    5. (gelöst) Falls Zeit zwischen xx und xx
    • David G.
      David G. @Homoran last edited by
      Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
      Oder holt er sich diesen bei der Konvertierung nach dem Datum-ObjectID?
      Auch nichts zum aufaddieren.
      @paul53 sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
      da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT"
      Das teste ich morgen nochmal.
        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
        @paul53 sagte:
        Mein Test hat mit dem Objekt aus diesem Beitrag funktioniert.
        ich gehe davon aus, dass @David-G live das EPG ausliest.
        Wenn es nicht nur die Sendungen von heute sein sollen, muss ein Datum mitgegeben werden. Es darf aber nicht im Format "TT/MM/JJ" sein, da das falsch interpretiert wird, sondern es muss im Format "JJJJ/MM/TT" sein.
        kann man nicht für jeden Tag in der Zukunf 86.400.000 zu der Variable uhrzeit addieren?
        EDIT:
        @paul53 da hast du noch editiert 🙂
          paul53 @David G. last edited by paul53
          @david-g sagte: Ich sehe im Bild nichts wo ein Tag angegeben wird.
          Wenn kein Datum angegeben ist, wird automatisch das heutige Datum verwendet.
          • David G.
            David G. @Homoran last edited by David G.
            @homoran sagte in Falls Zeit zwischen xx und xx:
            Habe das epg für eine ganze Woche beschränkt auf 14 Sender, sonst ist die json viieelll zu riesig.
            • David G.
              David G. @paul53 last edited by
              Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut und den Debug in meine Schleife gepackt.
                @david-g sagte: Hab es jetzt nochmal neu nachgebaut
                Es fehlen die Wandlungen nach Datum-Objekt für Start und Ende. Der Vergleich ist auch falsch.
                • David G.
                  David G. @paul53 last edited by David G.
                  Da hast du recht 😞
                  Sorry, da hab ich zu unachtsam gearbeitet....
                  Jetzt klappt es.
                  Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen bei bedarf.
                    @david-g sagte: Bei den 3 Variablen kann ich dann ja bestimmt auch noch 86400000ms für einen Tag aufrechnen
                    Nur bei Uhrzeit. Start und Ende enthalten das Datum von heute, morgen, übermorgen.
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                      Allerdings bekomme ich bei Start und Ende jetzt nur die reine Uhrzeit.
                      Zusätzlich noch das Datum ohne Jahr.
                          "Start": "02:18",
                          "Ende": "02:20",
                          "Datum": "01.05.",
                      Hab es jetzt so umgestellt:
                      Die Debugbausteine werfen mir was ordentliches aus, zB:
                      14:20:29.293	error	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 01:45:00.000
                      14:20:29.293	warn	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.09.05 02:00:00.000
                      14:20:29.293	info	javascript.0 (23827) script.js.tvtest2: 2023.05.03 20:15:00.000
                      Müsste die Bedinung so nicht auch klappen?
                      Im Moment zeigt er mir nichts an.
                      EDIT:
                      Sehe grad, dass er bei Start und Ende den Monat und den Tag vertauscht ...
                        @david-g sagte: Im Skript ist jetzt was angepasst und das "Z" umgewandelt.
                        Weshalb? Mit dem "Z" wird es richtig als UTC-Zeit interpretiert.
                        591
