    • Rene55
      Rene55 @Michael Roling last edited by
      @michael-roling Nabend, danke für die schnelle Antwort. Den Telegram-Nutzer hab ich eingetragen. Jetzt habe ich rausgefunden, dass ich im Telegram den Namen (hier 'Startside') eintippen muss, dann kommt das Menü. Also beide Fragen geklärt.
      Zum Test habe ich einen 'SetState' auf einen Datenpunkt eingerichtet.SetState.png
      So dachte ich, könnte ich den Datenpunkt toggeln. Auf true setzten geht.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
        @rene55 das sollte er eigentlich auch machen.
        • Rene55
          @michael-roling Ich hab den Adapter mal neu gestartet und jetzt macht er es auch. Ich mach dann mal weitere Versuche. Ich glaube, ich blick jetzt durch. Danke.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Michael Roling last edited by
            @michael-roling Danke für den Adapter, lüppt bisher so wie er soll 🙂
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer last edited by
              Habe heute eine neue Version erstellt.
              Jetzt kann man sich Grafana Diagramme schicken lassen.
              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Rene55
                @michael-roling Sofort installiert!. Anfänglich wieder ein kleines Problemchen gehabt, weil in 'Auslöser' (noch) nichts drin stand. Adapter Neustart => alles ok.
                Kann man noch Texte zur Rückmeldung hinterlegen nach dem Muster "Licht - Aktor1 eingeschaltet" ?
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Rene55 last edited by Michael Roling
                  @rene55 Es ist vieles möglich.
                  Du möchtest wenn ein Wert gesetzt wurde, das dieses setzen bestätigt wird ?
                  Am besten ein Issue dazu erstellen.
                    DocGame @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    Vielen Dank für den Adapter. Bin fleißig am Menüs basteln. Habe bisher das Blockly verwendet.
                    Was mit einfach nicht gelingt ist ein switch (Soll doch sicherlich ein Toogle auf einen Datenpunkt für einen Menübutton sein) einzustellen. Gibt es da einen Trick?
                    Wenn mann es dann noch schaffen würde ein passendes Icon (💡 ) für ein bzw. aus je nach State des Datenpunktes hinter den Text im Menübutton zu bekommen wäre :
                    1. Der Wunsch von @Rene55 vermutlich erfüllt.
                    2. Das ganze Westentlich übersichtliche, da man in den meisten Fällen durch das Toggeln nur noch eine Button anstatt 2 benötigen bzw. konfigurieren müsste.
                    Wäre so etwas denkbar?
                    • Rene55
                      Rene55 @DocGame last edited by
                      @docgame Hats bei mir zuerst auch nicht getan, Wenn du das so
                      SetState_toggle.png eingerichtet hat, funktioniert das Umschalten zwischen true/false auf dem Datenpunkt.
                        DocGame @Rene55 last edited by
                        @rene55 Hier ein Aussvnitt meiner Konfiguration. Da steht bei Switch überall false drin. Beim Editieren kann ich das Kästchen nicht anwählen.
                        Wenn du Switch true hast (wie auch immer das geht) Müsste ja ein Menübutton je Gerät ausreichen und würde das ganze viel übersichtlicher machen.
                        Was mich aber daran stört ist, dass man bei dieser Vorgehensweise aus der Ferne nicht gezielt was ein oder ausschalten kann...quasi ein Blindflug.
                        Ideal wäre, wenn das mit dem Switch funktioniert der Menübutton je nach zustand die Farbe wechseln würde. Ich denke, das dies Telegramseitig aber nicht möglich ist.
                        Die ober angesprochene Variante mit den verschiedenen Icons je Zustand ist aber auf jeden Fall umsetzbar (wenn Michael Zeit und Lust hat), da es ja mit der Blocklyvariante genau so umgesetzt wird.
                        Siehst du auf den Bildern ob ich irgendwas mit dem Switchbutton falsch habe (was bei den wenigen Einstellungen eher unwarscheinlich ist)?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @DocGame last edited by
                          @docgame sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.0.x:
                          schreib true rein.
                            DocGame @Negalein last edited by
                            @negalein In der Übersicht kann man ja nichts rein schreiben.
                            Und beim Editieren gibt es nur das Kästchen das nicht reagiert...Da gibt es doch nichts zum reinschreiben...oder stehe ich heute so auf dem Schlauch?
                            Negalein Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @DocGame last edited by Negalein
                              in der Pbersicht nicht.
                              Aber im editierten Punkt.
                              hier hast du bereits truestehen.
                              Kannst du nun den Hacken bei Switch setzen?
                              PS: zeig mal die RAW-Daten von alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @DocGame last edited by
                                @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
                                • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
                                • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
                                • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
                                Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                                  DocGame @Negalein last edited by DocGame
                                  @negalein Wie du in den Posts weiter oben siehst habe ich ja von jedem Gerät ein "true" und ein "false", da ich ja zum ein ausschalten 2 Buttons nehmen muss. Daher will ich ja auch "Switch" verwenden. Egal ob ich true drin stehen habe oder es leer lasse...ich kann das Kästchen nicht anwählen.
                                  Hier die RAW-Daten(Sind etwas länger, da dieser State auch noch mit Lightcontrol verknüpft ist):
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                        "id": "zigbee.1.a4c13841db619e62.state"
                                      "name": "Bürodecke Licht",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "unit": "",
                                      "min": null,
                                      "max": null,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                        "lightcontrol.0": {
                                          "enabled": false,
                                          "defaultBri": "100",
                                          "whiteModeVal": "false",
                                          "colorModeVal": "true",
                                          "colorType": "hex",
                                          "defaultColor": "#FFFFFF",
                                          "sendCt": true,
                                          "sendSat": true,
                                          "sendColor": true,
                                          "sendModeswitch": true,
                                          "useBri": true,
                                          "type": "light",
                                          "func": "power",
                                          "onVal": true,
                                          "offVal": false,
                                          "minVal": 0,
                                          "maxVal": 100,
                                          "motionVal": true,
                                          "noMotionVal": false,
                                          "group": "Büro",
                                          "description": "Bürodecke"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.Buero.Licht.Buerodecke.state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1680212213959
                                  Nachtrag: Ich habe in der Adapterübersicht mal einen Daiteiupload des Adatpers gemacht.
                                  Jetzt ist bei allen Datenpunkten automatisch ein Haken bei Switch drin gewesen.
                                  Wenn ich dann den Button des oben erwähnten Datenpunktes drücke "Toogle't" er nicht. Hier nimmt er scheinbar noch das true (obwohl es aufgegraut ist). wenn ich das true rausnehme geht der Toggle.
                                  Wenn @Michael-Roling das mit dem Icon hinbekommt werde ich da wo es geht auf Switch umstellen.
                                  • Negalein
                                    welche Version verwendest du?
                                    Ich hab 0.0.7 und habe bei den Switches keinen Wert eingetragen.
                                    Habe auch pro Switch nur 1 Punkt. Mit dem 1 Button schalte ich ein & aus.
                                    Das Problem mit dem nicht anhackbaren Feld war ganz am Anfang mal.
                                    • Michael Roling
                                      @docgame
                                      Was meinst du genau mit icons ?
                                        @michael-roling Ich habe das Blockly ja gerade deinstalliert....habe aber aus einem anderen Post bei Bild von DSLRaser ausgeschnitten bei dem man gut sieht was ich meine. Ich glaube das Bild ist zwar eine IQontrol-Liste. Bei Telegram ist es aber ähnlich:
                                        Ich glaube , die UTF-8 Icons sind damals von dort gekommen Unicode.org
                                        Ausgeschaltete Glühbirne als Variable bei False und bei True die Leuchtende. Hallte das ach bei gekippten/Geschlossenen Fenstern usw.
                                        Da bei Telegram ja auch Emojis gehen denke ich das müsste umsetzbar sein und hatte einen riesen Mehrwert....
                                        • Michael Roling
                                          @docgame mmmh das ist sicherlich schwiergig, denn dann müsste der Bot ja auch jedesmal mitbekommen wenn man manuel eine Lampe schaltet,
                                          wenn dann ist das auch nicht mal eben so gemacht, dazu muss ich mir erstmal grundlegende Gedanken machen.
                                          Sonst funktioniert alles bei dir, inzwischen?
                                            @michael-roling Nach dem erneuten Upload des Adapters funktioniert die Switchfunktion ja.
                                            Wollte gerade bei der Lichtsteuerung erst abklären ob so eine State-Übermittlung möglich ist.
                                            Werde heute Abend mal mit Temperaturen und Rollos weiterexperimentieren. Habe ja Hunderte geräte zum testen da.
                                            Wenn es nicht möglich ist den State des Objekts (Braucht ja kein Emoji sein...man könnte ja auch an/aus anhängen) an den Bot zu übergeben muss ich die Lichtsteuerung, die Haustür usw. (alles bei dem ich einen bestimmten Zustand gesichert haben will) weiter mit 2 Buttons arbeiten und dann prophylaktisch bei allem auf aus gehen auch wenn diese schon aus sind.
                                            Ich vermute. dann werde ich weiterhin IQcontrol nehmen. Dachte mir eben, das für ein schnelles ändern von States Telegram wesentlich schlanker wäre und eine VIS für solche Zwecke oversized ist.
                                            81.1k
                                            1795
                                            783828
