    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      SolarMaxe @paul53 last edited by
      Stimmt
        paul53 @SolarMaxe last edited by
        @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
        Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
          Ok, schade.
          War dann diese Version, oder?
          Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
            @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
            Ja, mit 5 min.
              Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
                @solarmaxe
                So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
                Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
                  SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe
                  Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                  Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂
                    paul53 @SolarMaxe last edited by paul53
                    @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
                    So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
                      Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
                      Schalter AN:
                      bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
                      Schalter AUS:
                      bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
                      Richtig Paul?
                      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
                        Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                          ??? Äh was meinst du?
                            @solarmaxe sagte: was meinst du?
                            Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                              Ach so, ja klar 👌
                                SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
                                @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                Schalter AN:
                                Schalter AUS:
                                Richtig Paul?
                                Moin,
                                Funktioniert noch nicht so ganz.
                                Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.
                                Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                                Irgend eine Idee?
                                  @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?
                                  Versuche es mal so:
                                    Moin,
                                    hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% 😞
                                    Sehr seltsam.
                                    220
                                    19005
