    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      paul53 @SolarMaxe last edited by paul53
      @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht
      Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35
        SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe
        Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.
        Überschuss ist da:
        Switch ist aus:
        Bin ratlos
          @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht
          Dann checke per Debug-Block weshalb.
          Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.
            habe es umgebaut, geht leider noch nicht.
            wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
              @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.
              Dann versuche es mal so:
              @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
              S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen 🙂
                  Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
                  Debug kommt gleich 😉
                    @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:
                    Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?
                      hier noch mal das ganze Blocky:
                      Und hier der Debug:
                      Reicht dir das?
                        @solarmaxe sagte: hier der Debug:
                        Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.
                          Stimmt
                            @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
                            Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
                              Ok, schade.
                              War dann diese Version, oder?
                              Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
                                @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
                                Ja, mit 5 min.
                                  Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
                                    @solarmaxe
                                    So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
                                    Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
                                      Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                                      Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂
                                        @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
                                        So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
                                          Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
                                          Schalter AN:
                                          bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
                                          Schalter AUS:
                                          bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
                                          Richtig Paul?
                                          paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
                                            Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                                            220
                                            19007
