    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Habedere @Thomas Braun last edited by Habedere
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            909M        329M        142M        1.0M        437M        517M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.0G        329M        242M
      Active iob-Instances:   4
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                142
      States:                 104
      Size of iob-Database:
      6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      576K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
        @habedere
        Ja, jetzt ist die Basis solide.
          Sehr schön - Danke!
          Kurze Frage noch - wenn auch etwas OT.
          Die MariaDB für den SQL Adapter muss ich nochmal extra installieren oder? Damit ioBroker das SQL Backup einspielen kann...
          Oder macht der das gleich mit?!
            Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by Thomas Braun
            @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Der iobroker kann keine Software-Pakete in das Basis-System einspielen. Jedenfalls nicht via Adapter-Installation. Also muss die Datenbank zuvor installiert werden.
              Danke - habe die MariaDB neu installiert.
              Kurze Frage - kann es sein dass die neueste ioBroker Version + Adapter etc. mehr RAM benötigen?!
              Ich laufe komplett auf Anschlag mit meinen 1GB - wüsste nicht dass es vorher auch so krass war...
              *** MEMORY ***
              Mem:            909M        745M         56M        0.0K        107M        107M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          1.0G        844M         57M
                        909 M total memory
                        745 M used memory
                        525 M active memory
                        241 M inactive memory
                         56 M free memory
                          7 M buffer memory
                         99 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              Oder kann es sein nachdem ich das Backup eingespielt habe, dass da was doppelt läuft?
              Hatte da heute noch diverse Probleme mit redis etc etc... Evtl. hab ich wieder gemurxt 😞
                crunchip Forum Testing Most Active @Habedere last edited by
                @habedere natürlich können neuere Versionen auch mehr verbrauchen, alles in allem wird ja auch stehts verbessert und Leistungsstärker
                1GB ist halt nun mal begrenzt geeignet
                  Habedere @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  schlecht - hab nur 10 Adapter laufen und einige sonstige noch aus 🙂
                  Kann ich die SSD 1:1 an nen größeren Raspi hängen ohne den ganzen Mist von vorn installieren zu müssen?
                    @habedere Anzahl Adapter ist zweitrangig, kommt ja drauf an welche und wie viel dann der jeweilige Adapter verbrät.
                    Theoretisch sollte es klappen mit der SSD, bin mir da aber nicht 100% sicher.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Ich habe gerade unter Ubuntu 22.04 von NodeJS Version 16 auf 18 geupgraded ...
                      Öhm, das war ja mal ganz schrecklich unspektakulär ... beim Wechsel von 14 auf 16 hat er jede Menge Adapter rebuilded - das fällt diesmal weg?
                      Gerade beim ZigBee-Adapter waren es letztes mal 2 Anläufe, jetzt startet der einfach wieder ...
                        Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        Ist es das nicht in den überwiegenden Fällen eigentlich immer?
                        • BananaJoe
                          Ha, doch was gefunden:
                          2023-05-03 20:54:58.621  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          was compiled against a different Node.js version using
                          NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                          NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2023-05-03 20:55:40.504  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          2023-05-03 20:55:42.236  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          2023-05-03 20:55:52.262  - info: javascript.0 (10419) script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung: exec: wget --output-document /tmp/Cam225Solaranlage.jpg 'http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001'
                          2023-05-03 20:55:52.274  - error: echarts.0 (12715) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            @bananajoe
                            Canvas sollte sich aber auch selber richten. Geduld...
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ah, danke, war schon am suchen.
                              Hatte schon beim Einrichten damals etwas suchen müssen bis canvas lief.
                              Installiert sieht es richtig aus (meiner Bescheidenen Meinung nach)
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├── canvas@2.11.2
                              ├─┬ iobroker.echarts@1.4.14
                              │ ├── canvas@2.11.2 deduped
                              │ └─┬ jsdom@21.1.1
                              │   └── canvas@2.11.2 deduped
                              ├─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                              └─┬ iobroker.iot@1.14.5
                              • BananaJoe
                                Man bin ich ungeduldig. Aber wie @Thomas-Braun geschrieben hat - Geduld.
                                Der eCharts-Adapter ist einmal "abgestürzt" als ich versucht habe ein Diagramm zu senden, danach ging wieder,
                                Ich hatte auf eine Log-Meldung zum Rebuild gehofft.
                                  @bananajoe
                                  Eigentlich sollten in der obersten Ebene des npm tree nur iobroker.adapter liegen.
                                  • BananaJoe
                                    @thomas-braun Hab einen Moment gebraucht bis ich wusste was du meinst.
                                    Ja, da ist eine "Leiche" von damals als ich versucht habe Canvas für den eChart-Adapter zum laufen zu bekommen.
                                    Die meisten anderen Adapter gab es da noch nicht. Wenn wir beide mal suchen werden wir irgendwo einen Thema finden wo wir beide schon einmal darüber geschrieben hatten. Ich hatte zwischendurch meine ich lauter Einzelinstallation und am Ende diese deduped Variante.
                                    Irgendwelche Korrekturvorschläge? Oder kann es so bleiben?
                                    Hab doch mal gesucht, hier haben wir uns schon einmal darüber unterhalten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/516 (nach oben scrollen)
                                      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by Thomas Braun
                                      @bananajoe
                                      Ich denke das kann weg.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm u canvas
                                      Bei mir liegt das auch erst in der zweiten Ebene:
                                      echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      │ ├── canvas@2.11.2
                                      │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                      ├─┬ iobroker.iot@1.14.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#3125ef0f84dc12bb0efecf31be08f1448ae62187)
                                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.10.1
                                      • BananaJoe
                                        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                        npm u canvas
                                        ich nehme an das stand für
                                        npm uninstall canvas
                                        sieht jetzt so bei mir aus:
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                        │ ├── canvas@2.11.2
                                        │ └─┬ jsdom@21.1.1
                                        Also so wie bei dir?!
                                        eCharts funktioniert noch (das Senden von Diagrammen per Telegram), also sollte es passen.
                                        Danke!
                                        • MeinzIsAs
                                          MeinzIsAs last edited by
                                          Hi!
                                          Ich wollte gerade auf das aktuelle Node.js V18 updaten und bekomme folgenden Fehler
                                          meinz@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                           nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.28) aber 2.27-3ubuntu1.6 soll installiert werden
                                          E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                          apt policy libc6 libc6-dbg libc6-dev
                                          bring folgende Ausgabe
                                          meinz@iobroker:~$ apt policy libc6 libc6-dbg libc6-dev
                                          libc6:
                                            Installiert:           2.27-3ubuntu1.6
                                            Installationskandidat: 2.27-3ubuntu1.6
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.27-3ubuntu1.6 500
                                                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               2.27-3ubuntu1.5 500
                                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages
                                               2.27-3ubuntu1 500
                                                  500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
                                          libc6-dbg:
                                            Versionstabelle:
                                               2.27-3ubuntu1.5 500
                                               2.27-3ubuntu1 500
                                          libc6-dev:
                                            Versionstabelle:
                                               2.27-3ubuntu1.5 500
                                               2.27-3ubuntu1 500
                                          sudo apt update
                                          ergibt
                                          OK:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                          OK:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                          OK:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bionic InRelease
                                          Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
                                          Es wurden 88,7 kB in 2 s geholt (41,9 kB/s).
                                          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                          bring dann
                                          Auflistung... Fertig
                                          nodejs/unbekannt 18.16.0-deb-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 16.20.0-deb-1nodesource1]
                                          N: Es gibt 4 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Hab ich auch durchlaufen lassen. Danach noch immer das gleiche Problem.
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                            Thomas Braun Most Active @MeinzIsAs last edited by
                                            @meinzisas
                                            Dein Betriebssystem ist zu alt. Bring das auf Ubuntu 22.04.
                                            MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143214
