    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @M1R0O last edited by
      @m1r0o
      shelly dazu prügeln, dass die Geräte vom type-detector (also "Geräte" Tab im Admin) erkannt werden, dann kriegst du auch ordentliche light entities automatisch generiert und dann einfach das in lovelace eingebaute nehmen. 🙂
        Scrub last edited by
        Ich reiche einmal meine Fragen aus dem anderen Thread hierher weiter:
        Eigentlich bin ich mit meinem vorläufigen Ergebnis, das nur einen simplen Ein- und Aus-Schalter beinhaltet, schon recht zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem ausgemacht, zu dem ich nun gerne ein paar Profi-Tipps hätte:
        Ich habe auf dem Home-Screen drei Schaltflächen mit den drei Shellys eingebunden. Das klappt auch richtig super. Allerdings besteht die große Gefahr, aus Versehen beim Antippen des Displays einen der Schalter zu betätigen und damit beispielsweise den angeschlossenen PC im Betrieb abzuschießen. Kann ich eine Sicherheitsabfrage ("Willst du wirklich ausschalten?") einbauen, die nur beim Ausschalten abfrägt?
        Und die zweite Frage: Wie realisiere ich eine verbrauchsgesteuerte Abschaltung ("Wenn für 15 Minuten weniger als 50 Watt verbraucht werden, schalte selbständig ab")? Brauche ich da Blockly?
        • David G.
          David G. @Scrub last edited by
          @scrub
          Das wurde doch ALLES in deinem verlinkten Thread beantwortet....
            M1R0O @Garfonso last edited by
            @garfonso Ich gebe alles 😉
              M1R0O last edited by M1R0O
              Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
              host.raspberrypi
              2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              lovelace.0
              2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              lovelace.0
              2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
              lovelace.0
              2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
              lovelace.0
              2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
              lovelace.0
              2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
              lovelace.0
              2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
              Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
              Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
              • Garfonso
                Garfonso Developer @M1R0O last edited by Garfonso
                @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                host.raspberrypi
                lovelace.0
                lovelace.0
                lovelace.0
                lovelace.0
                lovelace.0
                lovelace.0
                Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
                Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
                Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
                //Edit:
                kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
                  @garfonso Danke, hat geklappt.
                  js-controller ist 4.0.24
                  Christof.Kac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Christof.Kac
                    Christof.Kac @M1R0O last edited by
                    ich scheitere seit Stunden nun daran, die Farbtemperatur meiner Leuchte angezeigt zu bekommen.
                    Nachdem ich nun diverse Threads ohne Erfolg durch habe, hier mein Hilferuf in dieses Forum 😉
                    Ich denke, alles wird korrekt erkannt:
                    States sind meiner Meinung nach auch korrekt:
                    Leider kann ich nur die Helligkeit einstellen:
                    Auch die more-info-card zeigt nur die Helligkeitssteuerung an:
                    Hat jemand eine Idee?
                    Christof
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Christof.Kac last edited by
                      @christof-kac
                      more-info zeigt Farbtemperatur usw. nur an, wenn die Lampe an ist.
                        Erstam Developer last edited by
                        Probleme mit Conditional Row in Entities Card:
                        Hi zusammen,
                        ich nutze eine Entities-Card mit einer Reihe von Sensoren, die eine Startzeit anzeigen. Die Startzeit ist einfach ein EPOCH-Wert, also ein Wert in Millisekunden. Wenn keine Startzeit hinterlegt ist, steht dort eine 0. So sieht das ganze aus:
                        Ich würde jetzt gerne die 0-Werte mit einer Conditional-Zeile abfangen, erhalte dabei aber folgende Fehlermeldung. Bei Werten größer als 0 bekomme ich diese Fehlermeldung nicht:
                        type: entities
                        entities:
                          - sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                          - type: conditional
                            conditions:
                              - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone0_timeNextStart
                                state: 0
                            row:
                          - type: conditional
                            conditions:
                              - entity: sensor.Aussen_Bewaesserung_Zone8_timeNextStart
                                state: 1683139782000
                            row:
                        Wenn ich die States in der Conditions-Abfrage in Anführungsstriche setze, verschwindet zwar die Fehlermeldung, allerdings greift dann die Abfrage nicht, so dass die Zeile überhaupt nicht angezeigt wird.
                        Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in der Verarbeitung von 0 als Abfragebedingung. @Garfonso: Könntest du das mal prüfen?
                        Viele Grüße!
                        Marc
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Hey,
                          wollte grad in meinem Theke nochmal einen Hintergrund testen.
                          Hat sich da was geändert?
                          Mit:
                          background: center / cover no-repeat url("/cards/wilke_logo.png") fixed
                          zeigt er mir keinen.
                          P. S.
                          Weiß zufällig auch jmd, wie ich den in die untere rechte Ecke bekomme? Ist nur ein kleines Bild was dahin soll.
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @David G. last edited by
                            @david-g
                            komme gerade nicht auf mein System aber teste mal:
                            background-image: "right bottom / cover no-repeat fixed url('/cards/wilke_logo.png')"
                            sollte unten rechts sein...
                            • David G.
                              David G. @XBiT last edited by
                              @xbit
                              Hab ich gemacht.
                              Bekomme aber kein Bild....
                              Hab schon alles getestet was ich hier oder bei home Assistent gefunden habe.
                              • XBiT
                                @david-g
                                background-image: "right bottom no-repeat url('/cards/wilke_logo.png')" 													# Hintergrundbild
                                Sollte gehen
                                • David G.
                                  @xbit
                                  Langsam Zweifel ich an mir.
                                  Der Editor bringt einen ja eh zum *******, und dann noch am Handy.....
                                  Jedoch macht er es nicht.
                                  Ob das Theme da irgendwie was überschreiben kann....
                                  Morgen nochmal am Desktop testen....
                                  • XBiT
                                    @david-g
                                    ja der editor geht bei mir gar nicht ich schreibe immer alles in Notepad++ und kopiere es dann nur noch komplett rein.
                                    Ich Glaube mich aber auch zu erinnern das Theme "noctis" auch mal im Internet gefunden zu haben und da war irgendwas drin womit Lovelace nicht klar kommt und bei einer Änderung genau gar nichts passiert ist.
                                    • David G.
                                      Irgendwie will er absolut nicht.
                                      Hab jetzt ein Theme mit nur dem BG erstellt:
                                      Sehe jedoch nichts (hab mal ein neues Bild hochgeladen und zum testen ob es von Lovelace erkannt wird als Karte eingebunden. Das Facebook-logo).
                                      Bin mit der v3.0.1 unterwegs.
                                      • XBiT
                                        @david-g
                                        Browser im Darkmode? bei dunkles Thema steht noch Standard drin...
                                        • David G.
                                          @xbit
                                          Nein, hab ich auch getestet.
                                          Und zusätzlich beim dunklen Theme auch noch das mit dem Bild ausgewählt.
                                          • XBiT
                                            XBiT @David G. last edited by XBiT
                                            @david-g
                                            Also habe auch die 3.0.1 und es geht eigentlich... bin etwas ratlos..
                                            EDIT: Kannst ja mal dein "noctis" Theme posten da teste ich mal bei mir...
                                            1.0k
                                            898
                                            348919
