    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Sushibomba last edited by Sushibomba
      @Lucky_ESA
      Unter dem Wetter Datenpunkt steht folgender Wert bei mir: ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/2.png
      Ist das korrekt?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
        @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @Lucky_ESA
        Ist das korrekt?
        Der Pfad zu den icons kann hier angepasst werden. Die icon von oben mit dem VIS Editor hochladen. Lädst du diese unter vis.0 und vis.0/mond musst du die Pfade anpassen.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa
          Wenn ich Alexa bitte mir den Status auszugeben sagt Alexa nur ok und es passiert nichts. Sie sagt mir also den Status nicht. Im Blockly lock steht dann folgendes:
          14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
          14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
          14:01:09.278	error	javascript.0 (28095) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1411:13)
          Was mache ich falsch?
            Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Du machst nichts falsch. Habe deinen Beitrag von oben mit dem Log erst heute gesehen. Da ist der Fehler aufgeführt. Werde gleich das Blockly austauschen auf v1.2.
            edit:
            Habe oben den Blockly ersetzt.
            Gruß//Lucky
              Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
              @lucky_esa
              Vielen Dank.
              Noch ein kleiner Hinweis am Rande.
              Unter dem untersten blauen Regensensor Block sind noch falsche Zeiten hinterlegt.
              Beginnt nict mit 19h sondern mit 17h im Wetter adapter beim Punkt "rain".
              Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
              EDIT: Mit Alexa Sprachansage funktioniert jetzt auch. Wenn ich aber im Wohnzimmer zum Echo spreche, gibt er die Antwort dann im Eszimmer. Wie kann ich das noch ändern?
                @sushibomba
                Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
                Dann nur dein Sensor:
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Also muss ich hier dann auch den Datenpunkt vom Regensensor eintragen? Also beim oberen Pfeil? Oder reicht das nur ganz oben im Skript?
                  Und mit erster Bug meintest du das ich das selbst mit den Regenzeiten anpassen sollte richtig? Habe ich schon gemacht 🙂
                    @sushibomba
                    Bitte genau meine Bilder anschauen oder auf die v1.3 warten.
                    Muss ich mal schauen, ob man da besser hinbekommt.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      Ja auf deinen Bildern ist dort auch das Feld leer. Deswegen frage ich ja 🙂
                      Regensensor ≠ "(leer)"
                      L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sushibomba Habe den Blockly ausgetauscht. Jetzt sollte die richtige Alexa die Textausgabe sprechen.
                        Gruß//Lucky
                          michisa86888 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          wie genau kann ich das Scipt importieren? Wenn ich ein neues Script anlege und dann Script auswähle und Scipt importieren klicke, kann ich die .zip ins das Fenster ziehen.
                          Dann kommt vorhandene Scripte überschreiben, danach die Meldung fertig. Das Script bleibt aber leer?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by
                            @michisa86888 Du musst die Datei entpacken und dan mit einem Tool (z.Bsp. Nodepad++) öffnen. Inhalt markieren dann copy und hier importieren.
                            Gruß//Lucky
                              @lucky_esa okay so habe ichs gemacht. Aber irgendwie scheint die "Formatierung" vom Blockly nicht zu passen oder?
                              Beim import kommt auch folgende Fehlermeldung: TypeError: Unknown block type: telegram
                                Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by Lucky_ESA
                                @michisa86888 Du musst den Adapter telegram installieren. Musst diesen aber nicht aktivieren.
                                Danach wieder neu importieren.
                                v1.5 benötigt diese Abhänigkeit nicht mehr
                                Gruß//Lucky
                                  Sushibomba @Sushibomba last edited by Sushibomba
                                  @lucky_esa
                                  @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? 🙂 Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen?
                                  Und was ist genau anders jetzt an der Version 1.5? Nur Alexa oder auch noch was anderes?
                                    @sushibomba
                                    @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? 🙂 Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen? - Nein
                                    • Auswahl welche Datenpunkte benötigt werden 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.datenpunkte oder 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.tagname.datenpunkte
                                      Telegram wird per Javascript versendet
                                      v1.6
                                      Bug Fixes
                                      ack flag hinzugefügt
                                    Gruß//Lucky
                                      SiKo @michisa86888 last edited by
                                      @michisa86888 Hi, wie hast du die Endzeitberechnung gelöst. Ich lass den Mäher oft manuell starten und will mir nen Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                                        @lucky_esa
                                        OK Klasse. Danke für die Antwort.
                                        Ich weiß ja nicht wie fit du mit Video-Schnitt bist, aber da dein Script so genial ist und viele vom Wissen her was Blocky angeht nicht Mal annähernd so gut sind wie du, wäre es mit Sicherheit für viele hier Klasse, wenn du Mal ein Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                                        Vielleicht ist das ja möglich 🙂
                                          Sushibomba @SiKo last edited by
                                          @siko
                                          Ja das wäre cool. Sowas wie "Fährt noch 10 min." Oder so
                                            MartyBr @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Hallo Lucky, ich bekomme deine VIS nicht importiert. Die Abhängigkeiten von den installierten Adaptern sollten kein Problem sein. Ich habe es mit Chrome und Safari versucht zu importieren, ich habe immer einen Timeout bekommen.
                                            Aus deiner VIS benötige ich nur die Widgets für die Zeiteinstellung und die Steuerung oben aus dem ersten Drittel. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Widgets für einen Tag (z.B. Montag 1) zur Verfügung stellen kannst.
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189964
