    4. TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten
    • planetkeane
      planetkeane @arteck last edited by
      @arteck Sorry, was genau meinst du? Was soll ich installieren?
        @planetkeane den adapter in der aktuellen github version updaten
        • planetkeane
          planetkeane last edited by
          Der Adapter ist momentan auf Version 1.8.10.
          Github finde ich nur Version 1.8.11 mit der Beschreibung "(arteck) fix compsite exposes with list"
          Vielleicht ist es meine Unwissenheit, aber in der Version soll der Bug behoben sein?
            arteck Developer Most Active @planetkeane last edited by
            @planetkeane es liegt an dem converter.. also mach einfach
            • planetkeane
              planetkeane last edited by planetkeane
              Version 1.8.11
              Fehler besteht aber weiterhin. Zu sehen an dem rechten Abfall auf 0W
              Edit: Ich sehe auch gerade, dass mit der neuen Version die NOUS A1Z Steckdosen nicht mehr erkannt werden
              Nach downgrade auf 1.8.10 wieder erreichbar
                @planetkeane wenn du nicht so schnell währst..
                also nochmal installier die Version von GIT und pack bitte die Dose unter Ausschiiessen rein..
                neu start des adapter ..
                planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • planetkeane
                  @arteck Sorry irgendwie verstehe ich nicht, was du genau möchtest.
                  Ich habe jetzt den Adapter über Github installiert.
                  NOUS A1Z werden nicht erkannt.
                  Die Aubess Steckdosen haben weiterhin den gleichen Fehler.
                  Adapter neugestartet.
                  Und nun?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @planetkeane last edited by
                    @planetkeane sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                    • planetkeane
                      Gut, hab ich nun gemacht. Anschließend Adapter neugestartet.
                      Was bringt mir das jetzt? Ich kann die A1Z Steckdosen nicht mehr schalten und sehe auch keinen Stromfluss.
                      Mich wundert auch, dass diese bei der .11 Version als A1Z erkannt werden und nucht als plug_1.
                      Am Verhalten der Aubess Adapter hat sich ebenfalls nichts verändert.
                      Fazit: Außer dass die Steckdosen die bisher normal funktionierten nicht mehr funktionieren, hat sich am eigentlichen Problem nichts geändert
                        arteck Developer Most Active @planetkeane last edited by arteck
                        immer schön den Ball flachhhalten.. ich kann nicht Hellsehen (arbeite aber dran) .. also es hat sich was am Converter getan. und diese 2 Steckdosen waren betroffen..
                        da ich diese nicht habe, du aber schon.. musst du leider herhalten und die Sachen ausprobieren. geht nicht gut dann heisst es warten.. bis die Anpassung im Converter durch ist.
                        oder
                        geh auf version zurück und lebe mit dem Problem
                        p.s kannst wieder von GIT installieren.. und nochmal schauen.. oder es sein lassen
                        planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                        • planetkeane
                          @arteck Ich wollte dich nicht irgendwie angreifen. Dachte nur, wir reden aneinander vorbei. Ich teste es morgen und gebe dann Bescheid.
                          Wenn du willst, schicke ich dir auch gerne eine Aubess Steckdose zu, damit du testen kannst
                          • planetkeane
                            planetkeane @arteck last edited by planetkeane
                            @arteck Ich hab wieder die neuste Version von Git installiert. Fehler bisher noch vorhanden. 5 Sekunden lang Wert auf 0W
                              Dieter_P @planetkeane last edited by Dieter_P
                              @planetkeane
                              hab aktuell dann doch Probleme auch mit meinen Steckdosen festgestellt. Hab eigentlich keine Lust mehr auf das Beta und Git "Gefummel" und wollte wenn möglich auf dem Stable Release der Adapter bleiben, aber aktuell bei 1.8.10 liefern die Dosen hin und wieder mal einen Stromverbrauch. Der DP Leistung ist komplett tot. Hab schon die Geräte gelöscht und neu gepaired und jetzt auch den Adapter über Git installiert.
                              Kann da keine Positiven erkennen, da ich diese Dosen aber schon länger als "China-Kram" abgestempelt hab hab ich auch keine Lust da weiter Nerven zu investieren. Da ich über die Dosen Lasten <10W betriebe (Router mit Zusatzfunktion) keine Ahnung ob es damit etwas zu tun hat, aber bei 26 Dosen hoffe ich, es klärt sich bald für Dich.
                              planetkeane Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • planetkeane
                                planetkeane @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p Ja, ist echt blöd momentan. Meine Steckdose an der mein PC hängt soll nach 2 Minuten unter 10W abschalten. Blöderweise registriert ioBroker manchmal einen 0W Wert über zwei Minuten und schaltet dann den PC während des Betriebs aus.
                                Überlege schon ob ich die Dosen nicht auswecheln soll 😞
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @planetkeane last edited by
                                  einen 0W Wert
                                  sicher dass dann "0" im DP steht oder eher "null" ?
                                  • planetkeane
                                    planetkeane @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Da steht wirklich 0 drin
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Dieter_P last edited by Glasfaser
                                      @dieter_p sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                                      mit den gleichen Steckdosen wie @planetkeane !?
                                      ich habe auch die Steckdosen , laufen ohne Probleme
                                      wird als .. erkannt :
                                      Wie sind die Einstellungen im Datenpunkt zu Influx !?
                                      planetkeane D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • planetkeane
                                        planetkeane @Glasfaser last edited by planetkeane
                                        @glasfaser Nein, gemeint sind die Aubess Zigbee Steckdosen.
                                        Die A1Z laufen auf 1.8.10 ohne Probleme. Bei der 1.8.11 werden sie nicht erkannt.
                                        Primär geht es hier aber um die Aubess Steckdosen, die 0W alle paar Minuten anzeigen.
                                        Mir kommt es so vor, als würde generell die Stommessung hier nicht ganz funktionieren
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @planetkeane last edited by Glasfaser
                                          Das habe ich auch so gelesen ...
                                          aber du hast auch geschrieben
                                          deshalb meine Antwort zu diesen NOUS A1Z !
                                          Und was ist jetzt mit den Influx Einstellungen !?
                                          Edit :
                                          ... zu Aubess
                                            Dieter_P @Glasfaser last edited by Dieter_P
                                            @glasfaser said in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                                            Jaein, wie oben gezeigt unterscheidet sich meine manufacturer Kennung.
                                            Wie groß oder wie weit da Unterschiede sind, kann man ja ggf. im herdmanns converter im quelltext erahnen(git), wenn man denn reinschaut.
                                            Hätte für mich nur informativen Charakter da ich dort eh nichts positiv bewirken kann.
                                            influx ist bei mir außen vor und ich guck mir direkt in der Adminoberfläche die DPs an. Hier derzeit Probleme bei Strom und Leistunganzeige (zB. dauerhaft 0W) obwohl ein kleiner Verbraucher dranhängt. Das Schalten des Relays funktioniert.
                                            Oben hatte ich mal gesagt, dass meine Dosen funktionieren, das beruhte darauf dass der Stromverbrauch/DP quasie eingefroren war, egal was da an der Dose tatsächlich passiert. Vermutungsweise ist das seit dem letzten Update auf 1.8.10 so und 1.8.11 über git hat es bisher nicht geändert.
                                            2359
