    3. Off Topic
    4. Grafana in VIS
    Grafana in VIS
    • DJMarc75
      DJMarc75 @crunchip last edited by
      @crunchip said in Grafana in VIS:
      zeig mal die entsprechenden grafana.ini Einträge, sollte so aussehen
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org. oder was auch immer du da eingetragen hast
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      Und danach noch ein
      sudo /bin/systemctl restart grafana-server
      Merci für die Starthilfe in Grafana
      • Frank Zoellner
        Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
        hallo Leute,
        ich möchte mein Grafana dashboard auch in vis darstellen und habe schon alles so gemacht wie oben beschrieben.
        ich habe ein iframe genutzt.
        In meinem Browser wird mir nichts angezeigt, wenn ich mir das am tablet anschaue meldet er website konnte nicht geladen werden
        net: ERR_Blocked_by_response
        Wenn ich den Link in den browser direkt poste wird mir das dashboard angezeigt...
        Schon mal sowas gehabt ? Ich habe Grafana als docker laufen ....
          hagst @Frank Zoellner last edited by hagst
          @frank-zoellner sagte in Grafana in VIS:
          Also bei mir sieht das dann so aus.
          In der /etc/grafana/grafana.ini muss erlaubt werden, Grafana im Frame anzuzeigen.
          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <if>
          Danach grafana restarten.
          Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner @hagst last edited by
            @hagst ja so habe ich das ja auch gemacht aber irgendwie könnt nichts über bzw es gibt diese Fehlermeldung...
            DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Frank Zoellner last edited by
              zeig mal die Fehlermeldung bitte (Screenshot)
              • Glasfaser
                Glasfaser @Frank Zoellner last edited by
                @frank-zoellner
                auch gemacht
                Grafana auch neu gestartet , nach der Änderung !?
                • Frank Zoellner
                  Frank Zoellner @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser ne ich habe ja ein docker und irgendwie ist beim Restarten natürlich die Änderung nicht persistent, jetzt habe ich die ini Datei auf ein persistentes Laufwerk geschoben und nun klappt.
                  Manchmal stellt man sich selbst ein Bein...
                  • Frank Zoellner
                    Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                    Mal noch eine andere Frage, im Dashboard kann man ja einen Bezugszeitraum eingeben, also z.B. "this year so far". Kann dies in der URL die an die VIS geht mit übergeben werden ?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Frank Zoellner last edited by Codierknecht
                      Kurze Antwort: Ja!
                      &from=now-24h&to=now&viewPanel=4&kiosk
                      Wenn Du "share" anklickst, kannst Du Dir den kompletten Link ansehen:
                        Laser @Codierknecht last edited by Laser
                        gelöscht, Beitrag zu alt... (?)
                        30
                        3292
