    5. [gelöst] KNX Szenen im iobroker auswerten
    • mickym
      mickym Most Active @mhuber last edited by mickym
      @mhuber Genau - ich verwende den Node-Red Adapter und Node-Red als Logik-Maschine.
      Du hast im Prinzip 3 mächtige Logikmaschinen im iobroker:
      Nur - Du hast trotz Node-Red Adapter - NodeRed als Logikmaschine und kannst entweder die Datenpunkte direkt verwenden, wie aus den Adaptern des iobrokers kommen oder alternativ auch mal Node-Red Nodes, wenn mal ein iobroker Adapter nicht so tut, wie Du willst.
        mhuber @mickym last edited by
        @mickym sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
        Oh Mann meine Frau wird sich freuen, ich wieder 1000 Stunden vor dem PC 😉 Zuerst hab ich zu viel gearbeitet in meiner Firma (IT Netzwerk), dann Firma verkauft, jetzt im Haus KNX gelernt, auf iobroker eingestiegen, lerne noch und nun werd ich gleich noch was anfangen 😉
        L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lessthanmore @mhuber last edited by
          @mhuber Mit den knx Adaptern bekommst du eigentlich alle Gruppenadressen direkt in den ioBroker.
          Mit node-red und der ultimate knx node musst du dir die Gruppenadressen mehr oder weniger einzeln in den ioB ziehen sofern du sie dort benötigst.
          Ich bspw. nutze node-red zur knx Anbindung aber dennoch blockly für die Logik, da ich es einfacher finde.
          • mickym
            @mhuber Kann Dir gerne helfen und auch die kleine Node-Red Community hier unter iobroker
            Falls Du noch nie mit Node.Red gearbeitet hast, hier gibts auch einen Blog als Einstieg:
            https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
            ist zwar schon älter, aber die Grundfunktionen funktionieren immer noch so.
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Ob NodeRed oder Blockly einfacher ist - da gibts geteilte Meinungen. Bilde Dir lieber eine eigene Meinung.
              Hier hat sich erst wieder mal ein User überzeugen lassen: https://forum.iobroker.net/post/971387
                mach ich fix und übrigens danke danke danke! Hat so geklappt, hätt gleich mal hier rein schreiben sollen, war mir aber zu peinlich die Frage. Und so schnell die Antworten und Lösungen, das ist der Hammer 🙂
                • mickym
                  mickym Most Active @lessthanmore last edited by mickym
                  @lessthanmore sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                  Du kannst wie gesagt weiter mit dem KNX Adapter im iobroker arbeiten - aber als Logikmaschine muss man deswegen noch lange nicht Blockly verwenden. Wie gesagt das Beste aus 2 Welten. 😉 Schließlich kannst Du mit NodeRed auch auf jeden Datenpunkt zugreifen - dafür muss man keine KNX Nodes verwenden.
                    lessthanmore @mickym last edited by
                    @mickym Ich nutze keinen knx Adapter, sondern die knx ultimate node.
                    Ich sagte nur dass für mich blockly als Logikmaschine einfacher war und ich deswegen beides nutze, blockly und node-red.
                      mhuber @mhuber last edited by
                      @mhuber
                      @mhuber sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
                      @mickym
                      @mhuber Tja - ich hasse Blockly ja genau deswegen. 😉
                      findest Du unter System
                      ah danke! Aber verwendet Blockly oder nimmst was anderes?
                      noch eine Frage wenn ich darf, hast Du eine Idee wie ich so eine Szene auch aufrufen kann? Habs mit Text versucht, geht nicht....nur einen Wert von 7 auch nicht....Ideen?
                      • mickym
                        @mhuber Was meinst Du denn mit Aufrufen, welchen Datenpunkt Du im knx Adapter wie beschreiben musst? - Weiss ich leider nicht, da ich kein knx habe und auch diesen Adapter nicht nutze - im Prinzip kannst du es ja direkt in der Oberfläche unter Objekte im iobroker Admin ausprobieren. Wenn Du es dann weißt wie es geht, dann kannst Du es ja im Blockly ansteuern.
                          @mickym welchen Datenpunkt weiß ich schon, auch mit Welchem Wert, eigentlich gleich wie beim auslesen, nur mit Text gehts nicht mit Wert auch nicht da ja auch ein Text dabei ist....
                          • mickym
                            @mhuber Na dann schreib mir halt mal rein - was man reinschreiben muss. Dann musst halt eine Zahl reinschreiben, wenn es mit Text nicht geht. In dem Attribut steht doch schon eine Zahl drin, falls Du diese aus dem Objekt rausholst. Wie gesagt wichtig wird Text oder Zahl erwartet.
                            Im meinem Screenshot unten siehst Du ja, dass mit einer Zahl und nicht mit einem Text geprüft wird: https://forum.iobroker.net/post/985120
                              mhuber @mickym last edited by mhuber
                              @mickym Also schicken müsste ich wie es aussieht folgendes "{"save_recall":"0","scenenumber":3}" genau wie oben wo Du mir gezeigt hast wie ich das Attribut raus ziehe, wenn ich einen Text sende bekomme ich diesen Fehler -> Must supply a value object of {save_recall, scenenumber}'
                              Weiß jetzt nicht ob ich mich da richtig ausdrücke...
                              • mickym
                                @mhuber Ja aber wenn Du diesen String in den Datenpunkt so eingeben kannst - also über die Adminoberfläche dann sollte es ja auch als Text so funktionieren.
                                Ansonsten machst mal um Deinen Text noch so eine Konvertierung:
                                ich kann Dir sonst leider bei diesem Puzzlen nicht weiterhelfen. Wenn sonst ein Objekt als JSON erwartet wird und Du das so eingeben kannst in der Adminoberfläche dann sollte das so klappen. Oder nutze NodeRed - da gibts nicht dauernd irgendwelche Überraschungen, wie konvertiert wird.
                                  @mickym danke versuch ich
                                    Node Red muss ich mir mal mehr Zeit nehmen, muss mal auf die schnelle alle IFTTT <-> GIRA/KNX umbauen nachdem die Schnittstelle tot ist. Danke dir aber, hat nun mit deinem funktioniert und eh auch mit meinem, hab mich nur vertippt 😞 sorry
                                    1332
