    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • andreaskos
      andreaskos @Holger_B76 last edited by
      @holger_b76 Danke!
      Ich habe jetzt die Änderungen oben im ersten Post eingearbeitet.
      Außerdem habe ich das Script auf den aktuellen Javascript-Adapter angepasst und ACK-Flags gesetzt bei createState und setState.
      Könntet ihr das auch mal ausprobieren? Es ist noch ungetestet... Bitte um euer Feedback!
      Danke!
      • andreaskos
        andreaskos @juggi1962 last edited by
        @juggi1962
        Sorry für diese reichlich späte Rückmeldung auf deine Frage! Das Verhalten wurde ein paar Posts vorher diskutiert, da lag ein Fehler drin.
        Versuch es nochmal mit dem aktualisierten Skript ganz oben.
        Liebe Grüße
        Andreas
          tritanium last edited by
          Hallo Andreas, hallo Community,
          ich habe mich nun nach vielm Lesen und Testen des Scripts dazu durchgerungen, mal hier zu posten.
          Dein Script habe ich eingebaut und es funktioniert auch fehlerfrei.
          In den Aufzählungen sind folgende Melder drin:
          Die Datenpunkte (deines Scripts) z.b. "Open Detectors" und auch andere unter "Output" funktionieren scheinbar korrekt, jedenfalls sehe ich bei Statusänderungen der Fenster auch die Datenpunkte sich ändern.
          Auch die "IgnoreOpen" funktionieren einwandfrei.
          Was mir komisch vorkommt, sind JAVASCRIPT "Warnungen", die ich nicht zuordnen kann und was diese zu bedeuten haben:
          Jedesmal, wenn ein Bewegungsmelder (KNX) bewegung dedektiert, kommt dieser "Warnungsblock", oder auch wenn ich ein Fenster öffne, oder schliesse
          Muss ich mir Sorgen machen ?? Oder darf ich das ignorieren... bzw. wie lassen sich diese Warnungn, wenn sie nicht tragisch sein sollten, deaktivieren??
          Bzw. was muss ich/kann ich tun um diese Warnungen zu beheben ?
          Sorry für so blöde Fragen, aber ich weis keinen Rat mehr, da ich kein Javascript behersche und bevor ich das Praktisch verwende, wollte ich sichergehen, das das Script auch korrekt läuft.
          Danke jedenfalls im voraus für eure/deine Hilfe 🙂
          Gruß Michael
          andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • andreaskos
            andreaskos @tritanium last edited by
            Hi Michael!
            Sorry für die späte Antwort! Freut mich, dass du auch KNX einsetzt! Nur interessehalber: verwendest du den openknx-Adapter oder den knx?
            Ich seh mir das an! Melde hier zurück sobald möglich. Bitte gib mir eine Woche dafür. 😉
            LG Andreas
              tritanium @andreaskos last edited by
              @andreaskos
              Hi Andreas, derzeit verwende ich "noch" den knx Adapter. Eigentlich habe ich nicht geplant zu wechseln, aber man weiss ja nie.
              Spielt das denn eine Rolle ??
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit dein Script Zonenbasiert zu erweitern ?
              Ich würde nämlich gerne den Keller getrennt, vom Wohnraum absichern ...
              Spricht Zone Keller, getrennt scharf/unscharf/Meldelinien und Wohnraum (EG,OG,DG) scharf/unscharf/Meldelinien ....
              Wenn das ginge, wäre das TOP 🙂
              Freu mich von dir zu lesen....
              andreaskos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • andreaskos
                andreaskos @tritanium last edited by andreaskos
                @tritanium
                Hallo Michael,
                also - um es kurz zu machen: Es war ein Fehler im Script! Die Ignore-Open Flags wurden nicht korrekt eingetragen und diese werden aber bei jedem Melder-Event abgefragt.
                Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Ich habe das Script im ersten Posting ganz oben bereits korrigiert neu reingestellt.
                Sorry, dass es so lange gedauert hat!
                Liebe Grüße
                Andreas
                • andreaskos
                  @tritanium
                  Achja, noch zu der Frage
                  Ja, die gibt's! 😉 Einfach das Script ein zweites mal kopieren und laufen lassen für die jeweilige Zone. In den Aufzählungen, die du dort angibst, kannst du dann beispielsweise alle Melder vom Keller reinschmeißen.
                    @andreaskos
                    Hallo Andreas -> TOP!
                    Funktioniert nun einwandfrei .... 🙂 Endlich kann ich den Keller fertig machen...
                    Ich habe ebenfalls auch andere "Input" Funktionsgruppennamen gewählt, aber das funktioniert ebenfalls 😉
                    Meinst du, das könnte mal ein Adapter werden ??
                    Das wäre natürlich der Hammer 😉
                    lg Micha
                    • andreaskos
                      ACHTUNG - wichtige Korrektur!
                      Wenn das Script neu gestartet wurde, dann konnte dies dazu führen, dass die Alarmanlage in "unscharf" geht. Was zB übel ist, wenn dem Rechner aus irgendeinem Grund der Strom ausgeht, wenn zuvor "scharf" geschaltet wurde. Denn wenn der Strom wieder da ist, dann soll die Anlage wieder auf "scharf" gehen, so wie es vorher war.
                      Bitte auf die neueste Version updaten.
                      LG Andreas
                        tobiasp @Homer.J. last edited by
                        @homer-j
                        Hallo zHomer
                        Wo muss ich es eingeben?
                        • Longbow
                          Longbow last edited by
                          Hallo
                          also das Script kann nur true oder false verarbeiten.
                          Allerdings können meine Melder nur Open oder closed melden, wie bekomme dann das umgeändert?
                          • MartinP
                            MartinP @Longbow last edited by
                            @longbow Über Aliase
                            Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Longbow
                              Longbow @MartinP last edited by
                              @martinp kannst du mir da mal es genauer sagen. Bin gerade auf dem Schlauch.
                              • MartinP
                                @longbow Habe ich vor einem Tag in diesem Thread erklärt ...
                                https://forum.iobroker.net/topic/72237/jarvis-visualisierung-von-sensoren-im-status-an-aus/2?_=1706256243752
                                • Longbow
                                  Longbow @MartinP last edited by Longbow
                                  @martinp
                                  Danke klappt aber nicht, denn der Homematic Fensterkontakt gibt den Wert CLOSED(0) oder OPEN(1) aus, wenn ich das so machen, wie du es beschrieben hast, reagiert der DP Aliase nicht.
                                  hab nur mal die Zahl genommen... hat geklappt.
                                  Jetzt ist true für zu, false für offen oder ?
                                  • MartinP
                                    @longbow Du musst natürlich die Zeichenkette anpassen. Aber wenn da doch ein bool rauskommt, ist das alias ja unnötig.
                                    Die Zuordnung von true/false zum Fensterzustand ist nicht genormt
                                    • Longbow
                                      Guten Morgen,
                                      ich wollte ja dieses Script bei mir umsetzen.
                                      Ich habe es am Laufen, vom Script her läuft es, wenn ich das Starte bekomme ich keine Fehlermeldung.
                                      Unter Funktionen habe ich den Meldern (Fenster und Tür, wie Bewegungsmelder) je die Funktion hinzugefügt, muss ich diese dann noch im Script unter ,,Arrays für die Melder'' dort die DP noch mal eingeben?
                                      Kann die Alarmanlage scharf und unscharf stellen unter Objekte, aber wenn ich das Fenster, die Tür und den Bewegungsmelder offen oder Bewegung meldet, gibt es bei Scharf keine Veränderung.
                                      Mit dem Tipp die Fensterkontakte von 1 zahl auf ture/false bekommen, das läuft auch prima. Nur es passiert an der Meldung nichts, wenn was sich bewegt oder geöffnet wird.
                                      Was mache ich falsch?
                                        Balu 0 @andreaskos last edited by
                                        @andreaskos
                                        Servus Andreas
                                        wie bekomme ich denn das Skript in mein Blokly ?
                                        mit importieren über " Blöcke Importieren " klapps irgendwie nicht .
                                        Balu
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Balu 0 last edited by
                                          @balu-0 sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                          wo soll das Skript denn als Blockly vorliegen?
                                          bitte verlinken.
                                            Balu 0 @Homoran last edited by Balu 0
                                            Ganz oben im ersten Post :
                                            kann das hier nicht einfügen gibt ein riesen caos
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            25251
