meine gelesen zu haben, dass beim Aus-/Einschalten "ecoMode" auf 0 zurück gesetzt wird.
                              Es kann jemand mal mit der Fernbedienung auf Quiet stellen oder ausstellen, dann merkt er sich den Zustand.
                              Oder je nachdem wie der Zustand ist, wenn der CRON ausschaltet.
                              Im derzeitigen Zustand wird doch "Quiet" nie gesetzt - oder?
                              Ich meine es wäre besser den Zustand "Quiet" neu zu setzen je nachdem......passt das so, wie ich es hin gefummelt hab?
                                @balu67 sagte: es wäre besser den Zustand "Quiet" neu zu setzen je nachdem.
                                Abhängig von der Außentemperatur:
                                  poah, echt krass . Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne. D.h. auch wenn es draußen -4 Grad hat, kann die Aussentemperatur +10 anzeigen. Aber egal, dann wird halt mal quiet gesetzt oder nicht ....ist egal, dafür spart es separate Skripte 👍 👍 Ich hatte sogar selbst daran gedacht, aber wollte dich nicht noch mehr ärgern.
                                  Ich muss es jetzt doch noch fragen um die Änderung zu verstehen:
                                  was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?
                                    bei mir schon, deswegen schrob ich
                                    @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                    warum Auto?
                                      @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?
                                      Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.
                                        @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.
                                        Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.
                                          ok, verstanden.
                                          Kann/sollte ich dann noch das "sonst" hinzufügen, also den ecomode ausschalten, wenn die Temperatur >21 Grad ist und die Außentemperatur <5 Grad ist? Denn wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.
                                            nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis 👍 👍
                                            350
                                            45653
