    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      SolarMaxe @paul53 last edited by
      Ahhhh ok, werde ich testen
        @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.
        Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:
        Geht, Waaaahnssssinn.
        Danke du hast es echt drauf, Respekt!!!!!
        Teste es die Tage dann mal an dem Heizstab, jetzt hängt da nur eine Lampe zu testen dran.
        Vielen Vielen Dank erstmal 🙂
          SolarMaxe @SolarMaxe last edited by SolarMaxe
          Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
          mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
          Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.
            paul53 @SolarMaxe last edited by paul53
            @solarmaxe sagte: bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
            Die Logik ist umgekehrt: Wenn die Bedingungen oben erfüllt sind, wird nicht eingeschaltet. Versuche es mal so:
            Wieder eine Hysterese verwenden!
              Habs umgebaut, scheint zu funktionieren.
              Muss es morgen mal bei Sonne testen, melde mich 😉
              DANKE!
                Moin,
                Script arbeitet gut.
                Habe es ein paar Tage laufen lassen.
                Es Schaltet den Heizstab bei min Bat, hier in diesem Fall bei 35% ein und bei 55% aus.
                Gibt es die Möglichkeit es so umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht, geht das?
                  @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht
                  Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35
                    SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe
                    Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.
                    Überschuss ist da:
                    Switch ist aus:
                    Bin ratlos
                      @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht
                      Dann checke per Debug-Block weshalb.
                      Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.
                        habe es umgebaut, geht leider noch nicht.
                        wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
                          @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.
                          Dann versuche es mal so:
                          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen 🙂
                              Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
                              Debug kommt gleich 😉
                                @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:
                                Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?
                                  hier noch mal das ganze Blocky:
                                  Und hier der Debug:
                                  Reicht dir das?
                                    @solarmaxe sagte: hier der Debug:
                                    Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.
                                      Stimmt
                                        @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
                                        Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
                                          Ok, schade.
                                          War dann diese Version, oder?
                                          Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
                                            @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
                                            Ja, mit 5 min.
                                            220
                                            19012
