    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Thomas Braun Most Active @Felidsche last edited by
      @felidsche
      Ganz grundsätzlich:
      root@iobrokerlxc
      ist auch im LXC nicht richtig. Leg dir einen User an und hampel mit dem herum
        kubax @Felidsche last edited by
        @felidsche
        Sicher das du alle Baudraten durchprobiert hast?
        Der Nanocul sollte mit 38400 bps laufen. Ansonsten probier es vorher mal mit
        screen /dev/ttyUSB0 38400
        Wenn er verbindet müsstest du dort mit "V<enter>" die Versionsnummer angezeigt bekommen.
        Direkt mit root zu arbeiten mag nicht optimal sein, der hinweiß hilft aber nicht wirklich bei der Problemlösung 😉
          Thomas Braun Most Active @kubax last edited by
          @kubax sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
          Nee, aber hilft zu grundsätzlich sauberem Arbeiten mit den Usern und deren Rechten und vermeidet daraus entstehende Probleme.
            kubax @Thomas Braun last edited by
            Mag sein. ABER, wenn du mit einem Formular zum Finanzamt gehst, weil du fragen hast die du nicht selber beantworten kannst, willst du dann das der Beamte dich dafür rügt das du das Formular mit einem Schwarzen Kuli ausgefüllt hast, was man aber nicht macht, oder möchtest du Hilfe von ihm beim ausfüllen des Formulars?
            Ich meinte ja nicht das der Hinweiß komplett falsch ist, meine Kritik bestand lediglich daran das es der einzige Kommentar war. Jemanden freundlich auf einen Fehler hinzuweisen und ihm dennoch zu helfen, ist wohl besser, als ihn nur darauf hinzuweisen das er etwas komplett anderes falsch gemacht hat.
            Genau das ist leider der Grund dafür, das viele sich mit Linux schwer tuen. Man kommt mit irgendwas nicht weiter, fragt nach Hilfe, und dann wird einem mit Arroganz begegnet, oder einem wird ein Fehler vorgehalten der überhaupt nichts mit dem Problem zu tun hat.
            Wenn ich mit dem Auto in die Werkstadt fahre möchte ich auch nicht hören "dann fahren sie halt nicht zu schnell" wenn der Motor beim schnell fahren laut wird 😉
            Egal, back to topic...
              Wenn das so grundlegend falsch ist und auf kurz oder lang zu Folgefehlern führen wird: Ja.
              • smartboart
                smartboart @Felidsche last edited by smartboart
                @felidsche sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                und diese firmware draufgespielt: https://github.com/smarthomeagentur/culfw1/releases/tag/180dcb5 (also die CUL_V3_MBUS.hex)
                Hi, also ich arbeite ja an dem selben Projekt. Ich habe es auch noch nicht geschafft den IPERL auszulesen aber ich kann dir sagen, dass meine beiden Test - Sticks mit der Firmware von dir oben genannt auch nicht vom Wireless-Mbus Adapter erkannt werden.
                Mein Iperl sendet auch mit 433 MHz und ich habe auch den AES Key, aber die Funke empfängt einfach nix.
                Weietr oben war fadk2wf so freundlich mir seine FW zur Verfügung zu stellen.
                https://forum.iobroker.net/topic/21208/test-adapter-wireless-mbus-v0-8-x/402?_=1682114443734
                Diese wird vom Adapter erkannt.
                Aber leider habe ich offensichtlich noch ein anderes Problem..
                Probier doch mal die FW aus und berichte ob deine Perle dann mit dir spricht.
                Edit... und wenn sich dein stick auch nicht mehr flashen lässt, liegt es auch an deiner Firmware... Einfach den Stick nochmal stecken und im selben Moment das flashen starten.
                F pille0557 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Felidsche @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun mach ich! Danke für den Tip
                    Felidsche @smartboart last edited by Felidsche
                    @smartboart hallo,
                    habe jetzt mal die von dir verlinkte fw ausprobiert. flashen lässt sie sich, aber mit den von dir gezeigten verbindungseinstellung bekomme ich folgende meldungen:
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:09:11.231	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:21.397	debug	connected set to false
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Port is not open
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:21.351	error	Serialport error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:21.350	debug	CUL: TX: 560d0a
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:21.348	debug	Created device of type: CUL
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:21.321	info	starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:17.401	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:17.400	info	terminating
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:17.400	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 16:05:13.259	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                    wireless-mbus.0
                    2023-04-24 15:57:00.384	debug	connected set to false
                    weist ja irgendwie auf ein rechteproblem hin, kann mir da jemand helfen? hat der iobroker user keine rechte auf den Usb stick zuzugreifen? wie ändere ich das?
                    smartboart F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      @felidsche also das es nicht erkannt wird liegt dann definitiv an deiner speziellen iobroker Umgebung...bei meinem rpi 4 wird der Stick mit den Einstellungen einwandfrei erkannt.. Leider kann ich dir mit der Installationsumgebung nicht helfen..
                      • pille0557
                        pille0557 @smartboart last edited by pille0557
                        @smartboart
                        ich habe den nanoCul verbaut, ...
                        AES-Schlüssel habe ich auch ...
                        er empfängt auch etwas ...
                        Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.06.png Bildschirmfoto 2023-05-02 um 18.55.43.png
                        die Anzeige des InfluxDb Inhaltes endet in grafana allerdings mit No Data
                        F L smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fadk2wf @pille0557 last edited by
                          @pille0557 ...stell mal den wmbus mode auf T Mode.
                          Wenn der nanoCUl die Daten erkennt, dann generiert der wmbus automatisch die Objekte
                            lvogt @pille0557 last edited by
                            @pille0557
                            Was erwartest du dir von den Rohdaten Telegrammen in Grafana?
                            Der State sollte - in der Beschreibung steht - ja sowieso nur Daten bekommen wenn das Dekodieren des Telegramms fehlgeschlagen ist. Poste also mal bitte ein Debug Log.
                            Die Telegramme die man im Screenshot sieht gehören vermutlich zu dem Gerät dem du auch den AES Schlüssel zugeordnet hast. Mein Tipp: Das ist nicht Zähler und daher passt dein Schlüssel auch nicht
                            pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • pille0557
                              pille0557 @lvogt last edited by pille0557
                              @lvogt
                              Debug-Log?
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:16.833 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:16.809 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:13.727 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              host.raspi-iobroker
                              2023-05-03 19:50:11.802 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30071
                              host.raspi-iobroker
                              2023-05-03 19:50:09.278 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              admin.0
                              2023-05-03 19:50:08.905 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                              host.raspi-iobroker
                              2023-05-03 19:50:08.700 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:08.659 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:08.658 info terminating
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:08.655 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspi-iobroker
                              2023-05-03 19:50:08.651 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:05.458 info CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:05.438 info CUL: Error getting CUL version: Timeout waiting for response
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:05.288 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A50285BI","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Prolific Technology Inc. ","serialNumber":"BMBLt114J20","pnpId":"usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0","vendorId":"067b","productId":"23a3"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:50:02.354 info starting. Version 0.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              admin.0
                              2023-05-03 19:50:01.787 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                              host.raspi-iobroker
                              2023-05-03 19:50:00.381 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 30053
                              host.raspi-iobroker
                              2023-05-03 19:49:57.785 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              admin.0
                              2023-05-03 19:49:57.471 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.78
                              host.raspi-iobroker
                              2023-05-03 19:49:57.282 info stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                              wireless-mbus.0
                              2023-05-03 19:49:57.228 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              doch ich denke schon, jedenfalls korrespondiert es mit dem Aufdruck ... ?
                                @pille0557 Dann wäre das Debug Log wohl um so wichtiger...
                                • pille0557
                                  @lvogt wo finde ich das?
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @pille0557 last edited by smartboart
                                    @pille0557 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.8.x:
                                    Hi, kannst du mal einen link schicken was genau du gekauft hast? Ich bekomme es mit 2 unterschiedlichen nano cul nicht hin. Bzw. es werden keine Daten empfangen.
                                    • pille0557
                                      @smartboart
                                      nicht der Preishit, aber ging wenigstens schnell ...
                                      nanoCul bei Amazon
                                      hoffe ja, dass die 868MHz Variante die richtige ist🙄
                                      • smartboart
                                        @pille0557 Also meine IPERL sendet angeblich mit 433MhZ laut Versorger, habe aber beide Varianten ausprobiert.
                                        • smartboart
                                          @pille0557 im Admin bei dem wmbus Adapter den log level auf Debug stellen
                                          • pille0557
                                            @smartboart Danke!
                                            ja ist auch iPerl
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            564
                                            166262
