    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @paul53 last edited by
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      @balu67 sagte: Die Außentemperatur ist so ne Sache bei mir, da der Fühler am Aussengerät sitzt und das steht oft in der Sonne.
      Du hast doch sicherlich auch eine Wundergroundstation in der Nähe? Dort kann man sich die Außentemperatur per Adapter "Weatherunderground" abholen.
      nicht zu glauben, was es alles gibt - danke für den Hinweis 👍 👍
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        da gibt es noch mehr
        https://opensensemap.org/
        Eigentlich für Umweltdaten, aber die Temperatur ist auch oft dabei.
        Dazu dann den Sensebox Adapter
          paul53 @balu67 last edited by paul53
          @balu67 sagte: wenn der ecomode davor gesetzt worden wäre (z.B. Fernbedienung), muss ich ihn ja ausschalten, damit der Fanspeed von 1 wirkt.
          Ja, das ist ein Argument. Allerdings wird "ecoMode" schon beim Einschalten für das Aufheizen auf 0 gesetzt. Es müsste also jemand während des Aufheizens den Flüstermodus aktivieren, damit er dann zum Aufheizende zurück gesetzt wird (falls so die Temperatur überhaupt erreicht wird).
            ok, verstanden, daaaaaanke.....
            Ich kopier das Skript jetzt 4 mal für meine 4 Innengerät und schalte heute Abend alle scharf.
            Werde noch die Einschaltezeiten um 15 Minuten versetzen, damit das Außengerät nicht auf maximum laufen muss.
              balu67 @Homoran last edited by
              @homoran said in Klimaanlage taktet:
              auch ne feine Sache
                balu67 @paul53 last edited by balu67
                @balu67 sagte: was bedeutet nochmal "nicht aufheizen"...ist das der Fall, wenn rechts beim setzen der "Variable Aufheizen" die Raumtemperatur >21 Grad hat?
                Ja, wenn beim Einschalten schon > 21°C im Raum sind, ist kein Aufheizen (hohe Lüfterstufe) erforderlich.
                ich muss nochmal nachfragen, sorry bei winden sich gerade die Gehirngänge.
                Wenn beim Einschalten >21,5 im Raum sind, dann macht er das:
                wenn dann im Laufe der Zeit die Temperatur unter <21,5 Grad fällt, dann das:
                da ist Quiet noch gesetzt "vom Einschalten" her, außer die Außentemperatur ist <5 -oder?
                wenn dann im Laufe der Zeit wieder die Temperatur >22 Grad wird, dann das:
                wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                  @balu67 sagte: wird dann Quiet wieder nach dem folgenden Block gesetzt?
                  Nein, "Quiet" wird nur einmal gesetzt, da die Lüfterstufe schon auf 1 steht.
                    kann dir nicht folgen. Wenn im Laufe der Zeit die Temperatur >22 Grad wird, dann ist man doch wieder in diesem Block - oder?
                    Da ist die Lüfterstufe auf 1, das versteh ich, aber Quiet wird doch je nach Außentemperatur ein- oder ausgeschaltet?
                      @balu67 sagte: Da ist die Lüfterstufe auf 1
                      Wenn die Lüfterstufe bereits 1 ist, wird der mache-Zweig "Einstellung der Klimaparameter" nicht ausgeführt. Er wird nur ausgeführt, wenn Aufheizen beendet wird (nicht Aufheizen UND Lüfterstufe != 1). Ich gehe davon aus, dass Aufheizen immer mit einer Lüfterstufe > 1 erfolgt.
                        das versteh ich. Und wenn das so ist, kommt auch der falls-mache-Block bei Variable AT >5
                        nicht nicht zum Tragen.
                        Wird dann der Ecomode wieder hierüber
                        auf 2 gesetzt?
                          @balu67 sagte: Wird dann der Ecomode wieder hierüber auf 2 gesetzt?
                          Er wird auf 2 gesetzt, wenn die Bedingungen für den Flüstermodus beim Einschalten oder beim Aufheizende erfüllt sind. Andernfalls läuft der Lüfter auf Stufe 1 durchgehend nach dem Aufheizen.
                            verstehe, tu mich aber total schwer.
                            Und wann kommt dann dieser falls Variable Aussentemperatur >=5 -Block mit ecomode aus oder ein
                            überhaupt zum Ensatz?
                              @balu67 grundsätzlich musst du immer alle Blöcke betrachten und von außen nach innen auflösen.
                              nicht umsonst haben sie die Form von Klammern.
                              Darin befinden sich die weiteten Möglichkeiten und Schritte, die geprüft und abgearbeitet werden, wenn die weiter außen liegende Klammer zutrifft.
                                @balu67 sagte: überhaupt zum Ensatz?
                                Beim Aufheizende.
                                  balu67 @Homoran last edited by balu67
                                  jaja, soweit hab ich das die letzten Tage auch kapiert. Ich tu mich halt mit den Variablen schwer und generell mit der Funktion "nach einschalten"
                                    eine Bitte, mir sind 3 Details deines Skriptes nicht ganz klar:
                                    • ich war der Meinung, dass der ganze rechte Block, also die Funktion "nach einschalten", eben nur nach dem Einschalten um 6, 12 und 18 ausgeführt wird und dass die darin enthaltenen Variablen auch nur einmalig gesetzt werden. Und dass danach, also nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?
                                    • Und bei dem folgenden Block dachte ich, weil er "nicht aufheizen" heißt dass:
                                    • er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN NACH "dem einschalten" >21 Grad ist
                                    • und dass "steuere fanspeed" UND der darunter liegende "falls mache sonst-Block" ausgeführt wird, weil eben beide in der aussen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
                                      @balu67 sagte: nach "dem Einschalten" dann nur noch der ganze linke Block von oben bis unten gilt. Ist das richtig ?
                                      Richtig.
                                      er dann gilt, wenn die Temperatur IRGENDWANN nach "dem einschalten" >21 Grad ist
                                      Er wird dann ausgeführt, wenn beim Aufheizen der Sollwert von 22°C erreicht wird. Dann wird nämlich die Variable zurück gesetzt und "nicht aufheizen" wird wahr.
                                        jetzt hab ich's verstanden.
                                        Und die letzte Frage zu dem Block:
                                        Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
                                        Ich dachte, dass zudem auch der darunter liegende "falls mache sonst-Block AT >5 " ausgeführt wird, weil eben beide in der außen liegenden Klammer "falls mache" liegen?
                                          @balu67 sagte: Weiter oben hast du mal geschrieben, dass nur der fanSpeed mit 1 gesetzt wird.
                                          Wirklich? Sicherlich in einem anderen Zusammenhang.
                                          Ressourcen schonender ist folgende Version, da nur einmal "steuere ecoMode" verwendet wird:
                                            danke schön, hab ich angepasst. Wenn ich möchte, dass das ganze Script überhaupt nur dann abläuft, wenn die Raumtemperatur <= 22.5 ist, passt das dann so, dass ich über ein zusätzliches "und" die Raumtemperatur prüfe?
                                            350
                                            45649
