    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Die Icons werden bei jedem Öffnen online nachgeladen.
      ehrlich?
      war doch bisher eine bitmap??-Zeichenfolge.
      Sonst bekomme ich auf meinem Wandtablet jetzt ohne Internetzugang keine Icons mehr?
        Beteiligt sind hier die Tester und ich
        naja, diesmal darfst du ausnahmsweise "ich und die Tester" schreiben 😉 . Du vist ha eigentlich als einziger wirklich beteiligt.
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Ich schaue noch, ob man die Dinge wieder abspeichern kann, damit es auch "offline" laufen kann. Soweit hatte ich noch nicht überlegt. Schreibe ich auf.
          • SKB
            @homoran Ne, ne. Der Esel nennt sich stets zuletzt 😄
            • N
              Norb 0 last edited by
              Evtl. kann man ja auch seine eigenen Icons/Grafiken benutzen. Diese sind dann normalerweise lokal.
              Ist in der Umsetzung vielleicht einfacher und stressfreier.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Norb 0 last edited by
                @norb-0 eigene Grafiken werden aktuell nicht verfügbar sein.
                  rabbit6984 @SKB last edited by
                  @skb
                  Hi Sorry das ich erst jetzt zu den Bildern komme.
                  Also ich habe mal folgendes gemacht:
                  Produktion wird angezeigt laut Datensource
                  Bezug und Einspeisung habe ich einmal getrett, da ja noch nicht 2 abgebildet werden können.
                  Verbrauch habe ich kein Datensource zugeordnet, daher wird wohl auch nichts angezeigt. Beim alten Adapter konnte ich ja an den anderen Datensourcen sagen in Verbrauch einberechnen, das fehlt mir oder hab ich net gefunden.
                  Somit akuell bei mir Verbrauch leer, komischerweise aber auch Bezug und Einspeisung, obwohl dort gerade werte in W stehen,
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @rabbit6984 last edited by
                    @rabbit6984 Dir ist aber klar, das "nur" die Datenpunkte angeben nicht ausreicht?
                    Woher soll der Adapter wissen, was mit den Datenpunkten ist (Glaskugel noch nicht implementiert 😉 )?
                    Ein Klick auf die Anzeige des Datenpunktes -> 2023-05-02 15_32_10-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                    Dann zuweisen: 2023-05-02 15_32_25-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                    Dann anpassen:
                      @skb
                      Meinte ich doch. Vielleicht blöde ausgedrückt.
                      Im Alten Adapter habe ich keinen Source gebraucht für Verbrauch. Ich habe einfach Produktion angegeben und bei den anderen Verbrauchern dann gesagt in Verbrauch einrechnen. Dann hat der Adapter den Verbrauch angezeigt ohne das ich hier ne Datenquelle selbst definieren musste.
                      Bei dem erweitert Adapter muss ich also Ein JavaScript bauen, wo mir dann
                      Werte ggf. von kw in W oder W in KW rechnet, damit ich dann gemeinsam Addieren und Subtrahieren kann damit ich dann ein Objekt Verbrauch habe und dann entsprechend in Datensource einpflege und dem Verbrauch zuordne richtig?
                      Bezug und Einspeisung werden nun nach Neustart des Adapters angezeigt.
                      Was ich noch nicht gefunden habe, ob ich mir einen Text mit Datenpunkt und Rahmen anhand eines wertes ausblenden kann?!
                        Homoran Global Moderator Administrators @rabbit6984 last edited by
                        @rabbit6984 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        da hat @skb für dich alles fix und fertig programmiert.
                        Aber wenn es flexibel werden soll, kann er das nicht mehr fest verdrahten.
                        Wasch mich aber mach mich nicht nass geht eben nicht!
                          rabbit6984 @Homoran last edited by
                          Genau das war ja meine Frage. Also mach ich mich jetzt nass und schreibe es mit Javascript.
                          Es wäre eben eine all in one Lösung wenn ich z.b am datenpunkt x und y sage in Verbrauch einbeziehen und erlegt dann entsprechend einen datenpunkt Verbrauch an den ich dann dort einpflegen kann.
                          Somit hätte man extern keine Fehlerquelle richtig?
                          Oder mach ich da einen Denkfehler.
                          Den er rechnet Werte ja schon mit einer checkbox optional um.
                          Dann ne 2. Checkbox Daten in verbrauchsberechnung integrieren
                          Datensource anlegen auf die automatisch generierte Objekt id und tada.
                          So nass geworden ☺️
                            @rabbit6984 dann reden wir aneinander vorbei!
                            erst source (=Datenpunkt) dann zuordnen gab es nicht, da gabst du den DP direkt an.
                            jetzt musst du zweistufig arbeiten.
                            Verbrauch musste ich immer schon per Skript berechnen, da hat sich nichts geänert.
                            und warum
                            haben soll verstehe ich inhaltlich nicht.
                              Also im alten adapter habe ich keinen externen Script benötigt.
                              Ich hatte in der Konfiguration datenpunkte für
                              Produktion
                              Bezug
                              Einspeisung
                              Daraus hat sich das Feld bzw die Anzeige Verbrauch errechnet.
                              Zusätzlich konnte ich noch andere Verbraucher hinzufügen und sagen ob im Verbrauch inkl. Oder nicht.
                              Im aktuellen adapter habe ich die gleichen datenpunkte ausser Verbrauch. Diesen müsste ich über einen externen Script füllen, also ein eigenes Objekt im Broker anlegen das dann als Datenquelle im neuen adapter als Verbrauch herangezogen ird oder?!
                              Daher war ja meine Idee das der adapter ein Objekt anlegt Verbrauch. Dies kann ich dann als Datenquelle auswählen und dann hinterlegen.
                              Wenn jetzt noch eine checkbox bei den anderen Werten Objekten verfügbar ist wo ich sagen kann in Verbrauch einrechnen wäre das ja sozusagen das gleiche wie im alten adapter. Sprich ein OutoftheBox
                              Oder Würfel ich da was durcheinander?! Aber mir ist jetzt kein externes Script was ich gebastelt habe bekannt für den alten adapter?
                              Grüsse
                                hab ich nie probiert, da ich den DP eh für meine Charts berechnen musste.
                                das heisst du hast den Datenpunkt für Verbrauch einfach nicht angegeben?
                                  Genau.
                                  Verbrauch keinen datenpunkt.
                                  Unter netzbezug und Einspeisung waren die Werte hinterlegt genauso wie unter PV Produktion.
                                  Damit ergab sich dann ein berechneten Verbrauch.
                                  Zusätzlich konnte ich dann bei anderen Verbrauchern anklicken ob diese vom Hausverbrquch abgezogen werden sollten oder nicht.
                                  Somit lief da alles Out of the Box.
                                  Hoffe hab es einigermaßen verständlich geschrieben bin nicht am PC sonst hätte ich da Screenshots beigefügt.
                                    das hab ich bereits angeregt
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    bisher gab es die Möglichkeit den Wert eines anhängenden Objekts beim Knoten abzuziehen
                                      Design Frage an Euch 🙂
                                      Der User @rabbit6984 hat 2 Datenpunkte für einen Wert, den er anzeigen möchte - wo würdet ihr den 2. Datenpunkt platzieren? Dieser müsste dann aber auch noch die Abfrage bekommen, ob er positiv oder negativ ist - wie in den "Advanced" Settings.
                                      Beispiel:
                                      und so
                                      2023-04-28 14_36_37-Posteingang - stephan.kreyenborg@intl.att.com - Outlook.png
                                      Ideen?
                                      Hi, finde das so eigentlich ganz gut. Bei mir sind auch beide Werte immer Positiv
                                      SMA Sunny HomeManager2 oder vergleichbar mit einem SMA EnergyMeter
                                      Was natürlcih auch cool wäre, dass ich einfach sagen kann
                                      Erfüllt eine zugewiesene Datasource einen bestimmten wert Feld Sichtbar oder nicht.
                                      Dann könnte man da ja noch ganz andere Sachen basteln 🙂
                                      Und was ich schon gelesen habe, das Gruppieren von Rahmen mit dem Text und Text mit Datensource um diese dann gemeinsam zu verschieben wäre Hilfreich.
                                      Vielen Dank für die Super Super Arbeit
                                      • SKB
                                        @rabbit6984 Zu dem Datenpunkt habe ich nun deine Meinung und die von @XBiT .
                                        Weitere wären schon hilfreich 🙂
                                        Irgendwie passt mir dies mit den alternativen Sourcen nicht - die können dann wieder verwechselt werden als "Ich zeige den oder den Source" an. Ich glaube, in deinem Fall wäre es noch am Einfachsten, ein kleines Blockly oder Javascript zu nehmen, welches halt den "Einspeise-Wert" und "Bezugswert" prüft und dann richtig in den jeweiligen Datenpunkt schreibt, den Du in Workspace angeben kannst.
                                          @skb
                                          Natürlich wäre das Praktikabel.
                                          Was aber dann super wäre, wäre die Funktion Objekte in Abhängigkeit Ihres Values auszublenden oder anzuzeigen oder die Farbe zu ändern, sprich eben eine gewünschte Eigenschaft des Objektes. So wie du das bei der Animation von den Verbindungslinien / Connectoren machst.
                                          Somit wäre meine Idee wie folgt:
                                          Ich mache mir einen roten Rahmen, Roten Text mit Datasource, roten Text,
                                          Hier hinterlegt sind dann die Datenquelle Bezug
                                          Dann gruppieren ich die Objekte zu einem
                                          Sichtbarkeit Objekt : Wenn Datenquelle größer 0 oder man könnte dies zusätzlich über die Gruppierung machen
                                          Ich mache mir einen grünen Rahmen, grünen Text mit Datasource, grünen Text,
                                          Hier hinterlegt sind dann die Datenquelle Einspeisung
                                          Schiebe beide Gruppierten Objekte auf die gleichen Koordinaten. Die Verbinder / Connectoren müssten dann natürlich auch einen Sichtbarkeitsattribut erhalten.
                                          Was meinst du dazu?
                                          • SKB
                                            @rabbit6984 Hört sich sehr unpraktikabel an.
                                            Mein Gedanke dazu war wie folgt:
                                            Du erstellst ein Skript, welches immer in den gleichen Datenpunkt schreibt.
                                            Einmal wird der Wert, wenn er vom Bezug kommt, positiv dargestellt - wenn er von der Einspeisung kommt negativ. So hast Du 2 unterschiedliche Möglichkeiten in einem Datenpunkt.
                                            Den gibst Du dann als Source an - fertig. So hast Du bei Einspeisung ein minus davor und bei Bezug kein Vorzeichen.
                                            Dies kannst Du dann auch noch ändern, indem Du das Vorzeichen via "Advanced" entfernst oder nicht.
                                            Die Animation passt sich da an, denn die kann schon "animate, if value >0 or <0"
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5613925
