      Homoran Global Moderator Administrators @somansch last edited by
      @somansch sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Hast du auch für das Herunterfahren einen Helligkeitssensor?
      bin verwirrt.
      was hat das mit dem Hochfahren am Feiertag zu tun?
        Crazy Com last edited by
        ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig.
        Kann ich bei Shuttercontrol irgendwo einstellen, dass eine Jalousie am Wochenende früh gar nicht automatisch hochfährt? Unter der Woche soll sie zum Sonnenaufgang bzw. frühestens 7 Uhr hochfahren. Das funktioniert natürlich ohne Probleme.
        Am Wochenende (und an Feiertagen) soll früh aber gar keine automatische Fahrt stattfinden - weder nach Sonnenaufgang noch nach Uhrzeit. Habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen oder geht das so nicht einzurichten?
        David Kurtze simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David Kurtze
          David Kurtze @Crazy Com last edited by
          @crazy-com das ist ja quasi mein Problem, was ich etwas weiter oben habe. Ich möchte einen Rolladen in einem Raum garnicht automatisch fahren lassen, nur verschatten. Bisher noch keine Lösung dafür gefunden.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Crazy Com last edited by
            @crazy-com Du kannst über einen Script, der am WE ausgelöst wird den State "autoUp" für den Rollladen auf false setzen und am Ende des WE's wieder auf true
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • simatec
              simatec Developer Most Active @David Kurtze last edited by
              @david-kurtze sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Crazy Com @simatec last edited by
                @simatec Danke dir! Die Idee ist mir auch im Hinterkopf rumgespukt, wollte aber nur sichergehen, dass ich in Shuttercontrol direkt nichts übersehe. 🙂
                • simatec
                  @crazy-com Shuttercontrol bietet wahnsinnig viel Möglichkeiten, kann aber nicht alle Userwünsche abdecken. Am Ende muss es auch Userfreundlich und Bedienbar sein.
                  Über die States kannst du aber alles nach deinen Wünschen anpassen und mit zusätzlichen Skripten lösen
                    steimi @steimi last edited by steimi
                    @simatec hast du eine Idee woran es liegen kann bei meinem Problem?
                      somansch @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      bin verwirrt.
                      ich suche nach einem Unterschied, da es ja bei anderen Usern zu funktionieren scheint.
                      Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dann bringt es nichts in Funktionen zu suchen, die nichts damit zu tun haben.
                        Wenn dein Rollladen am Feiertag morgens schon zu der Werktagszeit hochfährt, kann es bestenfalls an der Einstellung für das Hochfahren, eher an der Einbindung des Feiertags, aber icht an einer Konfiguration für das abendliche herunterfahren liegen.
                        • amg_666
                          amg_666 @somansch last edited by
                          @somansch Dann poste doch mal Screenshots von ALLEN Einstellungen im Adapter
                            WeiserWolf last edited by
                            @simatec So heute wurde endlich mal wieder der sunprotect getriggert.
                            Eingestellt ist "Außentempertatur & Himmelsrichtung", allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dort meine Innentemperatur benutze. Ab 21°C fahren die Rolladen in den sunprotect, sobald die Temperatur unter 21°C fällt wird der sunprotect beendet.
                            Ich benutze die aktuelle 1.4.29. Also scheint alles zu funktionieren.
                            Ich hatte in Erinnerung, dass die Rollos im Sonnenschutz bleiben, aber so macht es mehr Sinn, dann muss ich mir doch noch was einfallen lassen, wie ich das hinbekomme, dass die Rollos länger dort bleiben. Sollen ja nicht alle 30 Minuten rauf und runterfahren.
                            Das habe ich mal eingestellt bei einem Rollladen zum Testen, das sollte das "Problem" lösen oder ich benutze noch einen Außentemperaturfühler.
                            Also wie gesagt 1.4.29 läuft einwandfrei! Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                              somansch @amg_666 last edited by
                              @amg_666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Das hatte ich bereits hier gemacht. Welche Einstellungen sind noch wichtig?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                                @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Warum arbeitest du nicht mit der Hysterese? Dann fährt nix alle 30 Minuten hoch und runter
                                  WeiserWolf @simatec last edited by
                                  @simatec Interessante Frage... Habe ich wahrscheinlich damals nicht geschnallt, aber wenn ich so direkt mit dem Kopf drauf gehauen werde, muss es sinnvoll sein 🙂
                                  Die 21°C bleiben ja immer, endOfSunProtect greift dann abzüglich der eingestellten Hyserese...
                                  Hysterese ist nicht das gleiche wie +/- oder Toleranz. 😕
                                  • simatec
                                    @weiserwolf https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                    • amg_666
                                      @somansch Du hast irgendwo geschrieben, dass du zum Testen auf einen Feiertag warten musst 🙂 Das ist natürlich Quatsch, du könntest zum Testen einfach mal den Feiertage-Adapter (ich nehme mal an dass du den nutzt) anhalten und dann in den Objekten manuell Feiertag auf true setzen.
                                      Ich hab keine Idee woran es bei dir liegt, bei mir funktionierts einwandfrei. Kann es evtl sein, dass im Feiertage-Adapter ein falscher Schedule eingetragen ist? Ist unwahrscheinlich, würd ich aber mal kontrollieren.
                                      Bei mir sieht das so aus
                                      Also cron-job "0 0 * * *" was bedeutet dass er an jedem Tag um 0 Uhr läuft.
                                        WeiserWolf @simatec last edited by WeiserWolf
                                        @simatec Scheinbar bin ich zu blöd... 😧
                                        Die Solltemperatur für die Beschattung ist nach wie vor 21°C, die Hysterese habe ich von 5 auf 10% erhöht.
                                        Die Sonne befindet sich aktuell in der richtigen Himmelsrichtung und die 21°C sind erreicht. Die Bedingungen sind also gegeben, aber der Sonnenschutz startet nicht.
                                        Oder wird jetzt gewartet bis die Temperatur auf 23°C steigt?!
                                        Wenn dem so sein sollte, dann finde ich es unglücklich mal von "+/- Bereich" und dann von "Hysterese" zu sprechen.
                                        Wenn ich die 21°C haben möchte, dann muss ich als Solltemperatur 19°C einstellen und die Hysterese bei 10 lassen.
                                        Dann würde der Sonnenschutz bei 20,9° beginnen und erst bei 17,1°C beendet werden, oder wenn die Sonne den Positionsbereich verlässt?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @WeiserWolf last edited by
                                          dann zeig bitte jetzt mal die Datenpunkte und die Konfiguration
                                            WeiserWolf @Homoran last edited by
                                            @homoran Warum so drahtig?! Ich habe doch gesagt das ich scheinbar zu blöd bin. Ich habe hier scheinbar ein Verständnisproblem
                                            aber bitte:
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:30:00.005	debug	Sun Azimut: 135.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:30:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:25:00.360	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E5D89ACB588.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 19.5
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:25:00.006	debug	Sun Elevation: 46.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:25:00.006	debug	Sun Azimut: 133.7°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:25:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	Sun Elevation: 45.9°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	Sun Azimut: 132.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:20:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:15:00.006	debug	Sun Elevation: 45.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:15:00.006	debug	Sun Azimut: 130.6°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:10:00.006	debug	Sun Elevation: 44.7°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:10:00.006	debug	Sun Azimut: 129.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:10:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:06:25.659	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.0.000E9F29A5FB4E.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 21
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	Sun Elevation: 44.1°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	Sun Azimut: 127.7°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	Sun Elevation: 43.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	Sun Azimut: 126.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 11:00:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	Sun Elevation: 42.9°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	Sun Azimut: 124.9°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 10:55:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 10:50:00.005	debug	Sun Elevation: 42.2°
                                            shuttercontrol.0
                                            	15499	2023-05-04 10:50:00.004	debug	Sun Azimut: 123.5°
                                            autoDown:
                                            autoLevel:
                                            autoState:
                                            autoSun:
                                            autoUp:
                                            Sonnenschutzkonfig:
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10588834
