    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    • U66
      U66 @mickym last edited by
      @mickym
      Javascript wäre gut
      mickym Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @U66 last edited by
        @u66 Dann lasse ich @paul53 den Vortritt. 😉
        • Ro75
          Ro75 @U66 last edited by Ro75
          @u66
          const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
          const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
          on(vPower, function(dp) {
              if (dp.state.val >= 2000) {
                  setState(Schalter, true);
              } else {
                  setState(Schalter, false);
          U66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U66
            U66 @Ro75 last edited by
            @ro75
            Vielen Dank das werd ich testen.
            Klasse 👍
              Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
              @ro75 klick - klack - klick!
              keine Hysterese?
              keine Kompensation der Pumpenleistung?
              Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.
              oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Homoran last edited by
                @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.
                  @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                  ich bitte um Aufklärung!
                  Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
                  Ro75 U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
                    • U66
                      U66 @Homoran last edited by
                      Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                      Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                      Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                      Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                      eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
                        Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
                        @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                        nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                        zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          @u66
                          Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
                          const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                          const vSpielraum     = 100; //Watt
                          var bSperre = false;
                              if (bSperre == false) {
                                  bSperre = true;
                                  var vValue = dp.state.val;
                                  if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                      bSperre = false;
                                  } else {
                                      //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                      setTimeout(function(){
                                      if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                              bSperre = false;
                                      } else {
                                          bSperre = false;
                                      },30000);
                          • U66
                            Hausverbrauch 400 Watt
                            Umwälzpumpe 350 Watt
                            Poolheizung 1600 Watt
                            so sieht es ungefähr aus.
                              dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                              Dann bitte beobachten!
                              die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                              • U66
                                vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                                • U66
                                  U66 @U66 last edited by U66
                                  Ich noch mal
                                  Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                                  Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                  Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                  ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                                  Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                                  Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                                  const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                  const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                  const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                          bSperre = true;
                                          if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                              bSperre = false;
                                          } else {
                                              if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                                      bSperre = false;
                                              } else {
                                                  bSperre = false;
                                              },30000);
                                  • Ro75
                                    Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                                    const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                            bSperre = true;
                                                    setState(TuyaPool, true);
                                                },3000);
                                                bSperre = false;
                                            } else {
                                                    bSperre = false;
                                                } else {
                                                    bSperre = false;
                                                },30000);
                                      paul53 @U66 last edited by paul53
                                      @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                      Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                                      const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                      const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                      const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                      const vSpielraum     = 250; //Watt
                                      var bSperre = null;
                                      on(idPower, function(dp) {
                                          if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                              clearTimeout(bSperre);
                                              bSperre = null;
                                              if (!getState(idSchalter).val) {
                                                  setState(idSchalter, true);
                                                  setTimeout(function() {
                                                      setState(idHeizung, true);
                                                  }, 3000);
                                          } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                              bSperre = setTimeout(function() {
                                                  if (getState(idSchalter).val) {
                                                      setState(idSchalter, false);
                                                      setState(idHeizung, false);
                                              }, 30000);
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • U66
                                        U66 @paul53 last edited by U66
                                        Danke für Deine schnelle Antwort
                                        "const idPower" ist eigentlich die aktuelle Leistung der PV die vom Dach kommt.
                                        Dabei wird der Hausverbrauch mit ca 350 Watt abgedeckt und gleichzeitig der Speicher geladen.
                                        der Überschuss wird eingespeist was aber keiner braucht bei 8 cent.
                                        in meinem Fall ist das der Datenpunkt "0_userdata.0.Alpha-ESS.Grid_Total_Power"
                                        sollte dießer bei const idPower eingetragen werden ?
                                        Wenn ja, hatte ich wohl einen Denkfehler
                                        mfg
                                          also doch nicht der Überschuss?
                                          Aber das steht doch so im Threadtitel.
                                          und @paul53 hatte extra nochmal nachgefragt und keine Antwort bekommen.
                                          das kannst du aber nicht fix annehmen.
                                          Läuft der Staubsauger, der Föhn oder die Kaffeemaschine kommen Ruckzuck nochmal 1500-2000W dazu.
                                          Dann fliegt dir die gesamte Steuerung um die Ohren.
                                          • U66
                                            U66 @Homoran last edited by U66
                                            Nein
                                            Ich hatte ja oben geschrieben das ich den Überschuss den ich jetzt einspeise für die Poolheizung nehmen will.
                                            Ich bin erst davon ausgegangen das man der Wert nimmt der vom Dach kommt. Aber das ist ja nicht der Überschuss.
                                            Sorry
                                            Anders gesagt, wenn keine 1950 Watt + 350 Watt Umwälzpumpe ins Netz eingespeist werden läuft auch meine Pollheizung nicht an
                                            1.2k
                                            4067
