    4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
      thoml @Schmakus last edited by
      @schmakus
      Sag bescheid falls du wen zum testen brauchst was Homematic angeht.👍
        sit-in last edited by
        Hallo Zusammen,
        Also ich entschuldige mich im voraus, aber ich bin wohl zu doof den Adapter zu installieren?!
        Ich wollte Ihn über die Katze installieren, er hat ihn auch gefunden und "Process exited with code 0".
        Aber er wird mir niergendwo in den Instanzen angezeigt.
        Lediglich unter den Objekten wurde ein leerer Ordner "Lightcontrol" erstellt.
        Mache ich etwas verkehrt oder liegt es am Adapter?
        Freue mich auf Eure Antworten! 🙂
        Thomas Braun Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @sit-in last edited by
          @sit-in sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
          Bei Installationen über die räudige Katze (Warum übrigens? Der Adapter liegt doch im Beta-Repo bereit?) muss eine Instanz von Hand generiert werden.
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @sit-in last edited by
            @sit-in Exit code 0 bedeutet, alles ok! Also einfach dann manuell eine Instanz hinzufuegen, wie Thomas schon geschrieben hat..
              Super, hat alles geklappt, vielen Dank!
              Kann jetzt auch schon über einen Sensor eine schaltbare Steckdose mit Lampe steuern.
              Aber nun kommt die nächste Frage: Wenn ich die Steckdose/Lampe zuvor manuell eingeschaltet habe und sagen wir mal, sie ist schon 10 Minuten eingeschaltet ohne dass der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, dann wird sie aber für die eingestellte Zeit nach Bewegungserkennung noch leuchten und dann ausgeschaltet. D.h. der Bewegungsmelder bzw. der Adapter Lightcontrol ist der Master.
              Gibt es eine Möglichkeit es so einzustellen, dass, wenn die Lampe schon vor der Bewegungserkennung eingeschaltet war, diese unabhängig von der Bewegungserkennung weiter eingeschaltet bleibt?
              Das wäre wirklich, wirklich klasse! Denn so könnte ich meinen Gartenweg beleuchten wenn ich dort lang gehe, aber auch wiederrum bei langen Sommerabenden die Beleuchtung auf Dauer eingeschaltet lassen...
              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Schmakus
                Schmakus Developer @sit-in last edited by
                @sit-in Wie du schon geschrieben hast, soll der Adapter der Master sein. Bedeutet alle Schaltvorgänge soll er übernehmen. Folglich ist es dem Adapter egal, was mit der Lampe davor oder danach manuell gemacht wird. Das wird sich auch nicht ändern.
                AutoOff wirkt sich immer beim Einschalten einer Gruppe aus. Egal ob mit Sensor oder über Datenpunkt "power".
                Wenn du möchtest, dass bei manuellen einschalten kein AutoOff wirkt, dann musst du das selbst über ein Script lösen, indem du zuerst AutoOff deaktivierst und dann über power einschaltest. Gleiches umgekehrt, wenn du das Licht ausschaltest.
                  sit-in @Schmakus last edited by
                  @schmakus Danke Dir für die Rückmeldung!
                  Okay, dann versuche ich es mal in einem Script zu schreiben.. Bin da aber noch ein totaler Neuling.
                  Falls hier schonmal jemand eine Lösung gefunden hat, gerne melden 🙂
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @sit-in last edited by Schmakus
                    @sit-in Hier ein kleinen Blockly Beispiel mit einem Taster und einem Schalter als Auslöser.
                    Wenn du einen physikalischen Taster verwendest anstatt einen eigenen Datenpunkt, solltest du den Trigger auf "bestätigte Änderung" anstatt "egal" umstellen.
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @schmakus Vielen Dank!!! Probiere ich aus 🙂
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer last edited by
                        Neue Beta 0.2.12 verfügbar.
                        Nun ist auch das Putzlicht gefixt. Langsam gehts in Richtung „Stable“. Bitte testet fleißig und gebt Rückmeldung, Danke!
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                          ich habe bei mir den Shelly RGBW2 Controller im Einsatz. An diesem hängt ein RGBWW (warmweiss) LED Streifen.
                          Ich habe einen RGBW datenpunkt. Dieser bekommt auch einen Hexwert. Allerdings 8-Stellig
                          Wäre es evtl mgl die Farbtemperatur auch über HUE-Wert zu realisieren?
                          Da mein Büro im Keller ist und ich wenig Tageslicht habe würde ich gerne eine adaptive Beleuchtung realisieren.
                          Geht das ohne einen Lux-Sensor? Falls nicht könnte man den Lux wert evtl auch anhand des Sonnenstandes berechnen?
                          • Schmakus
                            Schmakus Developer @M-A Hueb last edited by
                            @m-a-hueb du solltest auch 8-Stellige HEX verwenden können. Die 7. und 8 Stelle sind der Weiß Anteil bei Shelly.
                            Aber generell ist Shelly noch etwas speziell. Im Zweifel machst ein Issue auf.
                            Für die Adaptive Farbtemperatur wird kein Lux Sensor benötigt. Das geht über Sonnenstand und/oder Uhrzeit.
                            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb @Schmakus last edited by
                              @schmakus Trag ich dann einfach bei "Wert für Standardfarbe #FFFFFFFF ein ?
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Schmakus last edited by
                                @schmakus Beim update von 0.1.3 auf 0.2.12 gab es einige Fehlermeldungen:
                                2023-05-05 15:48:44.992 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                2023-05-05 15:48:44.993 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-05-05 15:48:45.115 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                2023-05-05 15:48:45.115 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-05-05 15:48:45.208 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp3.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                2023-05-05 15:48:45.208 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-05-05 15:48:45.415 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.dimmUp (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.461 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.dimmDown (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.514 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.adaptiveCtMode (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.625 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnMotion.color (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.686 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnLux.color (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.736 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnLux.operator (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.790 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.autoOnPresenceIncrease.color (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.856 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject KuecheSockelbeleuchtung.blink.frequency (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.910 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.dimmUp (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:45.956 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.dimmDown (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:46.008 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.adaptiveCtMode (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:46.081 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnMotion.color (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:46.137 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnLux.color (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:46.186 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnLux.operator (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:46.239 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.autoOnPresenceIncrease.color (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:46.325 - warn: lightcontrol.0 (12105) setObject Eingangslicht.blink.frequency (type=state) property native missing!
                                2023-05-05 15:48:46.566 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri)
                                2023-05-05 15:48:46.613 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat)
                                2023-05-05 15:48:46.657 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct)
                                2023-05-05 15:48:46.704 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX)
                                2023-05-05 15:48:46.753 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch)
                                2023-05-05 15:48:46.754 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                2023-05-05 15:48:46.754 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-05-05 15:48:46.800 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power)
                                2023-05-05 15:48:46.845 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri)
                                2023-05-05 15:48:46.891 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat)
                                2023-05-05 15:48:46.939 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct)
                                2023-05-05 15:48:46.985 - warn: lightcontrol.0 (12105) [ buildStateDetailsArray ] Light group "Wohnzimmer" was deleted by the user in the instance settings! LightControl settings will be deactivated for this StateID: 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch)
                                2023-05-05 15:48:46.985 - warn: lightcontrol.0 (12105) Object 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                2023-05-05 15:48:46.986 - warn: lightcontrol.0 (12105) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                Kann ich wahrscheinlich ignorieren, oder?
                                Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                  Wo ist denn diese Eingabe?
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @FredF last edited by
                                    @fredf hi, hier ist noch der DEV Modus aktiv. Muss ich in der nächsten Version deaktivieren. 🙈
                                    • Schmakus
                                      @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                      Direkt in den Einstellungen des Datenpunkts „Color“
                                      • FredF
                                        @schmakus Ja schon, ich suchte diese Angabe
                                        • Schmakus
                                          Mit der Version v0.2.13 gefixt.
                                            kukoratsch @Schmakus last edited by
                                            @schmakus Bekomme Fehlermeldung bei ein und ausschalten Gruppe Wohnzimmer
                                            lightcontrol.0
                                            	2023-05-16 10:05:35.546	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "Decke vorn" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"Decke vorn","color":{"oid":"alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendColor":true}}
                                            lightcontrol.0
                                            	2023-05-16 10:05:35.545	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "hinten" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"hinten","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                            lightcontrol.0
                                            	2023-05-16 10:05:35.545	warn	[ SimpleGroupPowerOnOff ] Can't switching off for Light = "vorne" in Group = "Wohnzimmer". No power or brightness state defined. Light: {"description":"vorne","modeswitch":{"oid":"milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode","whiteModeVal":false,"colorModeVal":true,"sendModeswitch":true}}
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            light light control lightcontrol motion motion detection
                                            18
                                            117
                                            11150
