    5. Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...
      paul53 @Grisu73 last edited by paul53
      @grisu73
      Wenn die Pause auch 5 Minuten betragen kann:
        Grisu73 @paul53 last edited by
        sehr geil....leider ist das Problem quasi folgendes : Zone 1 , 2 und 3 Bewässern....danach entweder Zisterne wieder voll (Trigger) und die Zonnen laufen wieder oder variable Zeit der Trockenphase....also nicht unbedingt 5 min...
          @grisu73 sagte: Zisterne wieder voll (Trigger)
          Was ist in Deinem Blockly die Meldung von der Zisterne?
            @paul53 Die Meldung kommt von er Zisiterne....
              @grisu73 sagte: Die Meldung kommt von er Zisiterne
              Welche Meldung? "PumpeHydroponic"?
              Soll der Zyklus nur einmal gestartet werden und dann wieder starten, wenn die Zisterne wieder true liefert?
                @paul53 Genau ...wenn PumpeHydroponic true ist oder wird soll der Zyklus abgearbeitet werden...wichtig ist das die Pause (variable min) nach der Bewässerung eingehalten wird....
                  @grisu73 sagte: wichtig ist das die Pause (variable min)
                  Wo finde ich die Variable in Deinem Blockly und wonach richtet sich der Wert?
                  @grisu73 sagte in Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...:
                  Das könnte so aussehen?
                  Oder müssen alle Zonen schließen, wenn die Pumpe aus ist?
                    @paul53 genau...also zone läuft 5 min ,zone 2 läuft 5 min, zone 3 läuft 5 min..dann alle Zonen aus für X min...kann auch 30 min sein oder so.....wenn dann Zeit rum und Trigger von der Zizterne ist TRUE...alle wieder von vorne...
                      @grisu73 sagte: alle Zonen aus für X min
                      Wonach richtet sich X?
                        @paul53 feuchtigkeit bzw trockenheit des Bodens.....momentan als Zeitwert...mal irgend wann als wert von einem Bodenfeuchtefühler...momentan Zeitwert...
                          @grisu73
                          Mit Pausendauer aus einem Datenpunkt (in Minuten):
                            @grisu73
                            Fall, dass alle Zonen schließen sollen, wenn die Pumpe ausschaltet:
                              @paul53 Danke Dir ! Sehr geil...hat mir sehr geholfen !
                                Grisu73 @Grisu73 last edited by
                                @grisu73 said in Zeitsteuerung 3 Shellys nacheinander ablaufen lassen...:
                                Gelöst !
                                295
