    5. (gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
    • David G.
      David G. @paul53 last edited by
      So scheint garnichts ausgefiltert zu werden.
      (zudem fällt es dort schwer, noch 1 oder 2 Tage aufzuaddieren).
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @david-g sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
        heute 20:15 ist ja auch vorbei
        wieso?
          paul53 @David G. last edited by paul53
          @david-g
          Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.
          Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
          Alternativ kann man für morgen auch 86400000 ms auf die Uhrzeit addieren. Das funktioniert auch problemlos über Monatsgrenzen.
          • David G.
            David G. @Homoran last edited by
            Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
            Oder holt er sich diesen bei der Konvertierung nach dem Datum-ObjectID?
            Auch nichts zum aufaddieren.
            @paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
            Das teste ich morgen nochmal.
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              @paul53 sagte:
              ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
              kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
              EDIT:
              @paul53 da hast du noch editiert 🙂
                @david-g sagte: Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
                Wenn kein Datum angegeben ist, wird automatisch das heutige Datum verwendet.
                • David G.
                  David G. @Homoran last edited by David G.
                  @homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
                  Habe das epg für eine ganze Woche beschränkt auf 14 Sender, sonst ist die json viieelll zu riesig.
                  • David G.
                    Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut und den Debug in meine Schleife gepackt.
                      @david-g sagte: Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut
                      Es fehlen die Wandlungen nach Datum-Objekt für Start und Ende. Der Vergleich ist auch falsch.
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by David G.
                        Da hast du recht 😞
                        Sorry, da hab ich zu unachtsam gearbeitet....
                        Jetzt klappt es.
                        Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen bei bedarf.
                          @david-g sagte: Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen
                          Nur bei Uhrzeit. Start und Ende enthalten das Datum von heute, morgen, übermorgen.
                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                            Allerdings bekomme ich bei Start und Ende jetzt nur die reine Uhrzeit.
                            Zusätzlich noch das Datum ohne Jahr.
                                "Start": "02:18",
                                "Ende": "02:20",
                                "Datum": "01.05.",
                            Hab es jetzt so umgestellt:
                            Die Debugbausteine werfen mir was ordentliches aus, zB:
                            14:20:29.293	error	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 01:45:00.000
                            14:20:29.293	warn	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 02:00:00.000
                            14:20:29.293	info	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.05.03 20:15:00.000
                            Müsste die Bedinung so nicht auch klappen?
                            Im Moment zeigt er mir nichts an.
                            EDIT:
                            Sehe grad, dass er bei Start und Ende den Monat und den Tag vertauscht ...
                              @david-g sagte: Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                              Weshalb? Mit dem "Z" wird es richtig als UTC-Zeit interpretiert.
                              591
