    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      MandreasB last edited by
      @Thomas-Braun Bei mir tritt leider das selbe Problem auf.
      Ich habe am Wochenende auf meinem PI ein apt update-upgrade durchgeführt und nach einem reboot bekommt der Zigbee-Adapter keine Verbindung mehr zum Conbee II-Stick.
      Beim einem Neustart vom Zigbee-Adapter bekomme ich folgende Logeinträge.
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.494	error	Error herdsman start
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.493	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.492	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.196	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.195	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2023-05-02 21:10:07.193	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.211	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_05_02-21_09_56.tar.gz success
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.194	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.189	error	Error herdsman start
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.188	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:57.187	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00'"
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.316	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.313	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.310	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.206	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6574,"extendedPanID":[175,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,7,159,175,0,194,4,6,8,10,12,154]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255878-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:56.153	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:55.534	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.429	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.428	debug	Plugin sentry destroyed
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.427	info	terminating
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.389	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.361	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e3f2e = 0
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.341	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e3f2e = false
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.296	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x54ef4410003e431c = 0
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.285	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x54ef4410003e431c = false
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.276	info	cleaned everything up...
      zigbee.0	2023-05-02 21:09:47.273	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Zu meinem System:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.0G        119M        2.0M        1.7G        1.8G
      Swap:            99M         29M         70M
      Total:          3.9G        2.0G        190M
      Active iob-Instances:   25
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                16038
      States:                 14916
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      apt policy usb.ids und udev habe ich auch ausgeführt:
      MaB@iobroker:~ $ apt policy usb.ids
      usb.ids:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 2023.01.16-0+deb11u1
        Versionstabelle:
           2023.01.16-0+deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
      MaB@iobroker:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+deb11u2 500
              100 /var/lib/dpkg/status
      MaB@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      MaB@iobroker:~ $
      Auch habe ich mir den Bugreport den @Marc-Berg gepostet hat angesehen. Nur fehlen mir dazu die notwendigen Linux-Kenntnisse um eine mögliche Lösung zu finden. Das einzige was ich gefunden habe ist, dass bei mir die in einem Link erwähnte Datei "60-serial.rules" leer ist.
      Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
      Gruß Michael
      mickym Thomas Braun Homoran Markus Schlösser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @MandreasB last edited by
        @mandreasb Das zeigt wieder einmal wie wichtig Imagesicherungen sind. Wenn Du die Möglichkeit hast, ein Image zurückzusichern, dann würde ich wie ich halt, udev vom update ausnehmen. Ansonsten habe ich keine Lösung zum Downgrade gefunden.
          Thomas Braun Most Active @MandreasB last edited by
          @mandreasb
          Ich bin unterwegs und komme nicht an eine gescheite Konsole, das ich irgendwas nachstellen könnte.
          So als workaround:
          1.) Geh auf den direkten Gerätelink des Sticks. Wird vermutlich
          /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyAMA0
          sein.
          2.) Oder besorg dir die Vorversion vom Debian-Server, das müsste irgendwie herauszufinden sein, ich kann es aber jetzt nicht recherchieren.
          3.) Warte ab, für gewöhnlich sind solche Regressions schnell gefixt und es kommt ein Patch über die üblichen Kanäle rein.
          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @MandreasB last edited by
            @mandreasb sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
            du müsstest wahrscheinlich nur deine USB Zuordnung auf einen Port ändern.
            • mickym
              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
              @thomas-braun und @Homoran
              sein.
              zu 1 - vergiss es - hat bei mir nicht funktioniert der ganze usb war tot - auch wenn er gesagt hat, dass er an /dev/ttyACM0 zugeordnet wurde. Also habe ich gar nicht das serial by ID verwendet. - Hat alles nicht funktioniert. Seht ihr doch in der Historie des Threads
              Na das wäre wahrscheinlich die Lösung. Ich weiß nicht wie das geht - deswegen Image und dann udev auf hold gesetzt
              Na das überzeugt mich ja nicht, tage im Dunkeln zu sitzen. 😉
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                Bin am Handy.
                  @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                  Bin am Handy.
                  @mickym
                  und ich hatte irgendwo als Fazit eine Aussage von dir, dass es am serial läge
                    @mandreasb
                    In den Backports gibt es eine höhere Version.
                    https://packages.debian.org/bullseye-backports/udev
                    Vielleicht die mal versuchen.
                    Entsprechendes Repo muss angelegt werden.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                      @homoran Ja das war dass ich es versucht habe zu listen: https://forum.iobroker.net/post/985493
                      in der Konfigurationsdatei des zigbee2mqtt war der Stick aber über /dev/ttyACM0 zugeordnet: https://forum.iobroker.net/post/985496
                      Und obwohl der Stick an ttyACM0 zugeordnet wurde: https://forum.iobroker.net/post/985487
                      war das Teil nicht mehr verfügbar und konnte nicht angesprochen werden.
                      Das war die Zusammenfassung des Threads. 😉
                      Vielleicht sollte man den Titel ändern in
                      Keine Linux Updates, wenn Zigbee-Coordinator am USB Port
                      das ist vielleicht auffälliger. Zumindest wenn man keine Image Sicherung hat.
                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                        https://snapshot.debian.org/binary/udev/
                        suchts euch die passende Version raus...
                        • mickym
                          Das hab ich schon entdeckt - nur wüßte ich nicht wie man das installiert:
                          Dann kommt man zu dieser Seite:
                          https://snapshot.debian.org/package/systemd/247.3-7%2Bdeb11u1/#udev_247.3-7:2b:deb11u1
                          Selbst wenn man das irgendwie downloaded kann man das nicht einfach ersetzen.
                          Sprich die 2 Bibliotheken gehören wohl dazu:
                          Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                            libudev-dev libudev1 udev
                            @mickym
                            Die libs müssen dann auch in passender Version installiert werden.
                            • mickym
                              @thomas-braun Ich hab mal das zugehörige Archiv (auf dem Top der Seite extrahiert)
                              changelog                            libnss-systemd.install            shlibs.local.in                      systemd.maintscript              udev.install
                              control                              libnss-systemd.lintian-overrides  source                               systemd.NEWS                     udev.links
                              copyright                            libnss-systemd.postinst           systemd.bug-control                  systemd.postinst                 udev.lintian-overrides
                              extra                                libnss-systemd.postrm             systemd.bug-script                   systemd.postrm                   udev.maintscript
                              gbp.conf                             libpam-systemd.install            systemd-container.install            systemd.preinst                  udev.NEWS
                              git-cherry-pick                      libpam-systemd.postinst           systemd-container.lintian-overrides  systemd.prerm                    udev.postinst
                              libnss-myhostname.install            libpam-systemd.prerm              systemd-container.maintscript        systemd-sysv.install             udev.postrm
                              libnss-myhostname.lintian-overrides  libsystemd0.install               systemd-container.postinst           systemd-sysv.postinst            udev.preinst
                              libnss-myhostname.postinst           libsystemd0.symbols               systemd-container.postrm             systemd-tests.install            udev.prerm
                              libnss-myhostname.postrm             libsystemd-dev.install            systemd-coredump.install             systemd-tests.lintian-overrides  udev.README.Debian
                              libnss-mymachines.install            libudev1.install                  systemd-coredump.postinst            systemd-timesyncd.install        udev.triggers
                              libnss-mymachines.lintian-overrides  libudev1.symbols                  systemd-coredump.prerm               systemd-timesyncd.postinst       udev-udeb.dirs
                              libnss-mymachines.postinst           libudev1-udeb.install             systemd.dirs                         systemd-timesyncd.postrm         udev-udeb.install
                              libnss-mymachines.postrm             libudev-dev.install               systemd.install                      systemd.triggers                 upstream
                              libnss-resolve.install               patches                           systemd-journal-remote.install       tests                            watch
                              libnss-resolve.lintian-overrides     README.Debian                     systemd-journal-remote.postinst      udev.bug-control
                              libnss-resolve.postinst              README.source                     systemd.links                        udev.bug-script
                              libnss-resolve.postrm                rules                             systemd.lintian-overrides            udev.init
                              jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
                                MandreasB @mickym last edited by
                                Danke an alle für die Unterstützung. Ich kann erst heute Nachmittag das Ganze durchgehen.
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                  Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
                                  wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                  wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                  wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                  sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                  sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                  sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                                  hat es getan.
                                  Das Ergebnis sieht dann so aus:
                                  docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
                                  udev:
                                    Installed: 247.3-7+deb11u1
                                    Candidate: 247.3-7+deb11u2
                                    Version table:
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                          500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                   *** 247.3-7+deb11u1 100
                                  Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
                                  sudo apt-mark hold udev
                                  sudo apt-mark hold libudev1
                                  sudo apt-mark hold libudev-dev
                                  Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
                                  sudo apt-mark unhold udev
                                  sudo apt-mark unhold libudev1
                                  sudo apt-mark unhold libudev-dev
                                  Cluni Michael Schmitt Luckyhirsch 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • Cluni
                                    Cluni @Marc Berg last edited by Cluni
                                    @marc-berg : Das klappt bei mir nicht, weil dann noch unerfüllte Abhängigkeiten offen sind:
                                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    udev ist schon die neueste Version (247.3-7+deb11u1).
                                    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                     libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                                    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                                    libudev-dev sollte aber doch auch schon auf dem alten Stand sein?! Komisch...
                                    Nach einem
                                    sudo apt --fix-broken install
                                    bin ich aber jedenfalls wieder auf dem Stand von vorher.
                                    Da mein Zigbee aber (zumindest anscheinend) über den Pfad "/dev/ttyACM0" funktioniert, werde ich erstmal abwarten und weiter schauen. Sollte ja wahrscheinlich auch bald ein Update kommen, was dieses Problem wieder behebt.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Cluni last edited by Marc Berg
                                      @cluni sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                      Ich habe das Paket oben mal ergänzt. Magst du nochmals testen? Mangels Raspi kann ich das nicht selbst.
                                      Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Cluni
                                        @marc-berg Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jetzt scheint es zu passen:
                                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt policy udev
                                        udev:
                                          Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                          Versionstabelle:
                                             247.3-7+deb11u2 500
                                        Nach dem reboot klappt es auch wieder mit:
                                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                        insgesamt 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 80  3. Mai 10:26 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 80  3. Mai 10:26 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2681007-if00 -> ../../ttyACM0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AJ03LWMR-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        Aber:
                                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt list --upgradable
                                        Auflistung… Fertig
                                        libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                        libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                        udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                        "sudo apt-mark hold udev" habe ich eben gemacht. Das muss doch bestimmt auch noch für die anderen Pakete gemacht werden, oder?! Und ist das normal, dass das Paket trotz hold noch angezeigt wird?
                                        Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Marc Berg
                                          Ja, da verhält sich mein System etwas anders. Habe die Hold/Unholds oben ergänzt. Danke für's Testen!
                                          • Markus Schlösser
                                            Markus Schlösser @MandreasB last edited by
                                            @mandreasb
                                            Habe gestern den Abend zugebracht, die Lichter im Haus wieder zum leuchten zu bringen 🙂
                                            Ich habe eine Lösung ohne Downgrade des Paketes gesucht:
                                            Nach Update auf debian 11.7 und anschließendem reboot (wegen kernel-update) geht deconz nicht mehr, auf der Konfigurationsseite
                                            http://192.168.x.y:81/pwa/settings-gateway2.html
                                            wird weder Hersteller, noch Produkt oder Firmware-Version angezeigt. Der deconz-Server bekommt also keine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                                            Ursache
                                            • Update von udev/stable 247.3-7+deb11u1 auf udev/stable 247.3-7+deb11u2
                                            • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
                                            ls -l /dev/serial/by-id/
                                            insgesamt 0
                                            drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
                                            drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
                                            Lösung
                                            Die Datei
                                            /usr/lib/udev/rules.d/60-serial.rules
                                            mit folgendem Inhalt anlegen:
                                            # do not edit this file, it will be overwritten on update
                                            ACTION=="remove", GOTO="serial_end"
                                            SUBSYSTEM!="tty", GOTO="serial_end"
                                            SUBSYSTEMS=="usb", IMPORT{builtin}="usb_id", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=usb"
                                            SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}=="", ENV{ID_BUS}="pci", \
                                              ENV{ID_VENDOR_ID}="$attr{vendor}", ENV{ID_MODEL_ID}="$attr{device}", \
                                              IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=pci"
                                            # /dev/serial/by-path/, /dev/serial/by-id/ for USB devices
                                            KERNEL!="ttyUSB[0-9]*|ttyACM[0-9]*", GOTO="serial_end"
                                            SUBSYSTEMS=="usb-serial", ENV{.ID_PORT}="$attr{port_number}"
                                            IMPORT{builtin}="path_id"
                                            ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}"
                                            ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}-port$env{.ID_PORT}"
                                            ENV{ID_BUS}=="", GOTO="serial_end"
                                            ENV{ID_SERIAL}=="", GOTO="serial_end"
                                            ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="", GOTO="serial_end"
                                            ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}"
                                            ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}-port$env{.ID_PORT}"
                                            LABEL="serial_end"
                                            Danach noch
                                            udevadm control --reload && udevadm trigger -v
                                            Bei mir funktioniert der trigger-Befehl nicht richtig, also einmal den ConBeeII abziehen, 10 Sekunden warten und wieder anstecken.
                                            Danach noch
                                            systemctl restart deconz.service
                                            und auf der Phoscon-Konfigurationsseite (s.o.) werden wieder alle Informationen angezeigt, d.h. der deconz-Server hat wieder eine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                                            Die Lösung überlebt den reboot, aber wahrscheinlich nicht das nächste Update 🙂
                                            Vielleicht hilft es jemand...
                                            Cluni ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84830
