    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Homoran Global Moderator Administrators @MandreasB last edited by
      @mandreasb sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
      Ich wäre dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
      du müsstest wahrscheinlich nur deine USB Zuordnung auf einen Port ändern.
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
        @thomas-braun und @Homoran
        1.) Geh auf den direkten Gerätelink des Sticks. Wird vermutlich
        /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyAMA0
        sein.
        zu 1 - vergiss es - hat bei mir nicht funktioniert der ganze usb war tot - auch wenn er gesagt hat, dass er an /dev/ttyACM0 zugeordnet wurde. Also habe ich gar nicht das serial by ID verwendet. - Hat alles nicht funktioniert. Seht ihr doch in der Historie des Threads
        2.) Oder besorg dir die Vorversion vom Debian-Server, das müsste irgendwie herauszufinden sein, ich kann es aber jetzt nicht recherchieren.
        Na das wäre wahrscheinlich die Lösung. Ich weiß nicht wie das geht - deswegen Image und dann udev auf hold gesetzt
        3.) Warte ab, für gewöhnlich sind solche Regressions schnell gefixt und es kommt ein Patch über die üblichen Kanäle rein.
        Na das überzeugt mich ja nicht, tage im Dunkeln zu sitzen. 😉
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
          Bin am Handy.
            @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
            Bin am Handy.
            @mickym
            und ich hatte irgendwo als Fazit eine Aussage von dir, dass es am serial läge
              Thomas Braun Most Active @MandreasB last edited by
              @mandreasb
              In den Backports gibt es eine höhere Version.
              https://packages.debian.org/bullseye-backports/udev
              Vielleicht die mal versuchen.
              Entsprechendes Repo muss angelegt werden.
              • mickym
                mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                @homoran Ja das war dass ich es versucht habe zu listen: https://forum.iobroker.net/post/985493
                in der Konfigurationsdatei des zigbee2mqtt war der Stick aber über /dev/ttyACM0 zugeordnet: https://forum.iobroker.net/post/985496
                Und obwohl der Stick an ttyACM0 zugeordnet wurde: https://forum.iobroker.net/post/985487
                war das Teil nicht mehr verfügbar und konnte nicht angesprochen werden.
                Das war die Zusammenfassung des Threads. 😉
                Vielleicht sollte man den Titel ändern in
                Keine Linux Updates, wenn Zigbee-Coordinator am USB Port
                das ist vielleicht auffälliger. Zumindest wenn man keine Image Sicherung hat.
                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                  https://snapshot.debian.org/binary/udev/
                  suchts euch die passende Version raus...
                  • mickym
                    Das hab ich schon entdeckt - nur wüßte ich nicht wie man das installiert:
                    Dann kommt man zu dieser Seite:
                    https://snapshot.debian.org/package/systemd/247.3-7%2Bdeb11u1/#udev_247.3-7:2b:deb11u1
                    Selbst wenn man das irgendwie downloaded kann man das nicht einfach ersetzen.
                    Sprich die 2 Bibliotheken gehören wohl dazu:
                    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                      libudev-dev libudev1 udev
                      @mickym
                      Die libs müssen dann auch in passender Version installiert werden.
                      • mickym
                        @thomas-braun Ich hab mal das zugehörige Archiv (auf dem Top der Seite extrahiert)
                        changelog                            libnss-systemd.install            shlibs.local.in                      systemd.maintscript              udev.install
                        control                              libnss-systemd.lintian-overrides  source                               systemd.NEWS                     udev.links
                        copyright                            libnss-systemd.postinst           systemd.bug-control                  systemd.postinst                 udev.lintian-overrides
                        extra                                libnss-systemd.postrm             systemd.bug-script                   systemd.postrm                   udev.maintscript
                        gbp.conf                             libpam-systemd.install            systemd-container.install            systemd.preinst                  udev.NEWS
                        git-cherry-pick                      libpam-systemd.postinst           systemd-container.lintian-overrides  systemd.prerm                    udev.postinst
                        libnss-myhostname.install            libpam-systemd.prerm              systemd-container.maintscript        systemd-sysv.install             udev.postrm
                        libnss-myhostname.lintian-overrides  libsystemd0.install               systemd-container.postinst           systemd-sysv.postinst            udev.preinst
                        libnss-myhostname.postinst           libsystemd0.symbols               systemd-container.postrm             systemd-tests.install            udev.prerm
                        libnss-myhostname.postrm             libsystemd-dev.install            systemd-coredump.install             systemd-tests.lintian-overrides  udev.README.Debian
                        libnss-mymachines.install            libudev1.install                  systemd-coredump.postinst            systemd-timesyncd.install        udev.triggers
                        libnss-mymachines.lintian-overrides  libudev1.symbols                  systemd-coredump.prerm               systemd-timesyncd.postinst       udev-udeb.dirs
                        libnss-mymachines.postinst           libudev1-udeb.install             systemd.dirs                         systemd-timesyncd.postrm         udev-udeb.install
                        libnss-mymachines.postrm             libudev-dev.install               systemd.install                      systemd.triggers                 upstream
                        libnss-resolve.install               patches                           systemd-journal-remote.install       tests                            watch
                        libnss-resolve.lintian-overrides     README.Debian                     systemd-journal-remote.postinst      udev.bug-control
                        libnss-resolve.postinst              README.source                     systemd.links                        udev.bug-script
                        libnss-resolve.postrm                rules                             systemd.lintian-overrides            udev.init
                        jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
                          MandreasB @mickym last edited by
                          Danke an alle für die Unterstützung. Ich kann erst heute Nachmittag das Ganze durchgehen.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                            Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                            hat es getan.
                            Das Ergebnis sieht dann so aus:
                            docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
                            udev:
                              Installed: 247.3-7+deb11u1
                              Candidate: 247.3-7+deb11u2
                              Version table:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                                    500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                             *** 247.3-7+deb11u1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
                            sudo apt-mark hold udev
                            sudo apt-mark hold libudev1
                            sudo apt-mark hold libudev-dev
                            Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
                            sudo apt-mark unhold udev
                            sudo apt-mark unhold libudev1
                            sudo apt-mark unhold libudev-dev
                            Cluni Michael Schmitt Luckyhirsch 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                            • Cluni
                              Cluni @Marc Berg last edited by Cluni
                              @marc-berg : Das klappt bei mir nicht, weil dann noch unerfüllte Abhängigkeiten offen sind:
                              pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              udev ist schon die neueste Version (247.3-7+deb11u1).
                              Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                               libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                              E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                              libudev-dev sollte aber doch auch schon auf dem alten Stand sein?! Komisch...
                              Nach einem
                              sudo apt --fix-broken install
                              bin ich aber jedenfalls wieder auf dem Stand von vorher.
                              Da mein Zigbee aber (zumindest anscheinend) über den Pfad "/dev/ttyACM0" funktioniert, werde ich erstmal abwarten und weiter schauen. Sollte ja wahrscheinlich auch bald ein Update kommen, was dieses Problem wieder behebt.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Cluni last edited by Marc Berg
                                @cluni sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                Ich habe das Paket oben mal ergänzt. Magst du nochmals testen? Mangels Raspi kann ich das nicht selbst.
                                Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Cluni
                                  @marc-berg Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jetzt scheint es zu passen:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt policy udev
                                  udev:
                                    Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                                    Versionstabelle:
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  Nach dem reboot klappt es auch wieder mit:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                  insgesamt 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 80  3. Mai 10:26 .
                                  drwxr-xr-x 4 root root 80  3. Mai 10:26 ..
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2681007-if00 -> ../../ttyACM0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Mai 10:26 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AJ03LWMR-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  Aber:
                                  pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo apt list --upgradable
                                  Auflistung… Fertig
                                  libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                  libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                  udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                                  "sudo apt-mark hold udev" habe ich eben gemacht. Das muss doch bestimmt auch noch für die anderen Pakete gemacht werden, oder?! Und ist das normal, dass das Paket trotz hold noch angezeigt wird?
                                  Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Marc Berg
                                    Ja, da verhält sich mein System etwas anders. Habe die Hold/Unholds oben ergänzt. Danke für's Testen!
                                    • Markus Schlösser
                                      Markus Schlösser @MandreasB last edited by
                                      @mandreasb
                                      Habe gestern den Abend zugebracht, die Lichter im Haus wieder zum leuchten zu bringen 🙂
                                      Ich habe eine Lösung ohne Downgrade des Paketes gesucht:
                                      Nach Update auf debian 11.7 und anschließendem reboot (wegen kernel-update) geht deconz nicht mehr, auf der Konfigurationsseite
                                      http://192.168.x.y:81/pwa/settings-gateway2.html
                                      wird weder Hersteller, noch Produkt oder Firmware-Version angezeigt. Der deconz-Server bekommt also keine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                                      Ursache
                                      • Update von udev/stable 247.3-7+deb11u1 auf udev/stable 247.3-7+deb11u2
                                      • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
                                      ls -l /dev/serial/by-id/
                                      insgesamt 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
                                      Lösung
                                      Die Datei
                                      /usr/lib/udev/rules.d/60-serial.rules
                                      mit folgendem Inhalt anlegen:
                                      # do not edit this file, it will be overwritten on update
                                      ACTION=="remove", GOTO="serial_end"
                                      SUBSYSTEM!="tty", GOTO="serial_end"
                                      SUBSYSTEMS=="usb", IMPORT{builtin}="usb_id", IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=usb"
                                      SUBSYSTEMS=="pci", ENV{ID_BUS}=="", ENV{ID_BUS}="pci", \
                                        ENV{ID_VENDOR_ID}="$attr{vendor}", ENV{ID_MODEL_ID}="$attr{device}", \
                                        IMPORT{builtin}="hwdb --subsystem=pci"
                                      # /dev/serial/by-path/, /dev/serial/by-id/ for USB devices
                                      KERNEL!="ttyUSB[0-9]*|ttyACM[0-9]*", GOTO="serial_end"
                                      SUBSYSTEMS=="usb-serial", ENV{.ID_PORT}="$attr{port_number}"
                                      IMPORT{builtin}="path_id"
                                      ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}"
                                      ENV{ID_PATH}=="?*", ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-path/$env{ID_PATH}-port$env{.ID_PORT}"
                                      ENV{ID_BUS}=="", GOTO="serial_end"
                                      ENV{ID_SERIAL}=="", GOTO="serial_end"
                                      ENV{ID_USB_INTERFACE_NUM}=="", GOTO="serial_end"
                                      ENV{.ID_PORT}=="", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}"
                                      ENV{.ID_PORT}=="?*", SYMLINK+="serial/by-id/$env{ID_BUS}-$env{ID_SERIAL}-if$env{ID_USB_INTERFACE_NUM}-port$env{.ID_PORT}"
                                      LABEL="serial_end"
                                      Danach noch
                                      udevadm control --reload && udevadm trigger -v
                                      Bei mir funktioniert der trigger-Befehl nicht richtig, also einmal den ConBeeII abziehen, 10 Sekunden warten und wieder anstecken.
                                      Danach noch
                                      systemctl restart deconz.service
                                      und auf der Phoscon-Konfigurationsseite (s.o.) werden wieder alle Informationen angezeigt, d.h. der deconz-Server hat wieder eine Verbindung zum ConBeeII-Stick.
                                      Die Lösung überlebt den reboot, aber wahrscheinlich nicht das nächste Update 🙂
                                      Vielleicht hilft es jemand...
                                      Cluni ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Marc Berg
                                        Ja, aber das Upgrade wird nicht durchgeführt:
                                        docker@debian11:~$ sudo apt list --upgradable                                   Listing... Done
                                        libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
                                        libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
                                        udev/stable 247.3-7+deb11u2 amd64 [upgradable from: 247.3-7+deb11u1]
                                        docker@debian11:~$ sudo apt upgrade
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages have been kept back:
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                                        Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Cluni
                                          Cluni @Markus Schlösser last edited by
                                          [OT]Nur mal rein interessehalber: Hat es irgendwelche Vorteile, wenn man den Conbee II über deConz betreibt, statt ihn direkt im Zigbee-Adapter zu benutzen? Hatte vorher unter Fhem mit dem Conbee I auch deConz laufen. Aber ich sehe jetzt nicht den Vorteil. Im Gegenteil, wenn ich ihn direkt in der Zigbee-Instanz anspreche, dann habe ich ja einen Klotz (deConz) weniger am Bein!?
                                          Markus Schlösser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Cluni
                                            @marc-berg Ja das stimmt - hatte ich mittlerweile schon ausprobiert.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85048
