    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @kueppert sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Das frisst dann aber nen ganzen Haufen RAM...
      Ist so bald ein Killerargument gegen den PI.
      Ich habe es auf drei Instanzen reduziert. Nicht Themen abhängig, sondern Retention abhängig.
      • 0: 1 Jahr
      • 1: Never
      • 2: temporäre Daten 1 Woche
        A Former User @SBorg last edited by
        @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        • 0: 1 Jahr
        • 1: Never
        Moin,
        das ist eine Möglichkeit 🙂
        Ich lasse nur eine Instanz im iobroker laufen, die schaufelt mir die Daten in ein bucket das nur 30 Tage die Daten hält, dann habe ich in influxDB Tasks angelegt, die mir die Daten je nach dem in die buckets mit der entsprechenden Retention schreibt und so es den von nöten ist auch ein downgrade der Daten macht.
        Somit bleibt iobroker schlank, aktuell fressen die Tasks nicht viel Speicher oder CPU auf meinem influxDb LXC Container.
        VG
        Bernd
          Kueppert @Guest last edited by
          @dp20eic ach...Tasks...da hab ich aktuell noch nix von gelesen, wie das geht...auch eine Möglichkeit
          • Chris76e
            Chris76e last edited by
            kann mir jemand helfen wie ich die InfluxDB v1.6.7 auf Version 2.x bekomme. Schaffe es einfach nicht, vermute bald das es an der Version liegt.
            Läuft bei mir auf einen LXC.
            chris@influxtest:~$ uname -m
            x86_64
            chris@influxtest:~$ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Ubuntu
            Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            chris@influxtest:~$ influx
            Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
            InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
              A Former User @Chris76e last edited by
              @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              Moin,
              hast Du den auch die korrekten Repositorien eingerichtet, um Dir die influxDB V2.x zu installieren, denn influxDB > 1.6, denke ich kommt nicht automatisch mit der Distribution?
              Der offizielle Weg:
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
              !!!Achtung!!!
              Bitte nicht bei den aktuellen Releases > 2.2 nachschauen, denn da ist nur der Weg beschrieben, wie man am Paketmanager vorbei installiert und das kann über kurz oder lang zu Problemen führen
              Oder
              https://linux.how2shout.com/how-to-install-influxdb-on-ubuntu-22-04-to-create-database/
              VG
              Bernd
              • Chris76e
                Chris76e last edited by Chris76e
                @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Habe letzte woche den container aktualisiert, von ubuntu 20.04 auf die aktuelle, mehr nicht. Habe dann meherer Anleitungen ausprobiert, aber bei keiner hat das bis zum ende funktioniert.
                Bei der Anleitung von EddyD´s auf YT scheiter es schon bei diesem befehl
                > > show databases
                > ERR: unable to parse authentication credentials
                > Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                > Please set a database with the command "use <database>".
                Habe von Linux nicht soviel ahnung. Mit der offiziellen Anleitung komme ich nicht klar 😞
                Wenn ich diesen weg gehen, macht der dann ein update oder installiert nur die neue Version?
                SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
                  Das ist aber influxdb, da kommst du auch mit Linux-Kenntnissen nicht unbedingt weiter... 😉
                  Du bist schlichtweg nicht eingeloggt. Mach nach dem influx-Befehl zuerst mal ein auth, dann fragt er nach User + Password für die Influxdb, danach sollte auch show databases etc. funktionieren.
                    Moin,
                    keine Ahnung wer EddyD ist oder was man sich da auf YT anschauen muss, um etwas zu installieren. Die Installationsanleitungen auf den Produktseiten sollten eigentlich selbsterklärend sein 😉
                    Ok, fangen wir mal an 🙂
                    Bitte bis zum Ende lesen und nichts vorher machen 🙂
                    1. Du hast dir schon influxDb installiert, denn ansonsten würdest du nicht diese Fehlermeldung bekommen
                      > > show databases
                    2. Da du dir noch nicht das aktuelle Repositorien, das ist das wo all die wunderschönen Softwarepakete herkommen, eingerichtet hast, wird dir das letzte bekannte Softwarepaket installiert, das ist die Version 1.6.7~rc0.
                    3. wenn du in der jetzt installierten Version mit influxDB arbeiten möchtest, musst du erst eine Datenbank anlegen, das geht entweder über influxDB oder über den ioBroker Adapter
                      influxDB
                      > create iobroker_datenbank
                    4. jetzt zum wichtigen 🙂 Da du gerade erst anfängst, solltest du dich nicht mit den alten und irgendwann nicht mehr supporteten Versionen befassen, sondern gleich auf die aktuellen setzen.
                      • ein Check, ob es schon ein influxDB2 gibt, den Output bitte hier in code Tags </>
                        sudo apt policy influxdb*
                    Wenn du die Information geliefert hast, schauen wir weiter.
                    VG
                    Bernd
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      Chris76e @Guest last edited by
                      Möchte ja keine neue Datenbank anlegen, sondern meine Datenbank auf 2.x updaten.
                      Mit dem hinweis von @SBorg ist das meine Datenbank
                      > show databases
                      name
                      _internal
                      iobroker
                      @dp20eic
                      das ist der check
                      chris@influxtest:~$ sudo apt policy influxdb*
                      [sudo] password for chris:
                      N: Unable to locate package influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz
                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz'
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
                        @chris76e
                        Hoffentlich kommt der Mumpitz nicht vom Eddy.
                        rm influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz
                        Installiert man nicht so, man bindet das Repo ein un benutzt seinen Paketmanager für Installationen.
                        • Chris76e
                          Chris76e @Thomas Braun last edited by Chris76e
                          @thomas-braun sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          Das kommt nicht von Ihm, bin ja garnicht soweit gekommen, wegen dem fehlenden auth unter influx 😊
                            @chris76e
                            Das tar.gz. enthält das Paket, hat also mit der Bedienung von influxdb noch nichts zu tun. Trotzdem bzw. gerade deswegen muss das gelöscht werden.
                            • Chris76e
                              Ok,
                              das ist jetzt die Ausgabe
                              influxdb-client:
                                Installed: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2
                                Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2
                                Version table:
                               *** 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   1.6.7~rc0-1 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb:
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1 500
                                Moin,
                                ok, dann habe ich Dich falsch verstanden 😞
                                Also ist bei Dir immer noch die V 1.6.7 installiert und aktiv, also erst einmal dafür sorgen, dass man aktuelle Backups hat und dann das Repository für influxDB anlegen.
                                Vorgehen stand in beiden meiner Links.
                                Welcher Befehl macht Dir denn Sorgen?
                                VG
                                Bernd
                                • Chris76e
                                  @dp20eic
                                  Backup habe ich, teste das zuerst auch mit einem Clone LXC unter Proxmox.
                                  gehe jetzt nach dieser Anleitung
                                  Jetzt kommen aber die ersten Fehler wenn ich an Punkt 4 der Anleitung bin
                                  chris@influxtest:~$ sudo apt update
                                  Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                  chris@influxtest:~$ sudo apt list --upgradable
                                  Listing... Done
                                  influxdb/unknown 1.8.10-1 amd64 [upgradable from: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2]
                                  N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                                  chris@influxtest:~$ ^C
                                  chris@influxtest:~$ sudo apt install influxdb2
                                  The following additional packages will be installed:
                                    influxdb2-cli
                                  The following packages will be REMOVED:
                                    influxdb
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    influxdb2 influxdb2-cli
                                  0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                                  1 not fully installed or removed.
                                  Need to get 57.3 MB of archives.
                                  After this operation, 112 MB of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2 amd64 2.7.1-1 [45.9 MB]
                                  Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 influxdb2-cli amd64 2.7.3-1 [11.5 MB]
                                  Fetched 57.3 MB in 1s (48.9 MB/s)
                                  (Reading database ... 20839 files and directories currently installed.)
                                  Removing influxdb (1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2) ...
                                  Selecting previously unselected package influxdb2.
                                  (Reading database ... 20833 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../influxdb2_2.7.1-1_amd64.deb ...
                                  Unpacking influxdb2 (2.7.1-1) ...
                                  Selecting previously unselected package influxdb2-cli.
                                  Preparing to unpack .../influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb ...
                                  Unpacking influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                                  dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-cli_2.7.3-1_amd64.deb (--unpack):
                                   trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb-client 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2
                                  dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                  Errors were encountered while processing:
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  chris@influxtest:~$
                                    A Former User @Chris76e last edited by A Former User
                                    @chris76e
                                    Moin,
                                    Du hast bei Dir auch die CLI aus dem influxDB V 1.6 installiert, daher kann apt nicht die Version 2.x darüber installieren, Du musst erst das Paket deinstallieren
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: bevor Du weiter machst, schau auch mal hier wie es weitergeht, nach dem Update von influxDb https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/upgrade/v1-to-v2/ da ist beschrieben wie man die V1.x Datenbank nach V. 2.x migriert.
                                    • Chris76e
                                      Die Anleitung ist ja die, die ich nicht verstehe???
                                        @chris76e
                                        sudo apt remove influxdb-client
                                        sudo apt update
                                        Erst danach kann influxdb2 und des Client-Paket dazu installiert werden.
                                        • Chris76e
                                          Jetzt bin ich weiter gekommen, kann aber influx nicht mehr starten
                                          Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service is masked
                                          chris@influxdbtest:~$ sudo apt install influxdb2
                                            influxdb2-cli
                                            influxdb
                                          0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
                                          Fetched 57.3 MB in 1s (51.1 MB/s)
                                          Removing influxdb (1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1) ...
                                          (Reading database ... 20826 files and directories currently installed.)
                                          Setting up influxdb2 (2.7.1-1) ...
                                          Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
                                          Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/influxdb.service is masked.
                                          ! Important 1.x to 2.x Upgrade Notice !
                                          Thank you for installing InfluxDB v2.  Due to significant changes between
                                          the v1 and v2 versions, upgrading to v2 requires additional steps.  If
                                          upgrading to v2 was not intended, simply re-install the v1 package now.
                                          An upgrade helper script is available that should be reviewed and executed
                                          prior to starting the influxdb systemd service.  In order to start the v2
                                          upgrade, execute the following:
                                          sudo /usr/share/influxdb/influxdb2-upgrade.sh
                                          Visit our website for complete details on the v1 to v2 upgrade process:
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/latest/upgrade/v1-to-v2/
                                          For new or upgrade installations, please review the getting started guide:
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/latest/get-started/
                                          Setting up influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                                          chris@influxdbtest:~$ sudo -u influxdb influxd upgrade
                                          {"level":"info","ts":1683120477.123403,"caller":"upgrade/upgrade.go:401","msg":"Starting InfluxDB 1.x upgrade"}
                                          {"level":"info","ts":1683120477.123551,"caller":"upgrade/upgrade.go:404","msg":"Upgrading config file","file":"/etc/influxdb/influxdb.conf"}
                                          {"level":"info","ts":1683120477.1238437,"caller":"upgrade/upgrade.go:408","msg":"Config file upgraded.","1.x config":"/etc/influxdb/influxdb.conf","2.x config":"/var/lib/influxdb/.influxdbv2/config.toml"}
                                          {"level":"info","ts":1683120477.1238594,"caller":"upgrade/upgrade.go:418","msg":"Upgrade source paths","meta":"/var/lib/influxdb/meta","data":"/var/lib/influxdb/data"}
                                          {"level":"info","ts":1683120477.1239064,"caller":"upgrade/upgrade.go:419","msg":"Upgrade target paths","bolt":"/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt","engine":"/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine"}
                                          {"level":"info","ts":1683120477.147437,"caller":"bolt/bbolt.go:83","msg":"Resources opened","service":"bolt","path":"/var/lib/influxdb/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                                          {"level":"info","ts":1683120477.1527815,"caller":"migration/migration.go:175","msg":"Bringing up metadata migrations","service":"migrations","migration_count":20}
                                          > Welcome to InfluxDB 2.0!
                                          ? Please type your primary username admin
                                          ? Please type your password ******
                                          X Sorry, your reply was invalid: value is too short. Min length is 8
                                          ? Please type your password **********
                                          ? Please type your password again **********
                                          ? Please type your primary organization name iob
                                          ? Please type your primary bucket name iobroker3
                                          ? Please type your retention period in hours, or 0 for infinite 0
                                          ? Setup with these parameters?
                                            Username:          admin
                                            Organization:      iob
                                            Bucket:            iobroker3
                                            Retention Period:  infinite
                                           Yes
                                          {"level":"info","ts":1683120634.533276,"caller":"upgrade/setup.go:73","msg":"CLI config has been stored.","path":"/var/lib/influxdb/.influxdbv2/configs"}
                                          {"level":"info","ts":1683120634.533326,"caller":"upgrade/database.go:202","msg":"Checking available disk space"}
                                          {"level":"info","ts":1683120634.5367415,"caller":"upgrade/database.go:223","msg":"Computed disk space","free":"17 GB","required":"595 MB"}
                                          ? Proceeding will copy all V1 data to "/var/lib/influxdb/.influxdbv2"
                                            Space available: 17 GB
                                            Space required:  595 MB
                                           Yes
                                          {"level":"info","ts":1683120639.156735,"caller":"upgrade/database.go:51","msg":"Upgrading databases"}
                                          {"level":"info","ts":1683120639.1700745,"caller":"upgrade/database.go:101","msg":"Creating mapping","database":"iobroker","retention policy":"autogen","orgID":"e285f69fcf72fc03","bucketID":"f93ed287dd616025"}
                                          {"level":"info","ts":1683120641.8099163,"caller":"upgrade/database.go:195","msg":"Database upgrade complete","upgraded_count":1}
                                          {"level":"info","ts":1683120641.8100085,"caller":"upgrade/security.go:45","msg":"Upgrading 1.x users"}
                                          {"level":"warn","ts":1683120641.8101015,"caller":"upgrade/security.go:50","msg":"User is admin and will not be upgraded","username":"admin"}
                                          {"level":"info","ts":1683120641.8379087,"caller":"upgrade/security.go:115","msg":"User upgrade complete","upgraded_count":2}
                                          {"level":"info","ts":1683120641.838016,"caller":"upgrade/upgrade.go:488","msg":"Upgrade successfully completed. Start the influxd service now, then log in","login_url":"http://localhost:8086"}
                                          chris@influxdbtest:~$ sudo systemctl start influxdb
                                          Failed to start influxdb.service: Unit influxdb.service is masked.
                                          chris@influxdbtest:~$ service influxdb start
                                          Failed to start influxdb.service: Access denied
                                          See system logs and 'systemctl status influxdb.service' for details.
                                          chris@influxdbtest:~$ sudo systemctl status influxdb
                                          * influxdb.service
                                               Loaded: masked (Reason: Unit influxdb.service is masked.)
                                               Active: inactive (dead) since Wed 2023-05-03 13:25:29 UTC; 7min ago
                                             Main PID: 912 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                  CPU: 2.201s
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest influxd[912]: ts=2023-05-03T13:25:29.439535Z lvl=info msg="Shutting down monitor service" log_id=0h_S6k~0000 service=monitor
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest influxd[912]: ts=2023-05-03T13:25:29.439539Z lvl=info msg="Terminating storage of statistics" log_id=0h_S6k~0000 service=monitor
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest influxd[912]: ts=2023-05-03T13:25:29.439547Z lvl=info msg="Terminating precreation service" log_id=0h_S6k~0000 service=shard-precr>
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest influxd[912]: ts=2023-05-03T13:25:29.439552Z lvl=info msg="Terminating continuous query service" log_id=0h_S6k~0000 service=contin>
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest influxd[912]: ts=2023-05-03T13:25:29.439572Z lvl=info msg="Closing retention policy enforcement service" log_id=0h_S6k~0000 servic>
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest influxd[912]: ts=2023-05-03T13:25:29.446068Z lvl=info msg="Closed service" log_id=0h_S6k~0000 service=subscriber
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest influxd[912]: ts=2023-05-03T13:25:29.446118Z lvl=info msg="Server shutdown completed" log_id=0h_S6k~0000
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest systemd[1]: influxdb.service: Deactivated successfully.
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                          May 03 13:25:29 influxdbtest systemd[1]: influxdb.service: Consumed 2.201s CPU time.
                                            @chris76e
                                            Ich denke das wird in der entsprechenden Anleitung zu influxdb2 erwähnt.
                                            221
                                            33712
