    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
      A Former User @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      ich erstelle gerade eine Kopie meiner 1.8 influxDB Instanz. Dann kann ich das alles einmal durchgehen.
      Danke, warte dann auf dich.
      Habe zwar jetzt was hinbekommen, aber keine Ahnung ob es richtig ist.
      Moin,
      dann zeig doch mal was jetzt so angezeigt wird
      # apt policy influxdb*
      # systemctl status influxd.service
      # systemctl status influxdb.service
      Und wenn alles up and running
      http://ip.influx.db:8086
      dann sollte das kommen
      Das erste Bucket im letzten Bild ist das, welches ich bei der Migration angelegt habe, das zweite iobroker/global ist das, welches aus der V1.8 migriert wurde. Das Telegraf Bucket ist eine DB die ich auch noch in der V 1.8 hatte.
      Dann ist das aber alles umgestellt auf die neue Abfragesprache FLUX, wenn Du weiter in influxQL unter Grafana werkeln willst, muss man noch etwas umstellen, suche ich gleich mal.
      VG
      Bernd
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @Guest last edited by
        @dp20eic
        scheint zulaufen 😊
        Oder muss ich nochwas machen?
        chris@influxdb3test:~$ apt policy influxdb*
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.3-1
          Version table:
             2.7.3-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
             2.7.1-2 500
             2.6.1 500
             2.6.0 500
             2.5.0 500
             2.4.0 500
             2.3.0 500
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2
          Version table:
             1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             1.6.7~rc0-1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb2-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
             2.7.1-1 500
        influxdb:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.8.10-1
          Version table:
             1.8.10-1 500
             1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 -1
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.6.7~rc0-1 500
        influxdb2:
          Installed: 2.7.1-1
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
         *** 2.7.1-1 500
             2.7.0-1 500
             2.6.1-1 500
             2.6.0-1 500
             2.5.1-1 500
             2.4.0-1 500
             2.3.0-1 500
             2.2.0 500
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
          @chris76e
          Für (unter anderem) Backups wird noch der
          influxdb2-client
          benötigt.
            Moin,
            na, wenn das jetzt Deine Daten im Bucket sind und nicht die vom Nachbarn, dann schaut das ja mal gut aus 🙂
            Wenn Du Grafana nutzt, musst Du Dich entscheiden, ob Du vorhandene Panels/Dashboards auf die neue FLUX Abfragesprache umstellen möchtest oder ob Du da weiter mit influxQL Handtieren möchtest.
            Ich bin komplett umgestiegen auf FLUX und kann Dir nicht sagen wie Du das Einstellen musst, vielleicht steht ja hier was https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/
            Es gibt aber schon einige Posts hier im Forum, die das Thema behandeln.
            Und wie @Thomas-Braun sagte, wenn Du den ioBroker - Backitup Adapter nutzt, musst Du den influxdb2-cli auf dem ioBroker installieren, ansonsten kannst Du keine Backups der influxDB machen.
            @Thomas-Braun müsste das nicht influxdb2-cli sein?
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Ich weiß es nicht genau. Ich hab jetzt die Versionsnummer genommen die zur Hauptversion passt.
              Man müsste man in influxdb2-cli und influxdb2-client hineinschauen und checken was da drin ist
              • Chris76e
                Chris76e @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                influxdb2-client
                Bin nach der offiziellen Anleitung gegangen
                Download from the command line
                # amd64
                wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar.gz
                # arm
                wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz
                Unpackage the downloaded package.
                Note: The following commands are examples. Adjust the filenames, paths, and utilities if necessary.
                # amd64
                tar xvzf path/to/influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar.gz
                # arm
                tar xvzf path/to/influxdb2-client-2.7.1-linux-arm64.tar.gz
                Aber scheint nicht zufunktionieren
                chris@influxdb3test:~$ wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar.gz
                --2023-05-03 16:02:32--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar.gz
                Resolving dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 18.154.63.120, 18.154.63.100, 18.154.63.19, ...
                Connecting to dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|18.154.63.120|:443... connected.
                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                Length: 11265848 (11M) [application/x-tar]
                Saving to: 'influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar.gz'
                influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar. 100%[===============================================================================>]  10.74M  --.-KB/s    in 0.1s
                2023-05-03 16:02:33 (82.0 MB/s) - 'influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar.gz' saved [11265848/11265848]
                chris@influxdb3test:~$ tar xvzf ./influxdb2-client-2.7.1-linux-amd64.tar.gz
                ./LICENSE
                ./README.md
                ./influx
                influxdb2-cli:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.7.3-1
                  Version table:
                     2.7.3-1 500
                     2.7.1-2 500
                     2.6.1 500
                     2.6.0 500
                     2.5.0 500
                     2.4.0 500
                     2.3.0 500
                influxdb-client:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     1.6.7~rc0-1 500
                influxdb-dev:
                  Installed: (none)
                  Candidate: (none)
                  Version table:
                influxdb2-client:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                     2.7.1-1 500
                influxdb:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 1.8.10-1
                  Version table:
                     1.8.10-1 500
                     1.6.7~rc0-1 500
                influxdb2:
                  Installed: 2.7.1-1
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                 *** 2.7.1-1 500
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moin,
                  was versuchst Du gerade?
                  Die erste Frage ist, nutzt Du den ioBrober Backitup Adapter?
                  Wenn, ja, dann musst Du auf dem ioBroker den Client installieren, damit der ioBroker das Bucket, in welches Du schreibst, mit sichern kann, fehlt der Client, kann man nicht remote auf die influxDB zugreifen.
                  Wenn alles ioBroker u. influxDB auf demselben Server läuft, dann ist das nicht nötig.
                  Sollte der ioBroker im eigenen Container laufen, dann musst Du da auch das korrekten Repository anlegen und dann mit
                  # sudo apt install influxdb2-client
                  installieren
                  VG
                  Bernd
                  • Chris76e
                    @dp20eic
                    InfluxDB läuft auf einem eigene LXC, Backups werden mit Proxmox gemacht
                      @chris76e
                      Hatten wir nicht oben bereits gesagt, dass man keine tar.gz wildherunterlädt, sondern seinen PAKETTMANAGER benutzt? Dafür ist der nämlich da.
                      Lösch den Mist wieder.
                      • Chris76e
                        was soll man denn machen wenn man nicht viel Ahnung von Linux hat? Das ist doch die offizielle Anleitung von influx. https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/tools/influx-cli/?t=Linux
                        Du schreibst:
                        influxdb2-client
                        benötigt.
                        dann habe ich nach influxdb2-client gesucht.....
                          @chris76e
                          So installiert man Software unter Debian:
                          sudo apt install PAKETNAME
                          Entsprechende Quelle muss u.U. noch angelegt werden.
                          Andere Linux-Geschmacksrichtungen haben andere Paketmanager.
                          • Chris76e
                            So sieht es jetzt aus
                            influxdb2-cli:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.7.3-1
                              Version table:
                                 2.7.3-1 500
                                 2.7.1-2 500
                                 2.6.1 500
                                 2.6.0 500
                                 2.5.0 500
                                 2.4.0 500
                                 2.3.0 500
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1 500
                            influxdb-dev:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb2-client:
                              Installed: 2.7.1-1
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                             *** 2.7.1-1 500
                            influxdb:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 1.8.10-1
                              Version table:
                                 1.8.10-1 500
                                 1.6.7~rc0-1 500
                            influxdb2:
                              Installed: 2.7.1-1
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                             *** 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                              @dp20eic
                              Moin,
                              dann bist Du erst einmal fertig, denn nur wenn Du den ioBroker Adapter 3fb67c71-a435-42a7-b174-424ed437d40c-grafik.png nutzt, brauchst Du den Client auf dem ioBroker Server.
                              Solange Du die Backups mit Proxmox machst, ist das dann nicht nötig.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: und wie @Thomas-Braun schon sagte, lösche das, was Du da heruntergeladen hast.
                              Chris76e Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                @dp20eic
                                Danke 👍
                                  @dp20eic
                                  Wobei ich vermutlich bei den Backups zweigleisig fahren würde. Falls entsprechend ausreichend Speicherplatz vorhanden ist jedenfalls.
                                    Moin,
                                    das ist für den aktuellen Betrieb erst einmal ausreichend.
                                    Du kannst bei der 2er-Version viel mittels der WEB-UI einstellen und administrieren, aber manches geht nur auf der Kommandozeile, dafür brauchst Du dann das influxDB2-cli, das kann entweder auf dem influxDB Server mit installiert sein oder auf irgendeinem anderen.
                                    Mach aber erst mal weiter und wenn alles erst mal läuft eine Sicherung nicht vergessen 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      ja, ist mit Sicherheit ein wichtiger Hinweis, aber wieso schon wieder Rennen, wenn man erst einmal Laufen lernen sollte 🙂
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Chris76e
                                        @dp20eic noch läuft es auf dem test lxc, daten werden jetzt mit flux übernommen
                                          A Former User @Chris76e last edited by A Former User
                                          Moin,
                                          sieht doch gut aus.
                                          Dann viel Spaß beim ioBrokern und influxen 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                            saeft_2003 Most Active last edited by
                                            ich habe unter proxmox versucht die influxdb von v1 auf v2 upgraden, leider ohne Erfolg...
                                            Nun habe ich einen LXC mit influxdb V2.7 erstellt. Wie bekomme ich die alte DB möglichst einfach in den neuen LXC?
                                            81.1k
                                            221
                                            36117
