    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
      jumbo125 @Issr4k last edited by
      @issr4k
      Das heißt:
      Variante 1:
      vconrtold mit dem Kabel um knapp 100€. Hier ist alles möglich, abfragen, steuern etc.
      Variante 2:
      vitoconnect um knapp 200€, Wlan lösung mittels API. Eingeschränkte abfragen pro Tag(1450/tag) lt. dieser seite https://developer.viessmann.com/start/pricing.html.
      Hier kann nicht alles mit dem free-account geschalten werden.
      ist das richtig?
      was würdet ihr empfehlen?
      danke
      M Issr4k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MartyBr @jumbo125 last edited by
        @jumbo125
        Das kommt auf deine Anforderungen an. Wenn nur mit dem Basic-Angebot auskommst, also keine Photovoltaik oder Geräte aus dem Energy-Bereich (z.B. Heizstab im Boiler) auslesen möchtest, oder keine VitoVent (zentrale Lüftung) auslesen und steuern möchtest, bis du mit der API-Lösung gut bedient.
        • Issr4k
          Issr4k @jumbo125 last edited by
          @jumbo125 Klar Variante 1, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Bin generell Cloudgegner, zumindest für solche Lösungen, wo die Daten sowieso schon bei mir zuhause sind und warum Geld für meine eigenen Daten zahlen?!
          Klar ist vcontrold eine DIY Lösung und da kann es auch mal hängen, aber bisher läuft das sehr gut bei mir, inzwischen seit mehreren Monaten passiv und aktiv seit diesem Thread hier...
            legro last edited by legro
            Hier schreibt ein der Verzweiflung naher ..😢
            Über die freien Tage habe ich mich durch alle möglichen Threads gequält, und dennoch blicke ich kaum durch.
            Unser Projekt ..
            Wir sollen eine Wärmepumpe Vitocal 250-SH HAWB-M-AC-250.B10 eingebaut bekommen. Meine Frage ist eigentlich recht einfach: Was benötige ich an Hardware von meinem Heizungsbauer, um eine (möglichst Cloud-freie) Anbindung an unsere ioBroker Installation hinzubekommen.
            Vermutlich kommt meine Verwirrung u.a. daher, dass ich es (noch) nicht schaffe, cloudfreie, WLAN-, LAN-Lösungen auseinander zu halten. Unsere alte Gasheizung hatte eine LAN-Schnittstelle, die Wärmepumpen offenbar jedoch nicht.
              MartyBr @legro last edited by
              @legro
              Eine Cloud-freie Lösung bekommst du mit der VControld Software:
              Voraussetzung ist ein Minirechner (gerne ein Raspberry 3 oder äquivalent) mit Linux als Betriebssystem.
              Dazu wird ein Anschlusskabel zur Viessmann benötigt. Das ist ein sogenanntes Optolink-Kabel von Viessmann oder ein selbsterstelltes Kabel. Damit conntectest du die Raspberry mit der optischen Diagnoseschnittstelle der Heizung. Neu kostet das Kabel ca. 100€.
              Dazu gibt es eine fundierte Anleitung mit Bauvorschlägen der Optolink-Schnittstelle.
              Die Software vcontrold und auch die Selbstbauanleitung findest du unter
              https://github.com/openv/openv/wiki/
              J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jumbo125 @MartyBr last edited by
                @martybr
                Wartet mal... verstehe ich das gerade falsch... wenn ich mir das feritge kabel von viesmann kaufe, muss ich keinen selbstbau machen, oder?
                  legro @MartyBr last edited by legro
                  @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                  Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                  Unser ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi mit Bullseye. Kann ich den nicht nehmen und die Software in einen sog. LXC installieren? Die Homematic-Software VCCU3 habe ich ebenfalls in einem LXC auf demselben Raspberry laufen. Braucht's für die Heizungssteuerung wirklich einen separaten Raspberry?
                  Und das kriegt man nicht auch fertig? Kann man - wie @jumbo125 fragt - zur Not das fertige Kabel von Fiesmann verwenden?
                    @jumbo125 Richtig. Das kannst du mit einer VitoConnect100 zusammen kaufen.
                      @legro
                      Klar, du kannst deinen Iobroker nehmen. Bei mir war es eine Frage der räumlichen Nähe.
                      Das Kabel kannst du zusammen mit einer VitoConnect 100 fertig kaufen. Ich habe es auch so gemacht.
                        Das Kabel scheint es auch einzeln zu geben. Kann ich hiermit unsere oben genannte Wärmepumpe an einen Raspberry anschließen?
                          @legro Ja, das scheint das Kabel zu sein. Schau dir mal deine Heizung an: Links neben dem Display sollte der Anschluß sein.
                            Die Sache mit dem Anschauen meiner Heizung ist leider nicht möglich. Die soll doch erst eingebaut werden. 😕
                            Aber eines habe ich schon mal verstanden: Meinen vorhandenen Raspberry Pi 4 kann ich gar nicht nutzen. Bei mir sind beide USB Anschlüsse durch eine SSD und einen ZigBee Coordinator bereits belegt. Bei den derzeitigen Preisen für einen weiteren Raspberry wird mir ganz anders, habe ich doch damals für einen mit 8GB ausgestatteten Raspberry Pi 4 gerade mal 70€ zahlen müssen.😢
                            Vielleicht sollte ich mich dann doch mit einer Lösung Vitoconnect 100 WLAN und Cloud anfreunden?😧 Aber geht das dann überhaupt mit ioBroker?
                              @legro
                              Das geht auch. Schau dir mal diesen Thread an:
                              https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0
                                @legro
                                Vielen Dank für deine geduldige Unterstützung.
                                Für die Planung unserer PV-Anlage hatte ich mir neun Monate Zeit genommen. Das Ergebnis: Dank der hervorragenden Webinare von Fronius haben wir nun eine geradezu optimale Lösung realisieren können und das mit einem sehr großem Eigenanteil.
                                Nun soll ich mich in wenigen Wochen in die Heizungstechnik einarbeiten. Das schaffe ich einfach nicht.😞 Wie sollte ich auch? So waren gar Angebote, die wir von mehreren Heizungsbauern erhielten, teilweise so unvollständig und gar fehlerhaft, dass dies uns mit unseren bescheidenen Kenntnissen sogar auffiel. Dies alles lässt mich geradezu verzweifeln.
                                Allerdings machen wir uns das Leben teilweise selbst schwer. So möchten wir unsere sehr gut arbeitende Gasheizung (Vitodens 200) unbedingt integriert wissen. Ich möchte in den heutigen unruhigen Zeiten möglichst breit aufgestellt sein.
                                  @legro
                                  Ich verstehe dich sehr gut. Als wir 2016 neu gebaut haben, habe ich mir als Heizung eine Wärmepumpe von Viessmann für den Bauträger ausgesucht. Ich habe während der Planungsphase 2 mal den Heizungsbauer wechseln müssen, bis der dritte verstanden hat, was ich will. Es gibt unglaublich wenig Heizungsbauer, die die Physik hinter der Heizung verstehen und den Kunden nicht direkt eine zu hoch ausgelegte Heizung verkaufen wollen. Das geht weiter mit dem Pufferspeicher und der Einstellung der Heizung. Ich habe letztes Jahr endlich mal Zeit gehabt, meine Heizung verstehen zu können. Ich habe mir dazu alle relevanten Werte der Heizung in Inful geschrieben und mir angeschaut, wie oft Taktes die Wärmepumpe. Mit Erschrecken habe ich dann bemerkt, dass der Verdichter permanent ein- und ausschaltet.
                                  Es gibt einige Heizungsforen mit sehr kompetenten Teilnehmern. Ich habe mir da in Monaten Wissen angelesen und meine Heizung entsprechend konfiguriert. Ein Fachmann wird da wohl immer noch den Kopf schütteln, es sieht aber für mich schon wesentlich besser aus.
                                  Was will ich damit sagen:
                                  1. Versuch dir Informationen über die Konfiguration deiner Heizung zu besorgen.
                                  2. Monitore das Verhalten deiner Heizung. Hier hilft die ioBroker mit den beiden Adaptern ViessmannApi 20 und Viessmann mit VControl.
                                    Mit beiden Adaptern kannst du die relevanten Werte deiner Heizung auslesen.
                                  3. Bringe deine Photovoltaik auch in den ioBroker. Für Fronius gibt es einen Adapter.
                                  Mit 2 und 3 kannst du dann versuchen, bei positivem Ertrag deine Heizung zu unterstützen.
                                    Genau so ging's mir mit unserer PV Anlage und ich habe hierbei all deine Vorschläge in die Tat umgesetzt. Glücklicherweise gab's die Webinare von Fronius, die mir Zeit gespart und Verständnis geschenkt haben. Beim Ausgestalten der PV Anlage hatte ich mir Monate Zeit nehmen können, leider steht die mir beim Heizungsumbau nicht zur Verfügung.
                                    1. Monitore das Verhalten ..
                                    Genau das habe ich bereits in Teilen realisiert. Hinsichtlich unserer PV Anlage habe ich den derzeitigen Stand unserer Visualisierung hier im Forum eingestellt. Was wir dabei an Werten erzielt haben, habe ich im Photovoltaikforum veröffentlicht.
                                    Für unsere alte Gasheizung habe ich bereits die Möglichkeit geschaffen, deren Modulation und Verbrauch zu erfassen.
                                    3a261720-8dad-4951-84bc-a8dd0ffffedc-image.png 65a5cb23-6ffe-41bd-95d9-7c55c5b01204-image.png
                                    An dem ersten Diagramm kannst du ablesen, warum ich unsere Vitodens 200 schätze: Selbst bei den frühlingshaften Temperaturen moduliert sie sauber ohne ständig an- und auszugehen.
                                    Was mir derzeit einfach (noch) fehlt, ist dein bereits erworbenes Verständnis aller möglichen Grundlagen.
                                      @martybr nur kabel geht nicht? da brauche ich trotzdem die vitacnnect?
                                        @jumbo125
                                        Das Kabel reicht. Es gab mal eine Aktion "Vitoconnect und Kabel", die sich damals gelohnt hat.
                                          @legro
                                          Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung mit ca. 250qm Estrich. Das reicht mir als Puffer aus, ein zusätzlicher Puffer in der Heizung verringert die Effektivität.
                                          In den letzten Jahren hatte ich eine Vorlauf von 32° und eine über den Tag festeingestellte Temperatur.
                                          Mit der PV habe ich nun andere Einstellungen:
                                          Vorlauf auf 30°
                                          Temp am Tag um 0,5° hochgesetzt und Nachts um 0,5 ° reduziert. Das macht eine Spreizung von 1° aus. Das ist energetisch schlechter als die gleichbleibende Temperatur, wird aber durch die PV aufgefangen. Das ist es mir egal, dass die Wärmepumpe über den Tag mehr Strom verbraucht, die Sonne liefert ja.
                                          Ich habe auch die Spreizung in der Heizung von Standard 2° auf 4° erhöht. Das war ein bisschen tricky, da die Einstellung in der Monteursebene (Ebene 2) versteckt ist. Aber ein freundlicher Monteur hat mir den Code verraten 😀
                                          Damit tacktet der Verdichter kam noch. Ich bin mit Warmwasser aktuell bei 4 Takten per 24 Std.
                                          L Issr4k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @martybr
                                            Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
                                            Bei mir hat sich eine völlig neue Situation ergeben. Wie ich heute herausfinden konnte, hat unsere neue Wärmepumpe 250-SH HAWB-M-AC-250.B10 bereits ein WLAN-Modul integriert und besitzt daher keine OPTO2-Schnittstelle mehr. Nun bin ich natürlich hinsichtlich der Anbindung an ioBroker absolut ratlos, denn alles, was ich bisher mir angelesen habe, ist nun wertlos.😢
                                            Dein Vorschlag, die Fußbodenheizung als Wärmepuffer zu verwenden, war auch meine erste Idee. Von dieser mussten wir uns jedoch verabschieden, weil wir unsere alte Gasheizung nicht stilllegen, sondern als Reserve und/oder Unterstützung behalten wollen. Ein hochwertiger Schichtenspeicher kommt leider nicht infrage, da wir diesen aufgrund baulicher Einschränkungen nicht in unseren Keller bekommen. Unser Haus ist über 30 Jahre alt. Es entspricht mithin überhaupt nicht heutigen Vorstellungen und Anforderungen. So sind diese Gegebenheiten ebenfalls der Grund für die Wahl der Wärmepumpe (Splitgerät).
                                            Hinsichtlich der Kopplung PV/Wärmepumpe bin ich sehr pessimistisch. Meine Messungen in Jan./Feb. lassen wenig Hoffnung aufkommen, dass ausreichend Ertrag von unserer PV Anlage kommt. Da sollten wir uns schon freuen, wenn der Tagesbedarf zu 50% gedeckt werden kann. Wie sieht das bei dir aus?
                                            354
                                            87057
