    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Aiouh last edited by
      Nur zur Info...
      Ich hatte heute Kontakt zum EASEE support weil die Cloud in letzter Zeit mehrfach nicht erreichbar war und mein Hausakku wieder mal ins Auto umgeladen wurde. Das passiert bei mir immer dann, wenn die Überschussladung zwar anspringt, dann aber die Cloud zur Regelung bzw. Abschaltung der Ladung nicht zur Verfügung steht.
      Habe also wieder mal nachgehakt ob denn endlich ein local API kommt oder ob man seine Easee box besser weggeben sollte....
      Antwort:
      We are planning to release local API functions this summer.
      We have not a specific date ready, but we have been working for a while, and still are working on this function😊
      Ich glaube das jetzt mal und bin positiv vorgespannt - und zähle dann natürlich auf @Newan für die Implemenitierung 😀 . Würde mich dann auch als Sponsor und Tester "opfern" 😉
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @Aiouh last edited by
        @aiouh Klar wenn die kommt stellen wir um!
        Alex Warkentin B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Alex Warkentin
          Alex Warkentin @Newan last edited by
          @newan Sag mal bitte, schreibt dein Adapter zufällig den Datenpunkt "easee.0.XXXXXX.config.dynamicChargerCurrent" bei irgendwelchen Zuständen? Zum Beispiel bei einer Neuverbindung des Adapters? Ich habe das Problem, dass dieser Wert immer mal wieder auf 6 steht, obwohl ich ihn 100% nicht beschreibe. Ich kriege dieses Problem leider nicht aus der Welt. Die Sonne ballert, auf den "dynamicCircuitCurrentPn" liegen 3x10 A an und das Auto wird trotzdem nur mit 6A geladen.
          • Newan
            Newan @Alex Warkentin last edited by
            @alex-warkentin nicht bewusst. Der Datenpunkt wird nur aus der Cloud geholt.
            Mach den Adapter doch aus zum testen.
            Zu beachten nur:
            dynamicCircuitCurrentPX -> All phases must be set within 500ms (script) otherwise the phase will be set to 0.
              bishop9191 @Newan last edited by
              @newan
              Kannst du schon sagen, ob sich dann im Adapter selbst etwas ändern wird?
              An den Datenpunkten etc.?
              • Newan
                Newan @bishop9191 last edited by
                @bishop9191 ne hab noch keine Infos gesehen
                Könnten dann auch nen 2. Adapter easee-lokal machen. Mal sehen
                  warp-it @Newan last edited by
                  @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                  @knima neuste commit auf git ist das gefixt.
                  Ist aber noch net released
                  Ist das über die normale IoBroker Adapter Update Routine erreichbar?
                  • Alex Warkentin
                    Nachdem ich die letzten Tage einige Tests mache konnte, bin ich mit der ersten Versions meines Scripts recht zufrieden. Ausgangslage war das Script von hardy. Da ich aber kein Fan von Blockly bin und mir die Möglichkeit fehlte, das Auto auch mal ohne Sonne vollzuladen, habe ich es in Javascript angepasst. Das Script nutzt den Telegram Adapter, um Nachrichten über den Status zu versenden und um zwischen Überschuss und voller Leistung zu wählen. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und bei Bedarf mit mir zusammen optimiert.
                    var stateTimer, timerDreiphasig, timerStop, overageList, pvOverage, overageSum, pvOverageKWh, timeout, socLevelLast, maxSocLevel, currentP1, currentP2, currentP3, overageCurrent, chargerOPmode, smartCharge;
                    // ### Wallbox Garage ###
                    timerDreiphasig = 0;                    // Timer für Start für dreiphasiges Laden
                    timerStop = 0;                          // Timer für Ladestop, wenn zu wenig Leistung von der PV-Anlage
                    const reservePower = 200;               // Leistung die für den Haushalt reserviert bleibt
                    overageList = [];                       // Array für den gleitenden Mittelwert
                    const scheduleInterval = 12;            // Aktualisierungsintervall in Sekunden
                    // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                    function ForceSetState(objectname, value, options)
                        if (!existsState(objectname)) createState(objectname, value, options);
                        else setState(objectname, value);
                    // Funktion: Message über Telegram
                    function Telegram (sText, sValue,  blPing, blQuestion)
                        if (blQuestion)
                            sendTo('telegram.0',
                                text: sText + sValue,
                                disable_notification: blPing,
                                reply_markup:
                                    keyboard:
                                        ['Volle Power', 'Überschuss'],
                                    resize_keyboard:   true,
                                    one_time_keyboard: true
                            const Sleep = setInterval(()=>
                                // Warten auf eine Auswahl des Lademodus
                                on({id: "javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen", change: "any"}, async function (obj)
                                    clearInterval(Sleep);
                            },300000);
                        else
                    // Easee und VW Adapter neustarten falls offline
                    on({id: "easee.0.info.connection", change: "lt"}, async function (obj)
                        var value = obj.state.val;
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                        timeout = setTimeout(function ()
                            if (!value)
                                setState("system.adapter.easee.0.alive", false);
                                setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive", true, 5000, false);
                        }, 20000);
                    on({id: "system.adapter.easee.0.connected", change: "lt"}, async function (obj)
                            if (!value)
                        }, 20000);
                    on({id: "vw-connect.0.info.connection", change: "ne"}, async function (obj)
                            if (!value)
                                setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                            setStateDelayed("system.adapter.vw-connect.0.alive", true, 5000, false);
                        }, 20000);
                    on({id: "system.adapter.vw-connect.0.connected", change: "ne"}, async function (obj)
                            if (!value)
                        }, 20000);
                    // Führt die Abfrage in regelmäßigen Zeitabständen durch
                    schedule(`*/${scheduleInterval} * * * * *`, async function ()
                        stateTimer++;
                        // Variablen einlesen
                        socLevelLast = getState("Datenpunkt.AktuellerBatteriestand").val;
                        maxSocLevel = getState("Datenpunkt.ZielBatteriestand").val;
                        currentP1 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1").val;
                        currentP2 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2").val;
                        currentP3 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3").val;
                        chargerOPmode = getState("easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode").val;
                        smartCharge = getState("javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen").val;
                        // PV Überschuss ermitteln = Import/Export - Offset + aktuelle Leistung Wallbox
                        pvOverage = Math.round((parseFloat(getState("Datenpunkt.AktuellerÜberschuss").val) - reservePower) + parseFloat(getState("easee.0.XXXXXXXX.status.totalPower").val) * 1000);
                        console.log('PV Überschuss = ' + pvOverage);
                        // Gleitender Mittelwert innerhalb 3 Minuten berechnen, gerundet auf 100er
                        overageList.unshift(pvOverage);
                        if (overageList.length > 180/scheduleInterval)
                            overageSum = overageList.reduce(function(x, y) {return x + y;});
                            pvOverageKWh = Math.round(parseFloat(overageSum) / overageList.length);
                            overageCurrent = Math.round(pvOverageKWh / getState("easee.0.XXXXXXXX.status.voltage").val);
                            overageList.pop();
                            // Logging
                            ForceSetState("javascript.0.Wallbox.Garage.pvOverageKWh", pvOverageKWh, {name: "", unit: "kWh"});
                            console.log(('Überschuss Leistung gemittelt = ' + String(pvOverageKWh)));
                            console.log(('Überschuss Strom gemittelt = ' + String(overageCurrent)));
                        // Timer 3-phasig laden: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss >18 Ampere
                        if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 18)
                            timerDreiphasig = (typeof timerDreiphasig == 'number' ? timerDreiphasig : 0) + scheduleInterval;
                            console.log((['Timer 3-phasig = ',timerDreiphasig,'Sekunden'].join('')));
                        // Andernfalls Timer zurücksetzen
                        else timerDreiphasig = 0;
                        // Timer Ladeabbruch: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss <6 Ampere
                        if (overageCurrent < 6)
                            timerStop = (typeof timerStop == 'number' ? timerStop : 0) + scheduleInterval;
                            console.log((['Timer Ladeabbruch = ',timerStop,'Sekunden'].join('')));
                        else timerStop = 0;
                        // Wenn Überschussladen aktiviert ist
                        if (smartCharge == true)
                            console.debug(('Überschussladen ist aktiv' + ''));
                            // 1-phasig laden: Wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung für eine Phase und kleiner als minimale Ladeleistung für drei Phases
                            if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 6 && (overageCurrent < 18 || timerDreiphasig < 300))
                                console.log((['Einphasiges Laden mit ',overageCurrent,' Ampere'].join('')));
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicChargerCurrent", 16);
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", overageCurrent);
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 0);
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 0);
                            // 3-phasig laden: Wenn PV Überschuss 5 Minuten konstant größer als 18 Ampere war
                            if (timerDreiphasig >= 300)
                                console.log((['Dreiphasiges Laden mit ',Math.round(overageCurrent / 3),' Ampere'].join('')));
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", Math.round(overageCurrent / 3));
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", Math.round(overageCurrent / 3));
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", Math.round(overageCurrent / 3));
                            // Stoppe Laden, wenn nach 5 Minuten nicht genug PV-Überschuss vorhanden ist. Stoppe Timeout wenn während 5 Minuten doch wieder genug PV-Überschuss vorhanden ist
                            if (timerStop >= 60 && currentP1 > 0)
                                console.warn(('Pausiere Laden, weil kein PV-Überschuss' + ''));
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 0);
                                //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.pause", true);
                                //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.stop", true);
                        // Wenn Laden mit voller Leistung aktiv ist
                        else
                            console.debug('Dreiphasiges Laden mit voller Leistung');
                            setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 16);
                            setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 16);
                            setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 16);
                    // Trigger beim Einstecken des Ladekabels
                    on({id: "easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode", change: "ne"}, async function (obj)
                        stateTimer = 0;
                        // Ladekabel wurde angeschlossen
                        if (oldValue == 1)
                            console.warn(('Ladekabel wurde an das Fahrzeug angeschlossen' + ''));
                            Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, true);
                        // Ladekabel wurde entfernt
                        if (value == 1)
                            console.warn(('Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt' + ''));
                            Telegram("Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                        // Auto angeschlossen, aber lädt nicht
                        if (value == 2)
                            console.log(('Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereits zum Laden' + ''));
                            Telegram("Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereit zum Laden. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                            if (currentP1 > 0 && maxSocLevel > socLevelLast)
                                if (smartCharge == true) console.warn(('PV Überschussladen gestartet' + ''));
                                else console.warn(('Laden mit voller Leistung gestartet' + ''));
                                //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.resume", true);
                                setState("easee.0.XXXXXXXX.control.start", true);
                                Telegram("Ladevorgang gestartet.", "", false, false);
                            else if (maxSocLevel <= socLevelLast)
                                console.log(('Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht' + ''));
                                Telegram("Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                        if (value == 4)
                            console.log(('Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen' + ''));
                            Telegram("Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen.", "", false, false);
                        if (value == 5)
                            console.log(('Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten' + ''));
                            Telegram("Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                    // Wenn Auto bis Sonnenuntergang nicht geladen, fragen ob über Netz vollgeladen werden soll
                    schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function ()
                                if (maxSocLevel > socLevelLast && chargerOPmode != 1)
                                    Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, true, false);
                    • Scotty89
                      Scotty89 last edited by
                      Hey zusammen,
                      hat jemand von euch auch schon festgestellt das der "status.chargerOpMode" ein neues Verhalten zeigt?
                      Mir ist aufgefallen das er nun immer wieder = 6 und auch = 7 einnimmt.
                      Hat noch jemand das festgestellt und weis jemand was die bedeuten ?
                      Wenn ich das Laden starte geht er von 2 (Auto angeschlossen) auf 6 (???) und dann 3 (lädt)
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        @scotty89 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                        chargerOpMode
                        Doku sagt
                        https://github.com/Newan/ioBroker.easee
                        chargerOpMode = Offline: 0, Disconnected: 1, AwaitingStart: 2, Charging: 3, Completed: 4, Error: 5, ReadyToCharge: 6
                        • Scotty89
                          Hey,
                          ja ok das kennt man ja aber Status = 7 ist dann was ???
                          • stiwy18
                            stiwy18 last edited by
                            Sieht so aus als hätte easee etwas bei SignalR geändert, bekomme seit heute diese Meldung:
                            Failed to complete negotiation with the server: Error: The "/hubs" endpoint is moved from api.easee.cloud to streaming.easee.com: Status code '410'
                            Anschließend startet der Adapter neu, wenn SignalR deaktiviert ist läuft der Adapter.
                            • Newan
                              Newan @stiwy18 last edited by
                              @stiwy18 Wartungen sind heute, warte mal bis morgen
                              • stiwy18
                                @newan Danke Newan, so machen wir es, ich probiere es morgen noch einmal 🙂
                                • stiwy18
                                  Im EVCC Forum wurde eine Antwort von Easee gepostet zu dem Thema 01b83c4e-eed8-4457-a05a-605e0c826b58-image.png
                                    kaffeschluerfer last edited by
                                    Guten Morgen zusammen!
                                    da scheint tatsächlich "gewartet" worden - so dass der Adapter nun nihct mehr läuft. Steht bzw. springt nach neustart auf rot...
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:33.146	error	DB closed
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:33.145	warn	get state error: Connection is closed.
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:33.000	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.EH7J4CYM.status.latestFirmware"
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.641	info	terminating
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.640	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.637	error	Gone
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.637	error	Error: Gone at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24) at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35) at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23) at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.636	error	unhandled promise rejection: Gone
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.279	info	Starting SignalR
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:32.022	info	Easee Api Login successful
                                    easee.0
                                    	2023-05-10 08:21:31.693	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • stiwy18
                                      stiwy18 @kaffeschluerfer last edited by
                                      @kaffeschluerfer Als Workaround kannst du SignalR deaktivieren, dann läuft der Adapter wird, oder die URL selbst übergangsweise in deinem iOBroker anpassen, dann läuft er auch wieder.
                                      K Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        kaffeschluerfer @stiwy18 last edited by
                                        @stiwy18 Danke - hat geholfen. Läuft wieder ohne SignalIR. Meine Wallbox hat übrigens FW v310
                                        • Newan
                                          @stiwy18 Ist das so das die URL angepasst und es geht. Wäre ja nen einfacherer fix.
                                          Bin aber bis zum WE leider unterwegs
                                          • stiwy18
                                            stiwy18 @Newan last edited by
                                            @newan Korrekt, hab nur in Zeile 46 die URL von https://api.easee.cloud/hubs/chargers auf https://streams.easee.com/hubs/chargers geändert, dann lief der Adapter wird mit SignalR
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97882
