    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Sushibomba last edited by
      @lucky_esa
      Wenn ich Alexa bitte mir den Status auszugeben sagt Alexa nur ok und es passiert nichts. Sie sagt mir also den Status nicht. Im Blockly lock steht dann folgendes:
      14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
      14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
      14:01:09.278	error	javascript.0 (28095) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1411:13)
      Was mache ich falsch?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
        @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
        @lucky_esa
        Du machst nichts falsch. Habe deinen Beitrag von oben mit dem Log erst heute gesehen. Da ist der Fehler aufgeführt. Werde gleich das Blockly austauschen auf v1.2.
        edit:
        Habe oben den Blockly ersetzt.
        Gruß//Lucky
          Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
          @lucky_esa
          Vielen Dank.
          Noch ein kleiner Hinweis am Rande.
          Unter dem untersten blauen Regensensor Block sind noch falsche Zeiten hinterlegt.
          Beginnt nict mit 19h sondern mit 17h im Wetter adapter beim Punkt "rain".
          Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
          EDIT: Mit Alexa Sprachansage funktioniert jetzt auch. Wenn ich aber im Wohnzimmer zum Echo spreche, gibt er die Antwort dann im Eszimmer. Wie kann ich das noch ändern?
            @sushibomba
            Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
            Dann nur dein Sensor:
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              Also muss ich hier dann auch den Datenpunkt vom Regensensor eintragen? Also beim oberen Pfeil? Oder reicht das nur ganz oben im Skript?
              Und mit erster Bug meintest du das ich das selbst mit den Regenzeiten anpassen sollte richtig? Habe ich schon gemacht 🙂
                @sushibomba
                Bitte genau meine Bilder anschauen oder auf die v1.3 warten.
                Muss ich mal schauen, ob man da besser hinbekommt.
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Ja auf deinen Bildern ist dort auch das Feld leer. Deswegen frage ich ja 🙂
                  Regensensor ≠ "(leer)"
                  L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sushibomba Habe den Blockly ausgetauscht. Jetzt sollte die richtige Alexa die Textausgabe sprechen.
                    Gruß//Lucky
                      michisa86888 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      wie genau kann ich das Scipt importieren? Wenn ich ein neues Script anlege und dann Script auswähle und Scipt importieren klicke, kann ich die .zip ins das Fenster ziehen.
                      Dann kommt vorhandene Scripte überschreiben, danach die Meldung fertig. Das Script bleibt aber leer?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by
                        @michisa86888 Du musst die Datei entpacken und dan mit einem Tool (z.Bsp. Nodepad++) öffnen. Inhalt markieren dann copy und hier importieren.
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa okay so habe ichs gemacht. Aber irgendwie scheint die "Formatierung" vom Blockly nicht zu passen oder?
                          Beim import kommt auch folgende Fehlermeldung: TypeError: Unknown block type: telegram
                            Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by Lucky_ESA
                            @michisa86888 Du musst den Adapter telegram installieren. Musst diesen aber nicht aktivieren.
                            Danach wieder neu importieren.
                            v1.5 benötigt diese Abhänigkeit nicht mehr
                            Gruß//Lucky
                              Sushibomba @Sushibomba last edited by Sushibomba
                              @lucky_esa
                              @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? 🙂 Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen?
                              Und was ist genau anders jetzt an der Version 1.5? Nur Alexa oder auch noch was anderes?
                                @sushibomba
                                @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? 🙂 Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen? - Nein
                                • Auswahl welche Datenpunkte benötigt werden 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.datenpunkte oder 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.tagname.datenpunkte
                                  Telegram wird per Javascript versendet
                                  v1.6
                                  Bug Fixes
                                  ack flag hinzugefügt
                                Gruß//Lucky
                                  SiKo @michisa86888 last edited by
                                  @michisa86888 Hi, wie hast du die Endzeitberechnung gelöst. Ich lass den Mäher oft manuell starten und will mir nen Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                                    @lucky_esa
                                    OK Klasse. Danke für die Antwort.
                                    Ich weiß ja nicht wie fit du mit Video-Schnitt bist, aber da dein Script so genial ist und viele vom Wissen her was Blocky angeht nicht Mal annähernd so gut sind wie du, wäre es mit Sicherheit für viele hier Klasse, wenn du Mal ein Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                                    Vielleicht ist das ja möglich 🙂
                                      Sushibomba @SiKo last edited by
                                      @siko
                                      Ja das wäre cool. Sowas wie "Fährt noch 10 min." Oder so
                                        MartyBr @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa
                                        Hallo Lucky, ich bekomme deine VIS nicht importiert. Die Abhängigkeiten von den installierten Adaptern sollten kein Problem sein. Ich habe es mit Chrome und Safari versucht zu importieren, ich habe immer einen Timeout bekommen.
                                        Aus deiner VIS benötige ich nur die Widgets für die Zeiteinstellung und die Steuerung oben aus dem ersten Drittel. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Widgets für einen Tag (z.B. Montag 1) zur Verfügung stellen kannst.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                          @martybr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          @lucky_esa
                                          Entweder fehlt dir eine Abhänigkeit oder du hast im WEB Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" nicht gesetzt.
                                          @siko Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                                          Teste ich gerade. Hat wahrscheinlich eine Genauigkeit von 80%
                                          @sushibomba Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                                          Kann ich nicht und werde es auch nicht machen. Eventuell schreibe ich ein kleines ToDo wenn ich wirklich viel Zeit habe...
                                          Gruß//Lucky
                                          S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @lucky_esa
                                            Klasse..Danke vorab und im Namen aller anderen 🤗
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189964
