    4. Test Adapter mihome-cloud
      tequila74 @tombox last edited by
      @tombox
      Also, Neustart des Adapters war gestern 15:11 Uhr.
      Die erste neue Meldung kam heute Nacht um 3:11 Uhr.
      Also genau 12h später. Seit dem alle 10min.
      • astuermer
        astuermer last edited by
        Hab hier leider auch täglich Meldungen wie diese...
        mihome-cloud.0
        2023-03-18 15:27:51.428 error {"code":0,"message":"auth err"}
        mihome-cloud.0
        2023-03-18 15:27:51.425 error AxiosError: Request failed with status code 401
        mihome-cloud.0
        2023-03-18 15:27:49.187 error {"code":0,"message":"auth err"}
        mihome-cloud.0
        2023-03-18 15:27:49.122 error AxiosError: Request failed with status code 401
          kuerfra @tombox last edited by
          @tombox Moin, alle Geräte (Fensterkontakte, Thermometer ) werden angezeigt, nur beim öffnen der Fenster Ändert sich nichts, die Anzeigen bleiben gleich.
          MfG
          kuerfra
          • astuermer
            Hab den Adapter heute neu von Github installiert... nun bekomme ich das... 😞
            mihome-cloud.0
            2023-03-20 18:49:03.056 error TypeError: service.properties is not iterable at MihomeCloud.extractRemotesFromSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:491:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:271:15 at MihomeCloud.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:207:5) at MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:96:7)
            mihome-cloud.0
            2023-03-20 18:49:03.054 error TypeError: service.properties is not iterable
              tombox @astuermer last edited by
              @astuermer Bei welchem Gerät taucht der Fehler auf
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • astuermer
                astuermer @tombox last edited by
                @tombox Trat bei jedem auf (1x Saugroboter und 3x Lüfter)
                Ich hab heute aber dann noch den Adapter komplett gelöscht.
                Danach nochmal neu installiert und eingerichtet.
                Aktuell alles grün...
                  kuerfra @kuerfra last edited by
                  @kuerfra sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                  MfG
                  kuerfra
                  Ich frag dann nochmal, ist das richtig das die Kontakte nicht funktionieren, oder sollte es schon klappen ?
                  Dann brauch ich da nicht weiter nach Fehler suchen.
                  MfG
                  Kuerfra
                    tombox @kuerfra last edited by
                    @kuerfra kann ich nicht genau beantworten kann sein das es verzögert ist. aber bestimmte bluetooth Sachen gehen nicht
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      Olli_M @tombox last edited by Olli_M
                      Danke dir
                      Olli
                        ParaChris82 last edited by
                        Hallo @tombox !
                        ich wollte mich hier mal noch offiziell für den Adapter bedanken. Obwohl er noch nicht offiziell ist, funktioniert er bei mir sehr gut.
                        Wirklich eine Bereicherung auf die ich lange gewartet habe 🙂
                        Danke dir und allen Testern.
                        VG Chris
                        • MigChip
                          MigChip last edited by
                          vielen dank für den Adapter 🙂 habe ihn jetzt mit meinem Dreame l10s ultra verbunden.
                          Wie kann ich jetzt die Raumreinigung starten?
                          Grüße Miguel
                            Superdad last edited by
                            Cooler Adapter!
                            Funktioniert super bis jetzt.
                            Vielen Dank!
                              Heute habe ich folgenden Fehler drin:
                              Error: read ETIMEDOUT at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:591:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.req.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:84:16) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:502:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                                tombox @Superdad last edited by
                                @superdad Sollte selten bei china server auftreten
                                  Herginator @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Hi tombox,
                                  ich habe den Adapter gestern entdeckt und gleich installiert 🙂 Zunächst lieben Dank für die Entwicklung bis hierhin!
                                  Leider bekomme ich inzwischen auch alle paar Minuten folgenden Fehler:
                                  Auch ein Neustart des Adapters ändert daran nichts. Server ist China.
                                  Hast Du eine Idee?
                                  LG
                                  Rob
                                    tombox @Herginator last edited by
                                    @herginator Kannst du die GitHub version mal installieren
                                      Herginator @tombox last edited by Herginator
                                      @tombox
                                      ok, ist nun installiert.
                                        @tombox
                                        Fehler sind leider weiterhin da.
                                          @herginator probier nochmal die github version
                                            @tombox
                                            next try 🙂
                                            Wieder Fehlermeldungen, diesmal etwas anders:
                                            225
                                            37494
