(gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
@david-g sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
Reicht es beim konvertieren vom XML zu json das Z zu entfernen
nein. die Uhrzeit is UTC (=Zulu Zeit, wegrn des Z) und müsste in unsere Zeitzone und Sommerý/Winterzeit umgerechnet werden.
Ach wie doof.
Jetzt wird es ja richtig kompliziert.Hab auch grad mal geschaut. Diese Sendung fängt um 20:15 unserer Zeit an:
{ "Sender": "Vox", "Start": "2023-05-02T18:15:00.000Z", "Ende": "2023-05-02T20:15:00.000Z", "Beschreibung": "Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Abende. Außerdem kehren Stefanie Kloß, LEA, Clueso und Nico Santos zurück auf das \"Sing meinen Song\"-Sofa. Montez sowie Alli Neumann geben ihr Debut beim Tauschkonzert.", "Bild": "http://ngiss.t-online.de/sweetprogrammanager/media/gracenote/2/4/p24528671_e_h9_aa.jpg", "Titel": "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", "ChannelIcon": "https://static.epg.best/de/Vox.de.png", "DisplayName": "VOX DE" },
@david-g siehste!
das ändert sich auch nicht wenn du das Z entfernst -
Habe grad im Thread wo wir das Script zum pharsen der XML entwickelt haben mal gefragt ob man die Umrechnung ggf dort eingebaut bekommt (mit 2 anderen Kleinigkeiten ^^).
https://forum.iobroker.net/topic/65008/js-funktion-in-blockly-erweitern/29?_=1683056348575
@david-g sagte: Was kommt heute Abend um viertel nach 8.
Also nicht mit aktueller Uhrzeit, sondern mit vorgegebener Uhrzeit heute?
Das "Z" steht übrigens für "Zero offset".
So scheint garnichts ausgefiltert zu werden.
(zudem fällt es dort schwer, noch 1 oder 2 Tage aufzuaddieren). -
heute 20:15 ist ja auch vorbei
wieso?
@david-g
Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.@david-g sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
Alternativ kann man für morgen auch 86400000 ms auf die Uhrzeit addieren. Das funktioniert auch problemlos über Monatsgrenzen. -
Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
Oder holt er sich diesen bei der Konvertierung nach dem Datum-ObjectID?Auch nichts zum aufaddieren.
@paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
Das teste ich morgen nochmal.
@paul53 sagte:
ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
EDIT:
@paul53 da hast du noch editiert -
@david-g sagte: Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
Wenn kein Datum angegeben ist, wird automatisch das heutige Datum verwendet.
@homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
Habe das epg für eine ganze Woche beschränkt auf 14 Sender, sonst ist die json viieelll zu riesig.
Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut und den Debug in meine Schleife gepackt.
Bekomme keinen Treffer.
@david-g sagte: Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut
Es fehlen die Wandlungen nach Datum-Objekt für Start und Ende. Der Vergleich ist auch falsch.
Da hast du recht
Sorry, da hab ich zu unachtsam gearbeitet....Jetzt klappt es.
Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen bei bedarf.
@david-g sagte: Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen
Nur bei
Uhrzeit
. Start und Ende enthalten das Datum von heute, morgen, übermorgen. -
Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
Allerdings bekomme ich bei Start und Ende jetzt nur die reine Uhrzeit.
Zusätzlich noch das Datum ohne Jahr."Start": "02:18", "Ende": "02:20", "Datum": "01.05.",
Hab es jetzt so umgestellt:
Die Debugbausteine werfen mir was ordentliches aus, zB:
14:20:29.293 error javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 01:45:00.000 14:20:29.293 warn javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 02:00:00.000 14:20:29.293 info javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.05.03 20:15:00.000
Müsste die Bedinung so nicht auch klappen?
Im Moment zeigt er mir nichts an.EDIT:
Sehe grad, dass er bei Start und Ende den Monat und den Tag vertauscht ... -
@david-g sagte: Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
Weshalb? Mit dem "Z" wird es richtig als UTC-Zeit interpretiert.
