    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Ulle H. last edited by
      @ulle-h
      Das könnte durchaus am C26 liegen.
      Ulle H. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ulle H.
        Ulle H. @Labersack last edited by
        @labersack wie können wir denn zusammen kommen?
          @ulle-h
          Habe dir meine Adresse geschickt. Lies dir nochmal den ersten Post durch, und falls das für dich so ok ist, kannst du mir die Geräte schicken.
          • Ulle H.
            @Labersack Aktoren sind unterwegs, Sendungsnummer habe ich dir geschickt.
            Wenn du soweit bist, gib gern Bescheid, dann schicke ich dir den Retourenschein.
            Vielen Dank schon mal!
              Labersack @the23 last edited by Labersack
              @the23
              Dein Päckchen ist heute angekommen.
              Als ich den Schalter angesehen habe, machte mich schon mal stutzig, dass die kleine Plastikscheibe für LED/Taster fehlte. Also habe ich den Schalter komplett zerlegt, ob die evtl. lose drin rumfliegt.
              Tat sie nicht, aber bei der Kontrolle fiel mir auf, dass an beiden Platinen so ziemlich an jedem Elko rumgelötet wurde, und das auch nach einigen möglichen kalten Lötstellen aussieht.
              Bevor ich da jetzt anfange: Was alles hast du denn schon selber dran gemacht?
                @ulle-h
                Paket ist angekommen.
                  the23 @Labersack last edited by the23
                  @labersack
                  Moin, das waren alles Bausätze bei mir, also so ziemlich alles selbst gelötet. Ich hab das nicht gelernt und mache das lediglich als Hobby. Alle anderen Rollläden funktionieren jedoch noch einwandfrei. Auch dieser Schalter funktionierte über 2 Jahre einwandfrei. Weiß leider nichts von einer Plastikscheibe. Evtl nicht eingebaut beim Zusammenbau?
                    @ulle-h Deine Schalter sind fertig, alle zehn funktionieren wieder, kannst mir also den DHL-Rückschein zukommen lassen.
                    • Ulle H.
                      @labersack Das ist ja großartig!!! Vielen Dank!
                        @ulle-h
                        Schalter sind auf dem Rückweg.
                        • Ulle H.
                          @labersack
                          Schalter sind da, erster bereits wieder verbaut und mit Funktion! Danke dir!
                          Möge der Schlumpf mit dir sein! 😉
                            @the23
                            Habe gestern mal die beiden von dir gewechselten Kondensatoren nochmals ausgetauscht.
                            Danach funktionierte der Schalter noch nicht. Werde als nächstes mal alle verdächtigen Stellen nachlöten, mal schauen, ob das den Schalter wiederbelebt.
                              @ulle-h
                              Prima, so soll's sein.
                              FKuypers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • FKuypers
                                FKuypers @Labersack last edited by
                                @labersack Hi, ich habe leider einen Rolladenaktor, mit dem ich meine Markise steuere. Der ist leider etwas feucht geworden. Dabei hat es wohl die Spule gekillt und scheinbar auch den Sicherungswiderstand.
                                Hast Du noch Sicherungswiderstände? Ich würde gerne auf das Angebot zurück kommen, Dir welche abzukaufen...
                                Danke,
                                Frank
                                  Labersack @FKuypers last edited by
                                  @fkuypers
                                  Ich gehe mal davon aus, du sprichst von den 2K2-Sicherungswiderständen.
                                  Wenn für dich https://forum.iobroker.net/post/816963 in Ordnung ist, dann kann ich dir welche schicken.
                                    @labersack 1000 Dank.
                                      @the23
                                      So, habe jetzt mal alles nachgelötet, aber leider ohne Erfolg.
                                      Diesen Schalter bekomme ich nicht mehr ans Laufen, es leuchtet die LED nichmal kurz beim Einstecken auf.
                                      Schade.
                                        @labersack Kein Problem, trotzdem vielen Dank für die Mühen. Kannst das Teil gerne als Ersatzteillager behalten.
                                        • N
                                          Nogga last edited by
                                          Hi @Labersack - bin über eine Google auf den Artikel gestoßen. Bei mir liegen schon eine Weile 3 Aktoren rum: 2x HM-Sw1PBU-FM und 1x Bl1PBU-FM. Ich hatte mir auch vor Uhrzeiten mal frische Kondensatoren dafür besorgt, aber traue mich nicht so recht an die Sache ran, da meine Lötkenntnisse beschränkt sind. Gerne würde ich Dein Angebot in Anspruch nehmen. Die Kondensatoren (wenn hoffentlich richtig ;-)) würde ich gleich mitschicken....
                                          L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Labersack @Nogga last edited by
                                            @nogga
                                            Hast PN.
                                            1018
                                            234262
