    5. Js-Funktion in Blockly erweitern
      liv-in-sky @David G. last edited by
      @david-g
      mit display-name
      zeile hinzufügen:
      zeile 11
      zeile 19
      zeile 27
          let myIcon;
          !p.hasOwnProperty("icon") ? myIcon="" : myIcon=p.icon[0]['$']['src']
          uebersicht.push({
              "Sender": p['$'].channel.replace('.de',''),
              "Start": start,
              "Ende": stop,
              "Beschreibung": p.desc[0]['_'],
              "Bild": myIcon,
              "Titel": p.title[0]['_'],
              "ChannelIcon": "",
              "DisplayName": ""
      const senderIcons=[];
      json.tv.channel.forEach(p => { //log(p)
       senderIcons.push({
             "Sender": p['$'].id.replace('.de',''),
             "Bild": p['icon'][0]['$'].src,
             "DisplayName": p['display-name'][0]
         // log(JSON.stringify(senderIcons))
      for(let u=0;u<uebersicht.length;u++) {
        for (let i=0; i<senderIcons.length;i++){ if (uebersicht[u].Sender==senderIcons[i].Sender)
        {uebersicht[u].ChannelIcon=senderIcons[i].Bild;
        uebersicht[u].DisplayName=senderIcons[i].DisplayName;
      David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @liv-in-sky last edited by David G.
        Gelöscht
        • David G.
          @liv-in-sky
          Jetzt habe ich mich mal soweit an die Tabellen begeben.
          Jetzt fehlt noch der letzte Feinschliff.
          Bekommt man technisch folgendes umgesetzt?
          • Die Uhrzeiten von Zulu nach UTC umrechnen
          • Dein Script zum sortieren der Senter mit integrierten https://forum.iobroker.net/topic/65024/gel%C3%B6st-json-sortieren-nicht-alphabetisch
          Den Teil zum Suchen was zu einer speziellen Zeit läuft habe ich bei mir entfernt.
            liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
            @david-g sagte in Js-Funktion in Blockly erweitern:
            hatte mich schon gewundert - wenn du das in einer tabelle anzeigen willst, wäre es nicht besser, nur die anfangs- und endzeit zu haben - das datum ist ja klar definiert - heute. aber das datum könnte man auch in einem extra schlüssel speichern
            stimmt nicht - muss mir das nochmal in ruhe ansehen
            • David G.
              @liv-in-sky
              Wenn das Datum enthalten bleibt, kann man die Tabelle auf mehrere Tage erweitern. Bzw sich das Programm von morgen oder übermorgen anzeigen lassen.
              Außer man macht eine extra Variable "Datum".
                @david-g
                schau dir den output mal hier an https://tableconvert.com/json-to-html - einfach den inhalt des datenpunktes hier einsetzen, dann belommst du mal eine übersichtstabelle - und kontrolliere mal, ob die zeiten auch richtig sind
                hier das momentane blockly zum import !!! Vorsicht - du mußt im script den datenpunkt wieder angleichen und auch den pfad zur datei - ist bei mir anders, wie bei dir !!!
                 <variables>
                   <variable id="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N">reihenfolgeArray</variable>
                   <variable id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</variable>
                   <variable id="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i">Sender</variable>
                   <variable id="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!">Datum</variable>
                   <variable id="xYguh!f[vX]*JbXj0Tgh">Sort</variable>
                   <variable id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</variable>
                   <variable id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</variable>
                   <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                   <variable id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</variable>
                   <variable id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</variable>
                   <variable id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</variable>
                   <variable id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</variable>
                   <variable id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</variable>
                   <variable id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="%~/MYnto3+Qsd;Wd9kpJ" disabled="true" x="162" y="288">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="reihenfolgeArray" varid="v9(OKj}zllQ44H{)Lc{N"></arg>
                     <arg name="jsonObject" varid="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="variables_set" id="g#6eJHHD$|.rT!EB3kr?" disabled="true" x="163" y="363">
                   <field name="VAR" id="mCYwI42|ncHnAW9vEKvY">jsonObject</field>
                     <block type="convert_json2object" id="O?9o(;wlZ=N9K@oF0}[g">
                         <block type="get_value" id="s_6sYSHlZ1g_Fl]^Mu8~">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Tima</field>
                     <block type="update" id=";=M@ex`Bc+/L,[V3a/U|" disabled="true">
                       <field name="OID">0_userdata.0.string</field>
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="2$?TGN/x#|j}{sH%8PGe" disabled="true">
                           <mutation name="etwas tun">
                             <arg name="reihenfolgeArray"></arg>
                             <arg name="jsonObject"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="lists_create_with" id="+aT9=v$yidtG{aAH-:e_">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="SCr/fl/y~U-PLgz1(Q5#">
                                   <field name="TEXT">ARD</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="d^a_#@[Zu#}b/VH1x7C#">
                                   <field name="TEXT">3sat</field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="9*Ru]3hX$_a%s3qZSG,l">
                                   <field name="TEXT">WDR HD Köln</field>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="variables_get" id="F@EIt97*,6^a[t52:87Q">
                 <block type="comment" id="Gx.k6]_*2m6L`7knLy9Q" x="-687" y="413">
                   <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/post/985318</field>
                     <block type="comment" id="-f_/%(vogA^/+lXORifj">
                       <field name="COMMENT">TV epg xml</field>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="Fdn;N_DDcOcQm^j|,Ft!" x="-687" y="463">
                     <arg name="Sender" varid="kbL5/)K1!N4cip+5_.1i"></arg>
                     <arg name="Datum" varid="=J@n/ITm;Kc+d4@zMh7!"></arg>
                     <arg name="Sort" varid="xYguh!f[vX]*JbXj0Tgh"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">parser</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 <block type="variables_set" id="VRvfLzS84=#:PDPbveDw" x="-688" y="513">
                   <field name="VAR" id="/_EVt8i8cL:*ALcrdhfG">ergebnis</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="PQqreJ!}rt#BPi~E#k^F">
                       <mutation name="parser">
                         <arg name="Sender"></arg>
                         <arg name="Datum"></arg>
                         <arg name="Sort"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="text" id="qr^7fW:^y{2nvKp[0E(I">
                       <value name="ARG1">
                         <block type="time_get" id="XnksAB9aj1r3u~aB$;SZ">
                           <field name="OPTION">object</field>
                       <value name="ARG2">
                         <block type="lists_create_with" id="n~lIb?9t@W0^mK^nExt~">
                           <mutation items="8"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="uU@D5JgvfcU:FbXT^sf{">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="tZI6OeF.G.!Fs9$D32cb">
                               <field name="TEXT">ZDF</field>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="xL-%YhvI`sBd5I;DR1zI">
                               <field name="TEXT">Pro7</field>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="F@+biKL%pY|2rUBe9%q,">
                               <field name="TEXT">RTL</field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text" id="g@+`H,c%_@B/7hgH5FXA">
                           <value name="ADD5">
                             <block type="text" id="Z~Iw6DOAKUB4Dr,+Pqs)">
                               <field name="TEXT">Sat1</field>
                           <value name="ADD6">
                             <block type="text" id="{I@j8oGP~QmJA{)_zAmy">
                               <field name="TEXT">Vox</field>
                           <value name="ADD7">
                             <block type="text" id="Fi(~UgnpAkTYJD`)%mm(">
                               <field name="TEXT">ZDFneo</field>
                     <block type="debug" id="v*60KZc^%8TejL%5EOKD" inline="true" disabled="true">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="O(hrX9Bzoa8jvS;*uDu`">
                         <block type="get_attr" id="w_5c2A7T*}?Ba8lc=)Fr">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="*T-ot_9q`v)91_el,!Q{">
                               <field name="TEXT">Titel</field>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="variables_get" id="0ZvG8cm/kK^0viy3rjf^">
                         <block type="debug" id="|^H{k(vCq(fppoQU5+ql" inline="true" disabled="true">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text">
                             <block type="get_attr" id="5GTv3TS!D;R^U,bqPxUF">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id=":_w+iMPxfmuqgjYDnt4F">
                                   <field name="TEXT">Start</field>
                                 <block type="variables_get" id="J$F=MD*wg@ApV8X3/+|@">
                             <block type="debug" id="$kcjevz!_:y@l8t~6eOS" inline="true" disabled="true">
                               <value name="TEXT">
                                 <block type="get_attr" id="y.k2dG[Z~!8dFAYW)b/A">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id=";44m%L8t^O,WW]lO?9nh">
                                       <field name="TEXT">Ende</field>
                                     <block type="variables_get" id=",6ocYSw|r@fvzTM!Q3[)">
                                 <block type="debug" id="l35?J_G*ZxEnW1-nYp~_" inline="true" disabled="true">
                                   <value name="TEXT">
                                     <block type="get_attr" id="qsx%a{Gh{[Wl:2q8M6`j">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="uEmGg,;`Hvg.).H7r~2w">
                                           <field name="TEXT">Sender</field>
                                         <block type="variables_get" id="Ey]wJHxbb9V:YeT(K*Zb">
                                     <block type="debug" id="hL/5V*PXx{*UZ(lQmLNC" inline="true" disabled="true">
                                       <field name="Severity">error</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <block type="get_attr" id="9t~RXlM5trgA6:+Ix*2s">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="wl~=eY+vzwZ7Rz*TYcH6">
                                               <field name="TEXT">Bild</field>
                                             <block type="variables_get" id="Nx#QGy0Peb:Wwd%p2yD_">
                                         <block type="debug" id="$h~Qjs|,jz|X%perIDw+" inline="true" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="get_attr" id="M:$4G?n2Bbi#^#vP5YIG">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="+94+q2YiK+(V%g57r8MR">
                                                   <field name="TEXT">Beschreibung</field>
                                                 <block type="variables_get" id="Z9Klz%mT5AdnBE?Wc@oG">
                 <block type="variables_set" id="JhGiCDiP%))kB**i45dI" disabled="true" x="-938" y="1163">
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="HdO3%^21G};.gBF84dZm">
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="text" id="SFQYiA*Etj3*P+Oom?Mb">
                       <value name="ARG1">
                         <block type="math_arithmetic" id="A/]2?hjl3C#S2(D([x:4">
                           <field name="OP">ADD</field>
                             <shadow type="math_number" id="51JB`mc%HBtejDU]iV=(">
                               <field name="NUM">1</field>
                             <block type="convert_from_date" id="hSJISuB1X9:#]$r}}8ri">
                                 <block type="get_attr" id="RSqKVn2cTjjs][;RVTRh">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="^QYL4q|,7RX@T:NE/IVy">
                                     <block type="variables_get" id="_8E/+d@UbVrJt6a}1QH`">
                             <shadow type="math_number" id="VK;*grc,l/stb{#u+gMF">
                     <block type="variables_set" id="[zE_$ax,#;9JPZg^epT=" disabled="true">
                       <field name="VAR" id="0d$,^d=DyR?A@dc^$2k{">liste</field>
                         <block type="convert_json2object" id="=NG=AS+^ao9R$ui:l!D{">
                             <block type="get_value" id=",h=-dP8V]j{7N@}|5l};">
                         <block type="controls_for" id="b?=qr!yRv^maLx3l,{#U" disabled="true">
                           <field name="VAR" id="K,2TEeTH[~P0w=~$MuBY">i</field>
                           <value name="FROM">
                             <shadow type="math_number" id="T4cAK#:`p$gXx%bhE#;.">
                           <value name="TO">
                             <shadow type="math_number" id="#kk)QaM-cV*0nt3jOsF(">
                               <field name="NUM">10</field>
                             <block type="lists_length" id="(?[0hPgY24r8{%V1!kv=">
                                 <block type="variables_get" id="YNKTx7Abm13thozR0iH]">
                           <value name="BY">
                             <shadow type="math_number" id="s92l69rZS*o+d2hZU-V_">
                           <statement name="DO">
                             <block type="variables_set" id="AxPs$IKZWxd_{,+]%+w1">
                               <field name="VAR" id="%mKBe`ebTtbysu/M*J*3">obj</field>
                                 <block type="lists_getIndex" id="FUL=Z{um:qCTw#He*V#A">
                                     <block type="variables_get" id="3r-^f+PTu_|T3D?pf=5j">
                                   <value name="AT">
                                     <block type="variables_get" id="Z`#VG0:a~y|U$:seh2:x">
                                 <block type="debug" id="8Le[z~qykcl`7LX,5P=k">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id=";8a~3L{-qW_o8`[F*`#Q">
                                     <block type="get_attr" id="8-xanJ.a0r@?2EP2%pSJ">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="M+r-:[+r#v(jU]_lx^@j">
                                         <block type="variables_get" id="k)CIG)uyctw6ukhDINfl">
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="_K1,e%A~,QHL7lR#;o,s" x="-887" y="2563">
                   <field name="NAME">Trigger Sendungsende</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="schedule_create" id="QGtmiElp64([(sHKXWv:">
                       <field name="NAME">schedule1</field>
                       <value name="SCHEDULE">
                         <shadow type="field_cron" id="@/1k$CRLUHPtv##08jMX">
                           <field name="CRON">* * * * *</field>
                         <block type="cron_builder" id="UY%@(09Qwv{vj!BPBrxs">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="true" as_line="false"></mutation>
                           <field name="LINE">FALSE</field>
                           <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
                           <value name="DOW">
                             <shadow type="text" id="[p7qcK,9R@Ie+gNx*HwP">
                               <field name="TEXT">*</field>
                           <value name="MONTHS">
                             <shadow type="text" id="c-E:pW=0e$hU=F$uxup:">
                           <value name="DAYS">
                             <shadow type="text" id="4W?UAkC.SA4ePGO-@6/X">
                             <block type="variables_get" id="E)=9Z`KP|*LsG#.^nL)9">
                               <field name="VAR" id="]BTNK|@|Qn4t?IQzR(sc">tag</field>
                           <value name="HOURS">
                             <shadow type="text" id="4*0xY*@8IHVnaYwUbc`|">
                             <block type="variables_get" id=":LG`=1zx[IbT.|,OJd0J">
                               <field name="VAR" id="C$xy/!eJr45/6sjkYui}">stunde</field>
                           <value name="MINUTES">
                             <shadow type="text" id="tMBjmn.$N60lMAdHZMH!">
                             <block type="variables_get" id="t#zVW!hY:_|G~%kD^59H">
                               <field name="VAR" id="5[]lC%HZ%ms68yMuwW!1">minute</field>
                           <value name="SECONDS">
                             <shadow type="text" id="~$$4kcM}|wtsJYVl6@?C">
                             <block type="variables_get" id="PB/+=Y%%w+r1_lSua1Ti">
                               <field name="VAR" id="4SkzLXPg%ikY[vz0m00?">Sekunde</field>
                         <block type="telegram" id=";A+/8EBF-8GChF`F:E.K">
                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                           <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id="iXqgP=p+slnKP,FFJ:[Q">
                               <field name="TEXT">ende</field>
                • David G.
                  @liv-in-sky
                  Danke,
                  werde ich nachher mal testen.
                  Habe es in meiner Abfrage für die Tabelle jetzt zwar hinbekommen dank @paul53 , jedoch ist es so natürlich leichter.
                  So kann ich die Uhrzeiten schön abfragen (Für einen Tag später dann einfach die 86400000ms für einen Tag aufrechnen):
                  • David G.
                    @liv-in-sky
                    Sieht klasse aus.
                    Scheint zu klappen.
                    2 Kleinigkeiten, eine hatte ich in meiner Version schon geändert:
                    1. Kann man bei DisplayName am ende pauschal das " DE am ende entfernen?
                    2. Kann man beim Sortieren nach dem DisplayName gehen? Diesen kann man bei bestepg selber anpassen.
                    Mit den neuen Zeitangaben experimentiere ich noch in meinem Blockly. Mal noch bekomme ich es nicht gefiltert weil ich das Datum von start und ende wieder zusammenbasteln muss.
                      zur not machen wir das wieder rückgängig - bzw nehmen wir für nur die uhrzeit einen neuen schlüssel - kein großes thema ! - einfach sagen, wie du es möchtest
                      gemacht - mußt aber andere sachen beim sortieren angeben - zb DasErste nicht ARD - siehe blockly
                      denke wieder an datenpunkt und pfad zur datei
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                     <value name="ADD0">
                                     <value name="ADD1">
                                     <value name="ADD2">
                                 <value name="ARG1">
                         </mutation>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                             <value name="ARG1">
                             <value name="ARG2">
                                 <value name="ADD0">
                                     <field name="TEXT">Das Erste</field>
                                 <value name="ADD1">
                                 <value name="ADD2">
                                     <field name="TEXT">Pro 7</field>
                                 <value name="ADD3">
                                 <value name="ADD4">
                                 <value name="ADD5">
                                     <field name="TEXT">Sat 1</field>
                                 <value name="ADD6">
                                     <field name="TEXT">VOX</field>
                                 <value name="ADD7">
                                     <field name="TEXT">ZDF Neo</field>
                             <value name="TEXT">
                                 <value name="PATH">
                                 <value name="TEXT">
                                     <value name="PATH">
                                     <value name="TEXT">
                                         <value name="PATH">
                                         <value name="TEXT">
                                             <value name="PATH">
                                             <value name="TEXT">
                                                 <value name="PATH">
                                                 <value name="TEXT">
                                                     <value name="PATH">
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                             <value name="ARG1">
                                         <value name="PATH">
                                 <value name="FROM">
                                 <value name="TO">
                                 <value name="BY">
                                         <value name="AT">
                                         <value name="TEXT">
                                             <value name="PATH">
                                 <value name="DOW">
                                 <value name="DAYS">
                      • David G.
                        @liv-in-sky sagte in Js-Funktion in Blockly erweitern:
                        Weiß auch nicht so genau. Was ist den "professioneller"? Das Skript möchte man ja auch gerne zur weiteren Verwendung an andere geben.
                        Evtl kann man ja den Original Z mit drinnen lassen für Start und Ende (bläht die json dann natürlich noch mehr auf).
                        Paul fand das mit z für sein Skript ganz gut ^^.
                        Für Tabellen ist es natürlich auch schön, es schon einzeln zu haben.
                        Super vielen lieben Dank
                          @david-g
                          das hängt eigentlichdavon ab, was du jetzt alles für tabellen machen willst - das ist wiederum ein script, welches das ausertet und schreiben muss - entweder rechnet dann dieses script die daten um oder eben das script hier, das alle gebrauchten werte liefert
                          kann man machen, wie man will - das json wird in der jetzigen version, wie du sagst - etwas größer
                            @david-g
                            wenn du z.b ein json-widget von inventwo nimmst, ist es besser, die schon vorbereiteten daten zu haben
                            machst du dir selber über ein script eine html tabelle, kannst du auch im script rechnen und dann anzeigen
                            • David G.
                              @liv-in-sky
                              Ich mache alles komplett in Blockly.
                              Von der Verarbeitung bis zum Erstellen von eigenem HTML Code über Schleifen.
                              Mit dem Z habe ich alles wie gewünscht ans laufen bekommen (überraschender Weise).
                              Die aufgesplitteten Uhrzeiten können beim konvertieren helfen bzw dies umgehen.
                              Machen wir einfach alles rein.
                              Wenn es von der Performance zu schlecht wird muss man weiter sehen.
                                @david-g
                                performance sollte kein problem sein - das läuft ja nur einmal um mitternacht rum
                                ich machs mal wieder rein unter start und stop und benenne die neuen werte um
                                  @david-g
                                  hier ist der code - den du ändern musst - 4 zeilen - zeile 3-6
                                    uebersicht.push({
                                         "Start": start,
                                         "Ende": stop,
                                         "StartTime": formatDate(getDateObject(start), "SS:mm"),
                                         "EndeTime": formatDate(getDateObject(stop), "SS:mm"),
                                         "Datum": formatDate(getDateObject(start), "TT.MM."),
                                         "StartTimeStamp": getDateObject(convertZuluToUTC(start)).getTime(),
                                         "Bild": myIcon,
                                         "ChannelIcon": "",
                                         "DisplayName": ""
                                  • David G.
                                    @liv-in-sky
                                    Hab jetzt die Tabelle so weit fertig mit dem Funktionsumfang den ich mir vorgestellt habe.
                                    Muss alles im blockly noch sauber machen und mir alle DPs ordentlich anlegen.
                                    So siehts im Moment aus:
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @david-g das sieht sehr gut aus
                                      1329
