    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    • mickym
      mickym Most Active @U66 last edited by
      @u66 Mit welchem Script bzw. Logikmaschine: Blockly, Javascript oder NodeRed?
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @U66 last edited by
        @u66 sagte: Datenpunkt PV-Leistung
        PV-Leistung oder PV-Überschuss (laut Überschrift)?
        • U66
          U66 @mickym last edited by
          @mickym
          Javascript wäre gut
          mickym Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @u66 Dann lasse ich @paul53 den Vortritt. 😉
            • Ro75
              Ro75 @U66 last edited by Ro75
              @u66
              const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
              const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
              on(vPower, function(dp) {
                  if (dp.state.val >= 2000) {
                      setState(Schalter, true);
                  } else {
                      setState(Schalter, false);
              U66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @Ro75 last edited by
                @ro75
                Vielen Dank das werd ich testen.
                Klasse 👍
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                  @ro75 klick - klack - klick!
                  keine Hysterese?
                  keine Kompensation der Pumpenleistung?
                  Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.
                  oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Homoran last edited by
                    @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.
                      @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                      ich bitte um Aufklärung!
                      Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
                      Ro75 U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
                        • U66
                          U66 @Homoran last edited by
                          Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                          Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                          Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                          Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                          eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
                            Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
                            @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                            nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                            zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
                            • Ro75
                              @u66
                              Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
                              const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                              const vSpielraum     = 100; //Watt
                              var bSperre = false;
                                  if (bSperre == false) {
                                      bSperre = true;
                                      var vValue = dp.state.val;
                                      if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                          bSperre = false;
                                      } else {
                                          //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                          setTimeout(function(){
                                          if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                                  bSperre = false;
                                          } else {
                                              bSperre = false;
                                          },30000);
                              • U66
                                Hausverbrauch 400 Watt
                                Umwälzpumpe 350 Watt
                                Poolheizung 1600 Watt
                                so sieht es ungefähr aus.
                                  dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                                  Dann bitte beobachten!
                                  die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                                  • U66
                                    vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                                    • U66
                                      U66 @U66 last edited by U66
                                      Ich noch mal
                                      Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                                      Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                      Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                      ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                                      Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                                      Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                                      const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                      const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                      const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                              bSperre = true;
                                              if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                                  bSperre = false;
                                              } else {
                                                  if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                                          bSperre = false;
                                                  } else {
                                                      bSperre = false;
                                                  },30000);
                                      • Ro75
                                        Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                                        const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                                bSperre = true;
                                                        setState(TuyaPool, true);
                                                    },3000);
                                                    bSperre = false;
                                                } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    },30000);
                                          paul53 @U66 last edited by paul53
                                          @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                          Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                                          const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                          const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                          const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                          const vSpielraum     = 250; //Watt
                                          var bSperre = null;
                                          on(idPower, function(dp) {
                                              if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                                  clearTimeout(bSperre);
                                                  bSperre = null;
                                                  if (!getState(idSchalter).val) {
                                                      setState(idSchalter, true);
                                                      setTimeout(function() {
                                                          setState(idHeizung, true);
                                                      }, 3000);
                                              } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                                  bSperre = setTimeout(function() {
                                                      if (getState(idSchalter).val) {
                                                          setState(idSchalter, false);
                                                          setState(idHeizung, false);
                                                  }, 30000);
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • U66
                                            U66 @paul53 last edited by U66
                                            Danke für Deine schnelle Antwort
                                            "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                                            Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                                            der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                                            in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                                            sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                                            Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                                            mfg
                                            4067
