    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe
      habe es umgebaut, geht leider noch nicht.
      wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
        paul53 @SolarMaxe last edited by paul53
        @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.
        Dann versuche es mal so:
        @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen 🙂
            Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
            Debug kommt gleich 😉
              @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:
              Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?
                hier noch mal das ganze Blocky:
                Und hier der Debug:
                Reicht dir das?
                  @solarmaxe sagte: hier der Debug:
                  Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.
                    Stimmt
                      @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
                      Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
                        Ok, schade.
                        War dann diese Version, oder?
                        Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
                          @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
                          Ja, mit 5 min.
                            Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
                              @solarmaxe
                              So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
                              Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
                                Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                                Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂
                                  @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
                                  So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
                                    Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
                                    Schalter AN:
                                    bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
                                    Schalter AUS:
                                    bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
                                    Richtig Paul?
                                    paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
                                      Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                                        ??? Äh was meinst du?
                                          @solarmaxe sagte: was meinst du?
                                          Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                                            Ach so, ja klar 👌
                                            220
                                            19007
