    4. RSS Parser
    RSS Parser
      pix last edited by Jey Cee
      mich lies der RSS-Feed nicht los. Deshalb habe ich noch etwas rumgespielt und doch auf den Inhalt zugegriffen.
      Das String-Datum aus der Titelzeile wird umgewandelt und in die Dauer bis zum Überflug berechnet. Vergangene Überflüge werden nicht mehr in die Tabelle eingefügt.
      @Griesemer:
      Wie würdest du denn die Anzeige der Spielfilme abhängig von der Uhrzeit des Aufrufes der View einschränken?
      Also nur die Filme anzeigen die noch kommen.
      Vielleicht kriege ich das beim TV-Programm ja auch noch hin.
      Javascript Raumstation von spotthestation.nas.gov einlesen:
      ALTE VERSION VON April 2016 (neue Version im nächsten Spoiler)
      /* VIS RSS ISS
      Bringt einen RSS-Feed der ISS als Tabelle in ioBroker
      setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
      Pushover-Adapter benötigt
      für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683
      erstellt: 09.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
      10.11.2015 Umbau auf RSS-Fed der ISS als Basis für neue VIS View "ISS"
                 check_aktuell prüft, ob Feld des RSS Feeds ein vergangenes oder zukünftiges Datum liefert
                 zeitbis prüft gibt die Dauer bis zum Überflug als String zurück
      01.01.2016 Einlesen auch bei Optin-Zuschaltung
      07.01.2016 Optin optimiert
      17.01.2016 Meldung, wenn Sichtbarkeit zwischen angegebenen Zeiten
                 "instanz" in Variable gesetzt
      25.01.2016 Optin aus leert die Tabelle
      26.01.2016 Struktur verbessert
      04.02.2016 globale Pushfunktion eingeführt
      01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
      30.03.2016 OptinPush Fehler beseitigt
      06.04.2016 Code optimiert
                 Möglichkeit anderer Stationen als ISS berücksichtigt
                 Link geändert (HTTPS)
      12.04.2016 Meldungen werden erst kurz vor dem Überflug gesendet
      15.04.2016 Berechnung der Differenz aus Überflugzeit und Jetztzeit in ms
      19.04.2016 Überprüfung, ob Überflüge existieren, wenn nicht, Ausgabe
      todo: In einer Funktion die Überflugzeit extrahieren und als Objekt mit den DP veraltet, relativ, total, Stunde, Minute, etc. zurückgeben.
            Wetter und Sichtweite in Benachrichtigung einbauen
      var logging = false;
      var instanz = 'javascript.2';
      var idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/,
          idNachtruhe =   "javascript.0.Nachtruhe"/*Nachtruhe*/;
      var link = 'https://spotthestation.nasa.gov/sightings/xml_files/Germany_None_Bottrop.xml'; // A N P A S S E N!!!!!
      // ab hier nix mehr ändern
      createState('RSS-Feed.ISS.Tabelle', {
          name: 'RSS Feed ISS-Sichtung Tabelle',
          type: 'string',
          desc: 'NASA ISS Sichtungen RSS Feed als HTML Tabelle'
      createState('RSS-Feed.Optin', true, {
          name: 'Optin RSS Feeds abrufen',
          type: 'boolean',
          desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'
      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push', true, {
          name: 'Optin Sichtbarkeit ISS Push melden',
          desc: 'Sollen die heutige ISS Sichtbarkeit per Pushnachricht gemeldet werden?',
          type: 'boolean'
      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Anwesenheit', 1, {
          name: 'Priorität der Pushmeldung bei Anwesenheit',
          desc: 'Mit welcher Priorität soll die Nachricht bei Anwesenheit gesendet werden?',
          type: 'number'
      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Nachtruhe', 1, {
          name: 'Priorität der Pushmeldung bei Nachtruhe',
          desc: 'Mit welcher Priorität soll die Nachricht bei nachtruhe gesendet werden?',
          type: 'number'
      createState('Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Abwesenheit', 1, {
          name: 'Priorität der Pushmeldung bei Abwesenheit',
          desc: 'Mit welcher Priorität soll die Nachricht bei Abwesenheit gesendet werden?',
          type: 'number'
      var idOptin =                    instanz + '.RSS-Feed.Optin',
          idOptinPush =                instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push',
          idOptinPushPrioAnwesenheit = instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Anwesenheit',
          idOptinPushPrioNachtruhe =   instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Nachtruhe',
          idOptinPushPrioAbwesenheit = instanz + '.Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Abwesenheit',
          idFeedTabelle =              instanz + '.RSS-Feed.ISS.Tabelle';
      function meldung_push (text, titel, prio) {
          var optin_push = getState(idOptinPush).val;
          if (optin_push) { // wenn Optin
              var dienst = 1; // Pushover
              push(dienst, text, titel, prio);
          } // Ende Optin
      function sichtbarkeit_melden (ueberflugzeit, station) {
          var anwesenheit = getState(idAnwesenheit).val,
              nachtruhe = getState(idNachtruhe).val;
          // Wenn zwischen zwei Uhrzeiten, dann Pushmeldung
          // Nur bei Dunkelheit
          // ggf Variablen (wenn zwischen Astro Sonnenuntergang und Uhrzeit)
          var pushprio,
              betreff = 'ioBroker Meldung',
              nachricht = 'Die ' + station + ' überfliegt heute um ' + formatDate(ueberflugzeit, "SS:mm");
           // prio festlegen
          if (anwesenheit == 1) { // anwesend
              if (nachtruhe === 0) pushprio = getState(idOptinPushPrioAnwesenheit).val; // wach am Tag
              else pushprio = getState(idOptinPushPrioNachtruhe).val;
          } else pushprio = getState(idOptinPushPrioAbwesenheit).val;
           var jetzt = new Date();
           // ******************** Meldung erst kurz vor Überflug
          var diff = ueberflugzeit - jetzt;
          var tag = Math.floor(diff / (1000*60*60*24));
          diff = diff % (1000*60*60*24);
          var std = Math.floor(diff / (1000*60*60));
          diff = diff % (1000*60*60);
          var min = Math.floor(diff / (1000*60));
          diff = diff % (1000*60);
          log('Differenz berechnen: Überflugzeit (' + ueberflugzeit + ') - Jetzt (' + jetzt + ') = ' + (ueberflugzeit - jetzt) + 'ms, also ' + tag + ' Tage ' + std + ' std ' + min + ' min');
          //1h = 60min = 60* 60 Sekunden = 3.600 * 1.000 ms = 3.600.000ms
          // Meldung pünktlich absetzen nach Millisekunden
          nachricht += ', also in ' + min + ' Minuten Ihren Wohnort!';
          if (ueberflugzeit - jetzt <= (3600000 / 2) ) { // 1/2h
              meldung_push(nachricht, betreff, pushprio);
      function uhrzeit_extrahieren (beschreibung) {
          /* Beispiel Input
          <description>Date: Sunday Jan 17, 2016
       		Time: 5:13 AM
       		Duration: less than  1 minute
       		Maximum Elevation: 20°
       		Approach: 20° above ENE
       		Departure: 17° above ENE</description>
          var beschreibung_nur_uhrzeit_grob =  beschreibung.split('Time: '); // Teilen vor 'Time: '
          if (logging) log('nach Split 1: "' + beschreibung_nur_uhrzeit_grob[1] + '"');
          var beschreibung_nur_uhrzeit_grob2 = beschreibung_nur_uhrzeit_grob[1].split(' '); // Teilen bei Leerzeichen zwischen Zeit und AM/PM
          if (logging) log('nach Split 2: "' + beschreibung_nur_uhrzeit_grob2[0] + '"');
          var beschreibung_tageszeit =         beschreibung_nur_uhrzeit_grob2[1]; //.substring(0,2); // extrahiert AM oder PM, Beispiel AM
          if (logging) log('Tagezeit: ' + beschreibung_tageszeit);
          var beschreibung_nur_uhrzeit_fein =  beschreibung_nur_uhrzeit_grob2[0].split(':');
          var beschreibung_stunde =            beschreibung_nur_uhrzeit_fein[0]; // Beispiel 5
          var beschreibung_minute =            beschreibung_nur_uhrzeit_fein[1]; // Beispiel 13
          var minute = parseInt(beschreibung_minute);
          var stunde_amerikanisch = parseInt(beschreibung_stunde);
          var stunde = beschreibung_tageszeit == 'PM' ? stunde_amerikanisch + 12 : stunde_amerikanisch;
          if (logging) log('Stunde: ' + stunde_amerikanisch + ' ' + beschreibung_tageszeit + ' > ' + stunde + ' Minute: ' + minute);
          var uhrzeit_ohne_datum = new Date ();
          uhrzeit_ohne_datum.setHours(stunde);
          uhrzeit_ohne_datum.setMinutes(minute);
          if (logging) log(uhrzeit_ohne_datum); // ist die Zeit heute
           return (uhrzeit_ohne_datum);
       function check_heute_noch(zeit_ueberflug) {
          var heute = new Date();
          /*var jahr = heute.getFullYear();
          var monat = heute.getMonth();
          var tag = heute.getDate();
          var std = heute.getHours();
          var min = heute.getMinutes();
          var jetzt = new Date(jahr, monat, tag, std, min);*/
          var heute_noch = (zeit_ueberflug > heute /*jetzt*/) ? true : false;
          return(heute_noch);
       function datum_station_extrahieren (titelzeile) { // Übergabe String wie "2015-11-05 ISS Sighting"
          var titelzeile_array = titelzeile.split(' ');               // String nach Leerzeichen trennen und nur das Datum am Anfang auslösen
          var datum_sichtung_string = titelzeile_array[0].split('-'); // ersten Teil des Strings nach Bindestrich trennen
          var datum_sichtung = new Date(datum_sichtung_string[0],datum_sichtung_string[1]-1,datum_sichtung_string[2]); // An -1 beim Monat denken (0=Jan, 11=Dez)
          var station_sichtung = titelzeile_array[1]; // ISS oder anderer Stationsname
          return({
              'DatumSichtung':   datum_sichtung,
              'StationSichtung': station_sichtung
       function zeitbis (datum_ueberflug) { // // Übergabe "Thu Nov 19 2015 00:00:00 GMT+0100" -> heute; morgen; übermorgen; noch X Tage
          heute.setHours(0); // Es gilt nur das Datum, daher Mitternacht
          heute.setMinutes(0);
          heute.setSeconds(0);
          heute.setMilliseconds(0);
          heute = heute.getTime();
          ueberflug = datum_ueberflug.getTime();
          var tagesdauer = 1000 * 60 * 60 * 24; // 1000ms * 60 = 1min * 60 = 1std * 24 = 1Tag
          var restzeit = (ueberflug - heute) / tagesdauer;
          var restzeit_string;
          switch (restzeit) {
              case 0:
                  restzeit_string = 'heute';
              break;
              case 1:
                  restzeit_string = 'morgen';
              break;
              case 2:
                  restzeit_string = 'übermorgen';
              break;
              default:
                  restzeit_string = 'in ' + restzeit + ' Tagen';
              break;
          //log('Zeit bis Überflug: ' + restzeit);
          return(restzeit_string);
       function check_aktuell (datum_ueberflug){ // Übergabe "Thu Nov 19 2015 00:00:00 GMT+0100"
          var vorbei;
          if (datum_ueberflug < heute) vorbei = true;
          else vorbei = false;
          return(vorbei);
       function RSS_einlesen () { // alle 5 Minuten
          var optin = getState(idOptin).val;
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          var request = require('request');
           if (optin) request(link, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  parseString(body, {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  function (err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                      if (err) log("Fehler: " + err, 'error');
                      else {
                          // Titel oben, Inhalt darunter (wie in der Zeitung)
                          var tabelle ='';
                          var titelzeile,           // Inhalt des RSS-Feeds title
                              datum_ueberflug,      // Überflug im Datumsformat
                              datum_relativ,        // Dauer bis Überflug als String
                              veraltet,             // true;false -> Verganenheit oder Zukunft
                              station;              // Name der Station (ISS, ...), wird ind er Titelzeile geliefert
                          if (typeof result.rss.channel.item !== 'undefined') { // prüfen, ob result.rss.channel.item existiert
                              for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; 3/19/2015/i++)/{/titelzeile="result.rss.channel.item[i].title;" datum_ueberflug="datum_station_extrahieren(titelzeile).DatumSichtung;" mache/aus/"2015-11-05/iss/sighting"/sowas/"thu/nov/00:00:00/gmt+0100"/station="datum_station_extrahieren(titelzeile).StationSichtung;" "iss"/veraltet="check_aktuell(datum_ueberflug);" alte/einträge,/älter/als/mitternacht/nicht/zeigen./heutige,/bereits/vergangene/aber/schon/zeigen/datum_relativ="zeitbis(datum_ueberflug);" heute,/morgen,/übermorgen,/in/tagen,/.../wenn/veraltet,/eintrag/anfügen/if/(!veraltet)/tabelle/+="<tr><td>" '/('/')</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                  // wenn Überflug heute, dann Überflugzeit prüfen und ggf. melden
                                  if (datum_relativ === 'heute') {
                                      zeit_ueberflug = uhrzeit_extrahieren(result.rss.channel.item[i].description); // übergibt extrahiertes Datum und Beschreibung mit Zeit info
                                      if (logging) log('Zeit Überflug: ' + formatDate(zeit_ueberflug)); // genaue Flugzeit in Datumformat
                                      // prüfen obe Überflugzeit in der Zukunft ist, sonst keine Meldung
                                      if (check_heute_noch(zeit_ueberflug)) sichtbarkeit_melden(zeit_ueberflug, station);
                          } else {
                              tabelle += '';
                              log('Derzeit keine Überflüge');
                          tabelle += '
       <caption>Anstehende Sichtungen</caption>
      | RSS-Feed |
      | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
      | Derzeit keine Überflüge |
                          setState(idFeedTabelle, tabelle);
              } else log(error, 'error');
              log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
          });   // Ende request
      schedule("*/30 * * * *", RSS_einlesen);
      RSS_einlesen();
      // Opt In setzen - Logging
      on(idOptin, function (obj) {
          log('Opt in Variable <rss-feed iss-Überflüge="">auf <' + obj.state.val + '> gesetzt ', 'info');
          if (obj.state.val) RSS_einlesen();
          else setState(idFeedTabelle, ' ');
      });</rss-feed>
      Skript von Januar 2018
      Neue Version des Skripts aus Januar 2018 löst alte Version von April 2016 ab:
      /* VIS RSS ISS
                 relativerTag prüft gibt die Dauer bis zum Überflug als String zurück
      22.09.2016 Pushsafer eingepflegt
      28.09.2016 Text2Speech State eingefügt
      08.10.2016 Grudnlegende Änderungen: Berechnungen nur in ms
                 Ausgabe des relativen Datums (heute, morgen, etc.) korrigiert
                 mehr Verbesserungen (Array mit Datenanlage begonnen)
      09.10.2016 Umbau Skript: Daten werden alle 30min geparst, aber das Ergebnis wird jede Minute ausgewertet (für aktuelle relative Zeitangabe [5min bis X])
      16.10.2016 Errechnet zeitBis nun in einer extra Funktion
                 relativerTag
      21.04.2017 Code angepasst, für den Fall keiner Überflüge
      30.05.2017 neue VIS-View, jetzt Optin RSS-Feed pro Feed. Also hier neues Objekt RSS ISS Optin
                 createStates, roles, idVariablen
                 Fehler in Optin subscription
      22.01.2018 nach US-Shutdown try & catch zur Fehlervermeidung eingefügt
                 Fucntion readRSS korrigiert
      todo: Wetter und Sichtweite in Benachrichtigung einbauen
      createStates() nochmal checken (bei forceCreation gibt es Fehler)
      const forceCreation = false;
      const logging = false;
      const idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/,
      const link = 'https://spotthestation.nasa.gov/sightings/xml_files/Germany_None_Munchen.xml';
      const idFeedTabelle =              'RSS-Feed.ISS.Tabelle',
            idResult =                   'RSS-Feed.ISS.Result',
            idText2Speech =              'RSS-Feed.ISS.text2speech',
            idZeit =                     'RSS-Feed.ISS.Zeit',
            idZeitString =               'RSS-Feed.ISS.ZeitString',
            idOptin =                    'RSS-Feed.ISS.Optin',
            idOptinPush =                'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push',
            idOptinPushPrioAnwesenheit = 'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Anwesenheit',
            idOptinPushPrioNachtruhe =   'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Nachtruhe',
            idOptinPushPrioAbwesenheit = 'Optin.Dienste.RSS.ISS.Sichtbarkeit.Push.Prioritaet.Abwesenheit';
      createState(idFeedTabelle, " ", forceCreation, {
          type: 'string',
          desc: 'NASA ISS Sichtungen RSS Feed als HTML Tabelle',
          role: 'html'
      createState(idOptin, true, forceCreation, {
          type: 'boolean',
          def:  true,
          desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?',
          role: 'switch'
      createState(idResult, " ", forceCreation, {
          name: 'Nächste ISS-Sichtung JSON',
          type: 'string',
          desc: 'NASA ISS Sichtungen - Ergebnis der geparsten Webseite',
          role: 'json'
      createState(idText2Speech, " ", forceCreation, {
          name: 'Nächste ISS-Sichtung Ansage',
          type: 'string',
          desc: 'NASA ISS Sichtungen - nächste Sichtung optimiert für die Sprachausgabe',
          role: 'text'
      createState(idZeit, 1, forceCreation, {
          name: 'Nächste ISS-Sichtung (Zeit)',
          type: 'number',
          desc: 'NASA ISS Sichtungen - nächste Sichtung'
      createState(idZeitString, " ", forceCreation, {
          name: 'Nächste ISS-Sichtung (Zeit) Zeichenkette',
          type: 'string',
          desc: 'NASA ISS Sichtungen - nächste Sichtung',
          role: 'text'
      createState(idOptinPush, true, forceCreation,{
          def:  true,
          type: 'boolean',
          role: 'switch'
      createState(idOptinPushPrioAnwesenheit, 1, forceCreation, {
          def:  1,
          type: 'number'
      createState(idOptinPushPrioNachtruhe, 1, forceCreation, {
          def:  1,
          type: 'number'
      createState(idOptinPushPrioAbwesenheit, 1, forceCreation, {
          def:  1,
          type: 'number'
              var dienst = 2; //4
              var empfaenger = 'j';
              push(dienst, text, titel, prio, empfaenger);
          } // Ende Optin
      function zeitBis(ueberflugzeit) {
          if (logging) log('FZ: ' + ueberflugzeit);
          if (logging) log('JZ: ' + jetzt.getTime());
          if (logging) log('jetzt: ' + jetzt);
          var diff = ueberflugzeit - jetzt.getTime();
          return({
              'tag': tag,
              'std': std,
              'min': min + 1
      function meldeUeberflug (ueberflugzeit, station, relativerTag) { //minütlicher check
          if (logging) log('ÜZeit: ' + ueberflugzeit);
          var pushprio,
              nachricht = 'Die ' + station + ' überfliegt ' + relativerTag + ' um ' + formatDate(ueberflugzeit, "SS:mm");
           // prio festlegen
           var tag = zeitBis(ueberflugzeit).tag;
          var std = zeitBis(ueberflugzeit).std;
          var min = zeitBis(ueberflugzeit).min;
          var jetzt = new Date ();
          if (logging) log('Differenz berechnen: Überflugzeit (' + ueberflugzeit + ') - Jetzt (' + jetzt.getTime()  + ') = ' + (ueberflugzeit - jetzt.getTime()) + 'ms, also ' + tag + ' Tage ' + std + ' std ' + min + ' min');
          nachricht += ', also in ' + min + ' min Ihren Wohnort!';
              if (min === 30 || min === 10 || min === 1) meldung_push(nachricht, betreff, pushprio); // nur 30, 5 und 1 Minute vor Überflug melden
       function extrahiereTitelzeile (titelzeile) { // Übergabe String wie "2015-11-05 ISS Sighting"
          if (logging) log('Datum ohne Uhrzeit: ' + datum_sichtung + ' oder ' + datum_sichtung.getTime() + ' ms');
          return({
       function extrahiereBeschreibung (beschreibung) {
          /* Beispiel Input
       		Time: 5:13 AM
          var uhrzeit_ohne_datum = new Date (0);
          if (logging) log('Uhrzeit ohne Datum: ' + uhrzeit_ohne_datum + ' oder ' + uhrzeit_ohne_datum.getTime() + ' ms (an Sommerzeit denken)'); // ist die Zeit ohne Datum (1.1.1970)
           return({
              'UhrzeitSichtung': uhrzeit_ohne_datum
              // todo weitere Daten parsen
                      // Elevation
                      // Duration
                      // Approch & Departure
       function relativerTag (datum_ueberflug) { // Übergabe Zeitpunkt in ms seit 1.1.1970 -> heute; morgen; übermorgen; noch X Tage
          var ueberflug = new Date(datum_ueberflug);
          /*ueberflug.setHours(0);
          ueberflug.setMinutes(0);
          ueberflug.setMilliseconds(0);
          ueberflug = ueberflug.getTime();*/
          switch (restzeit) {
              case -2:
                  restzeit_string = 'vorgestern';
              break;
              case -1:
                  restzeit_string = 'gestern';
              break;
              case 0:
              break;
              case 1:
              break;
              case 2:
              break;
              default:
                  if (restzeit > 2) restzeit_string = 'in ' + restzeit + ' Tagen';
                  if (restzeit < 0) restzeit_string = 'vor ' + restzeit*(-1) + ' Tagen';
              break;
       function checkVeraltet (zeitpunkt_ueberflug){ // Übergabe Zeitpunkt in ms seit 1.1.1970
          var vorbei;
          if (jetzt > zeitpunkt_ueberflug) vorbei = true;
          return(vorbei);
       function baueSprachausgabe (ueberflugzeit, station, relativerTag) {
          if (logging) log('Differenz berechnen (Sprachausgabe): Überflugzeit (' + ueberflugzeit + ') - Jetzt (' + Date.now()  + ') = ' + (ueberflugzeit - Date.now()) + 'ms, also ' + tag + ' Tage ' + std + ' std ' + min + ' min');
          // Text2Speech Aufbereitung
          var ansage_tag = (tag > 1 ) ? tag + ' Tagen' : '';
          ansage_tag = (tag === 1) ? 'einem Tag' : ansage_tag;
          ansage_tag = (tag === 0) ? '' : ansage_tag;
          var ansage_std = (std > 1 ) ? std + ' Stunden' : '';
          ansage_std = (std === 1) ? 'einer Stunde' : ansage_std;
          ansage_std = (std === 0) ? '' : ansage_std;
          var ansage_min = (min > 1 ) ? min + ' Minuten' : '';
          ansage_min = (min === 1) ? 'einer Minute' : ansage_min;
          ansage_min = (min === 0) ? '' : ansage_min;
          var nachricht = 'Die ' + station + ' überfliegt ' + relativerTag
                        + ' ihren Wohnort. Das ist in ' + ansage_tag
                        + ' ' + ansage_std + ' ' + ansage_min + '.';
          var ansage = (ansage_tag !== 0 && ansage_std !== 0 && ansage_min !== 0) ? nachricht : 'Derzeit keine Überflüge';
          setState(idText2Speech, ansage);
       function checkResult () { // jede Minute die bereits gespeicherten Daten der Webseite einlesen und mit aktueller Zeit vergleichen
          var result = JSON.parse(getState(idResult).val);
          if (optin) {
              // Array mit errechneten Zeiten und Daten anlegen
              // flugzeit absolut (ms), flugzeit datum, fluzeit uhrzeit, relativer tag (heute, morgen, ...), veraltet (false/true)
              var flugzeit_array = [];
              // HTML Ausgabe für VIS
              var tabelle ='';
              var titelzeile,           // Inhalt des RSS-Feeds in title
                  beschreibung,         // Inhalt des RSS-Feeds in description
                  datum_ueberflug,      // Überflug als Datum-Objekt
                  uhrzeit_ueberflug,    // Uhrzeit, bzw. ms seit Mitternacht des Flugtages
                  zeitpunkt_ueberflug,  // genauer Zeitpunkt in ms seit 1.1.1970
                  veraltet,             // true;false -> Überflug in der Vergangenheit
                  station;              // Name der Station (ISS, ...), wird in der Titelzeile geliefert
              var next_ueberflug_string = "";
              var next_ueberflug_ms = 0;
                  for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {   // JSON-Result durchgehen
                      titelzeile = result.rss.channel.item[i].title;                                   // "2016-10-07 ISS Sighting"
                      beschreibung = result.rss.channel.item[i].description;
                      if (logging) log('############ ' + (i+1) + '. Eintrag im ISS-Plan ##################');
                      datum_ueberflug =   extrahiereTitelzeile(titelzeile).DatumSichtung;              // mache aus "2015-11-05 ISS Sighting" sowas "Thu Nov 05 2015 00:00:00 GMT+0100"
                      station =           extrahiereTitelzeile(titelzeile).StationSichtung;            // mache aus "2015-11-05 ISS Sighting" sowas "ISS"
                      datum_relativ =     relativerTag(datum_ueberflug);                               // heute, morgen, übermorgen, in 3 Tagen, ...
                      uhrzeit_ueberflug = extrahiereBeschreibung(beschreibung).UhrzeitSichtung;        // Kommendes Datum und Uhrzeit der Überflüge im Array (wobei Datum bereits aus Titelzeile kommt)
                      uhrzeit_ueberflug.setHours(uhrzeit_ueberflug.getHours()+1);                      // eine Stunde Unterschied zwischen CET und CEST
                      zeitpunkt_ueberflug = datum_ueberflug.getTime() + uhrzeit_ueberflug.getTime();   // Datum UND Uhrzeit seit Mitternacht, also gesamte Zeit seit 1.1.1970
                      veraltet = checkVeraltet(zeitpunkt_ueberflug);                                   // Zeitpunkt schon vorbei? boolean;
                      // HTML: wenn nicht veraltet, Eintrag anfügen
                      // todo: description auch noch aufschlüsseln (Elevation, Duration, etc.)
                      if (!veraltet) tabelle += '';
                      // Array: Überflugzeit, Überflug Datum Mitternacht, Überflug Uhrzeit ohne Datum, Zeit bis Überflug in relativen Tagen (heute, morgen, übermorgen, in X Tagen), Überflug vorbei (boolean), Stationsname
                      flugzeit_array[i] = [zeitpunkt_ueberflug, datum_ueberflug.getTime(), uhrzeit_ueberflug.getTime(), datum_relativ, veraltet, station ];
                      if (logging) {
                          log('_____ISS ARRAY ' + i + ' _______');
                          log('Überflugzeit in ms:      ' + flugzeit_array[i][0] + ' ' + formatDate(flugzeit_array[i][0], "DD.MM.YYYY SS:mm") );
                          log('Überflugzeit Datum:      ' + flugzeit_array[i][1] + ' ' + formatDate(flugzeit_array[i][1], "DD.MM.YYYY SS:mm") );
                          log('Überflugzeit Uhrzeit:    ' + flugzeit_array[i][2] + ' ' + formatDate(flugzeit_array[i][1], "DD.MM.YYYY SS:mm") );
                          log('Überflugzeit relativ:    ' + flugzeit_array[i][3]);
                          log('Überflugzeit veraltet?:  ' + flugzeit_array[i][4]);
                          log('Überflugzeit Station:    ' + flugzeit_array[i][5]);
                          log('_____ENDE ISS ARRAY _____');
                  } // Ende FOR-Schleife (i)
                  // Array durchgehen, bis nicht mehr veraltet
                  // nur nächsten Überflug abspeichern (auch wenn noch andere danach kommen)
                  // evtl dazu array sortieren nach überflugzeit <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< http://www.w3schools.com/jsref/jsref_sort.asp
                  for (var next = 0; next < flugzeit_array.length; next++) { // Array mit Überflugzeiten hochzählen
                      var pattern = /\d/g; // prüfen, ob nur nummern drin stehen (Zeit in ms), Plausibilität
                      if (pattern.test(flugzeit_array[next][0])) {
                          if (!flugzeit_array[next][4]) { // wenn nicht veraltet
                              if (logging) log('###### nächster Überflug der ' + flugzeit_array[next][5]);
                              next_ueberflug_ms = (flugzeit_array[next][0] > 0) ? flugzeit_array[next][0] : 0;
                              // setState(idZeit, next_ueberflug_ms);
                              next_ueberflug_string = (next_ueberflug_ms > 0) ? flugzeit_array[next][3] + ', ' + formatDate(next_ueberflug_ms, "SS:mm") : "keine Überflüge";
                              // setState(idZeitString, next_ueberflug_string);
                              if (flugzeit_array[next][3] === 'heute' || flugzeit_array[next][3] === 'morgen') meldeUeberflug (next_ueberflug_ms, station, flugzeit_array[next][3]); // prüfen, ob Meldung abzusetzen ist
                              baueSprachausgabe(flugzeit_array[next][0], flugzeit_array[next][5], flugzeit_array[next][3]);
                              break; // abbrechen, sobald erster Flug gefunden, welcher noch kommt
                  } // Ende FOR (next)
              } else {
                  tabelle += '';
                  if (logging) log('Derzeit keine Überflüge');
               tabelle += '
      | RSS-Feed |
      | ' + datum_relativ + ' (' + station + ') |
       ';     // HTML-Tabelle schließen
              if (logging) log('ISS Daten aktualisiert');   // bedenke: minütliches log
          } // Ende Optin
       function readRSS () { // nur alle 30 Minuten Webseite einlesen
           if (optin) try {
                      error_flag = false;
                      parseString(body, {
                          mergeAttrs: true
                      function (err, ergebnis) {
                          //log(JSON.stringify(ergebnis, null, 2));
                          if (err) {
                              setState(idResult, " ");
                              error_flag = true;
                          } else {
                              setState(idResult, JSON.stringify(ergebnis, null, 2)); // Ergebnis des Parsens abspeichern
                              error_flag = false;
                              checkResult();
                  } else {
                      log("Fehler Request: " + error, 'error'); // Falls Nasa-Seite nicht erreichbar
                      error_flag = true;
              });   // Ende request
          } catch (fehler) {
              log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
              error_flag = true;
      var error_flag = false; // checkResult ruft bereits abgespeicherte Daten auf. Falls diese Daten falsch/kaputt sind, error_flag true
      readRSS();
      schedule("*/30 * * * *", readRSS); // Webseite aus dem Netz einlesen
      schedule("*/1 * * * *", function () {
          if (error_flag) {
              setState(idText2Speech, "Es sind keine Flugdaten abrufbar.");
              setState(idFeedTabelle, "
      Es gibt Probleme
      beim Einlesen der Daten
              setState(idZeit, 1);
              setState(idZeitString, " ");
          } else checkResult(); // Eingelesene Daten aus Datenpunkt auswerten (spart Internetzugriffe)
          if (obj.state.val) readRSS();
      Alte View:
      View:
      Neue View:
      CSS
      /* Table Klasse = rss_feed */
      .rss_feed {
          border-collapse: collapse;
          border-spacing: 0;
      .rss_feed caption {
          display: none;
      /* ### Table head (Spaltentitel) ### */
      /* Überschrift weglassen */
      .rss_feed thead {
          display:none;
      /* LAYOUT ÜBEREINANDER ************** */
      .rss_feed thead {
          display:none;
      /* ### Inhalt des Feeds ### */
      /* beide Spalten */
      .rss_feed tr {
          text-align: left;
      /* Tablerow mit Titel */
      .rss_feed tr:nth-child(odd) {
          color: rgba(240,240,250,1);
          font-size: 110%;
          font-weight: 800;
      /* Tablerow mit inhalt */
      .rss_feed tr:nth-child(even) {
          font-size: 80%;
      .rss_feed tr:nth-child(even) td {
          padding-bottom: 2em;
      Viele Grüße,
      Pix
      EDIT 06.04.2016 17:20Uhr Skript optimiert und neuen Link verarbeitet (jetzt https). Ausserdem die Möglichkeit eingebaut, auch andere Stationen auszuwerten. Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS.
      EDIT 19.04.2016 12:20Uhr Skript wertet Fehler besser aus, wenn XML-Feed nicht wie erwartet. Benachrichtigung, ob Überflug jetzt pro Überflug nur einmal kurz vor Ereignis (0-30min davor).
      EDIT 22.01.2018 Neue Skriptversion mit Try & Catch - FUnktion, um ausfallenden Nasa-Server / Intenetverbindung abzufangen.
        mc-hollin last edited by
        Hallo Pix,
        ist echt verrückt wie einen iobroker in seinen Bann ziehen kann :shock: .
        Werde mir deine Lösung auf jeden Fall mal genauer anschauen.
        Bin gerade im Lernmodus.
        Holger
        1518_pv.txt
          Griesemer last edited by
          @pix:
          Habt Ihr auch noch Ideen? `
          Vielleicht wäre das ein Thema für einen flexibel konfigurierbaren RSS-Adapter. Ich könnte dazu allerdings nicht viel beitragen 🙂
          Beste Grüße
          Griesemer
            pix last edited by
            ein flexibel konfigurierbarer Adapter ist vermutlich deshalb ein Problem, weil die RSS-Quellen natürlich sehr unterschiedlich sind und vor allem die Ausgabe von jedem User unterschiedlich gewünscht wird. Dafür ist ein individuelles CSS nötig.
            Aber vielleicht gibt es noch RSS-Feeds die nützlich, aber unbekannt/versteckt im Netz sind.
            Und hat jemand eine Idee, wie ich von ioBroker Javascript einen Kalendereintrag erzeugen kann?
            Gruß,
            Pix
              @Griesemer:
              Vielleicht wäre das ein Thema für einen flexibel konfigurierbaren RSS-Adapter. Ich könnte dazu allerdings nicht viel beitragen 🙂 `
              Das war auch mein Gedanke.
              Deswegen habe ich mal meinen ersten Adapter gestartet.
              iobroker.rss
              Hab da ein paar Ideen.
              Mal schauen wie ich damit zurecht komme.
              Zumindest wird das Grundgerüst schon mal in der Testumgebung angezeigt.
              Ich werde den Adapter dann unter GIT stellen.
              Ist aber alles Neuland.
              Holger
                Bin leider noch nicht weiter gekommen, aber ich hätte noch einen RSS 😉
                http://forum.iobroker.net/feed.php
                  pix last edited by
                  es gibt derzeit ein Problem mit dem Dienst http://spotthestation.nasa.gov 😢
                  Daher funktioniert das o.g. Skript zur Zeit nicht und führt zum Absturz der entsprechenden Javascript Instanz. Das zeigt anschaulich, weshalb man Skripte, die auf fremden Daten basieren, nur in einer separaten Javscript-Instanz nutzen sollte.
                  Wer es nutzt, sollte das Skript vorerst deaktivieren.
                  Pix
                    pix last edited by
                    habe das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 angepasst. Es gab einige Fehler/Mängel:
                    • Link ist jetzt eine XML von spotthestation via https
                    • Die Seite liefert nicht nur Daten zur ISS, sondern auch zu anderen Stationen (zB "https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_npb_qPrLAhXMjSwKHZ4oDoQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fcontent%2Fprogress-61p-cargo-craft&usg=AFQjCNEZ4_5593os7mPd_KPQAWEV7Sk-MQ"). Der Titel der Station wird nun mit ausgegeben (View und Pushmeldung)
                    • Code optimiert und korrigiert
                    Gruß,
                    Pix
                    EDIT: 22.1.2018 Link zum Skript aktualisiert
                      pix last edited by
                      hab das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1683#p14391 nochmal verbessert:
                      • Benachrichtigung, ob Überflug, nun einmalig 0-30min vor Ereignis
                      • Besserer Umgang mit Fehlern, falls XML keinen Überflug meldet
                      Pix
                      • N
                        nathan1312 last edited by
                        ich habe mir über die tolle Anleitung von pix erfolgreich den tagesschau-feed auf meine vis-oberfläche geholt. Ich möchte jedoch die Darstellung für meine Zwecke ein wenig anpassen. Im Moment werden alle Nachrichten untereinander (Schlagzeile und Nachricht abwechselnd) geschrieben. Das ist von der Aufteilung her gut so, nur hab ich leider nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung. Ich möchte lieber anstatt allen Nachrichten gleichzeitig nur jeweils eine aus der Liste anzeigen lassen. Die Nachrichten sollen dann im 30 sek Rhythmus durchwechseln.
                        Wie schaffe ich es also, aus der html-Tabelle im Datenpunkt auf die einzelnen Einträge zuzugreifen, und mir diese im Wechsel anzeigen zu lassen?
                        Vielen Dank für jede Hilfe!
                        Beste Grüße!
                          C1500 last edited by
                          Servus Zusammen,
                          genau das was nathan1312 gemacht hat, suche ich gerade.
                          Bzw. genial wäre das durchwechseln der Nachrichten
                          Entweder n-tv, N24 oder tagesschau Feed´s:
                          n-tv: https://www.n-tv.de/rss
                          N24: https://www.welt.de/feeds/topnews.rss
                          Tagesschau: http://www.tagesschau.de/download/xml/rss2
                          Bräuchte das für meine MagicMirror auf dem eine iob.vis läuft ;o)
                          Gruß Peer
                            pix last edited by
                            hier kannst du ein Skript, das setInterval nutzt, finden. Damit lasse ich mir alle 10s eine andere Webcam/Regenradar/etc. anzeigen.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 981#p17070
                            Pix
                              senger1985 last edited by Jey Cee
                              ich habe nach der Anleitung von pix, das Script in eine zweite JS-Instanz eingepflegt und für meinen RSS-Feed, den ich auslesen lassen möchte umgeschrieben.
                              Nur leider bekomme ich in der ersten Spalte "NaN…" angezeigt.
                              Hier das Script:
                              /* VIS TV Programm
                              Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                              erstellt: 08.11.2015 von Pix (auf Basis von Bluefox Code) für Griesemer
                              createState('RSS-Feed.VBB.Tabelle', {write: true, read: true, name: 'RSS Feed VBB Tabelle', type: 'string', desc: 'VBB RSS Feed als HTML Tabelle'});
                              createState('RSS-Feed.Optin', true, {write: true, read: true, name: 'Optin RSS Feeds abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen RSS-Feeds abgerufen werden?'});
                              var link = 'http://www.vbb.de/de/broken_lifts.xml';
                              var idOptin = 'RSS-Feed.Optin',
                                  optin_beschreibung = 'RSS Feed',
                                  idFeedTabelle = 'RSS-Feed.VBB.Tabelle';
                                          parseString(body, {
                                              mergeAttrs: true
                                              if (err) {
                                                  log("Fehler: " + err);
                                              } else {
                                                  var tabelle ='';
                                                  for(var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++)/{/tabelle/+="<tr><td>" result.rss.channel.item[i].vbb-name/'</td=""></result.rss.channel.item.length;>';
                                                  tabelle += '
                              | Station | Status | Aktuelle Meldung |
                              | ' + result.rss.channel.item[i].title + ' | ' + result.rss.channel.item[i].description + ' |
                                      } else  {
                                          log(error);
                                  });   // Ende request
                              schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);
                              RSS_einlesen();
                              on( {
                                  change: 'ne'
                              }, function (obj) {
                                  if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
                                      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                                  } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
                                      log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val="">gesetzt ', 'info');
                              Kann mir da vielleicht jemand sagen, warum "result.rss.channel.item_[i].vbb-name" dieses Resultat ausgibt?
                              Vielen Dank
                                lalam last edited by
                                Hallo @ *,
                                bohre gerade meine LED Matrix Anzeige auf 2x (8x128) auf und würde gern in der unteren Zeile einen Newsfeed laufen lassen. Habe das Script auf einem separaten JS-Adapter installiert, finde jetzt aber die Daten nicht. Wo schreibt der das hin?????? Oder mache ich da einen Denkfehler?
                                Danke und Grüße
                                Lars
                                Bin ich blöd! Habs gefunden 🙂
                                Ich versuche es mal umzuschreiben dass jeweils die 5 aktuellsten Headlines in eine Variable geschrieben werden - das Matrix Display gibt nur eine Zeichenkette aus …
                                • marcuskl
                                  marcuskl last edited by
                                  Wo finde ich jetzt den aktuellen Skript ?
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @pix last edited by
                                    @pix
                                    Wie und wo hast du das denn alles eingebunden!? Das sieht echt toll aus! Ich bin noch iobroker neuling und könnte eine wenig Griff unter die Flügel gebrauchen.
                                    Gruß Gordon
                                      pix @Aphofis last edited by
                                      @Aphofis Such mal nach "Mal zeigen will" oder so, da sind viele VIS Views vorgestellt.
                                      Pix
                                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Aphofis
                                        @pix OK Danke
                                          @pix könntest du mal bitte über mein Script (Post 27) schauen und mir sagen, warum er mir die Daten nicht ausgibt?
                                            pix last edited by
                                            Hallo Senger1985,
                                            das o.g. Skript ist ganz schön zerhauen (durch die Änderung der Forensoftware). Du müsstest eigentlich das Originalskript aus deiner Installation neu posten.
                                            Kannst du dir aber sparen, denn es liegt nicht am Skript.
                                            Der Link zur XML-Datei funktioniert nicht mehr bzw. die Information wird nicht mehr darin bereitgestellt:
                                            Pix
                                            48
                                            10924
