    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      paul53 @SolarMaxe last edited by
      @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
      Ja, mit 5 min.
        SolarMaxe @paul53 last edited by
        Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
          @solarmaxe
          So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
          Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
            SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe
            Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
            Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂
              paul53 @SolarMaxe last edited by paul53
              @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
              So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
                Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
                Schalter AN:
                bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
                Schalter AUS:
                bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
                Richtig Paul?
                paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
                  Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                    ??? Äh was meinst du?
                      @solarmaxe sagte: was meinst du?
                      Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                        Ach so, ja klar 👌
                          SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
                          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                          Schalter AN:
                          Schalter AUS:
                          Richtig Paul?
                          Moin,
                          Funktioniert noch nicht so ganz.
                          Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.
                          Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                          Irgend eine Idee?
                            @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?
                            Versuche es mal so:
                              Moin,
                              hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% 😞
                              Sehr seltsam.
                              220
                              19005
