    4. Fenecon/OpenEMS Adapter
    • N
      nobroker @hermx last edited by
      @hermx said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
      Ist da schon jemand weiter gekommen?
      Mein Fenecon Home ist zwar installiert, jedoch noch nicht in Betrieb, daher habe ich mir ein OpenEMS eingerichtet, und das ist recht gesprächig. Mit einem selbst gebauten Adapter-Prototyp bekomme ich in ioBroker sehr viele Datenpunkte. Nicht alle mit Werten, aber das kann an den simulierten Geräten liegen.
      Ob der Adapter jemals final sein wird, kann ich aber noch nicht sagen.
        sunnylaila @nobroker last edited by
        @nobroker mein Fenelon soll soll im Oktober installiert werden,
        ich bin gespannt.
        Schreib mal was du gemacht hast
        • N
          nobroker @sunnylaila last edited by nobroker
          @sunnylaila said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
          Meines wird nächste Woche hoffentlich in Betrieb genommen, dann sehe ich mal, welche Daten mich wirklich interessieren. Zu Beginn werde ich voraussichtlich mit dem Modbus Adapter die Werte holen, ein eigener Adapter dafür wird wohl erst dann nötig sein, wenn ich mehr Daten haben möchte.
          • N
            nobroker @nobroker last edited by nobroker
            Ich habe einen Teil der lokalen FEMS Seite nachgebaut
            und hole über den Modbus Adapter die Werte.
            Das läuft für einen Überblick sehr gut.
            Falls mehr benötigt wird, wäre die REST Schnittstelle besser geeignet, denn damit bekommt man jeden möglichen Wert aus dem Fenecon Home heraus. Ob es dafür einen eigenen Adapter braucht, werde ich noch sehen, es könnte aber ausreichen, ein Skript zu bauen, das die ganzen Requests absetzt und die Antworten in Datenpunkte schreibt.
            N S W J 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              @nobroker said in Fenecon/OpenEMS Adapter:
              Leider bekommt man mit REST zwar mehr Werte als über Modbus, jedoch sind einige fehlerhaft. Außerdem stimmt die Dokumentation nicht.
              Da auch im OpenEMS Forum anscheinend niemand in der Lage ist, dazu Informationen zu liefern, verfolge ich die Sache vorerst nicht weiter.
                sunnylaila @nobroker last edited by sunnylaila
                Hallo kannst du mir vielleicht sagen wie du den Autakie grad ausließt
                dazu finde ich leider Nichts
                • U
                  user42 @sunnylaila last edited by user42
                  ich bin auf der Suche nach einem Installateur, der Fenecon Systeme installieren und warten kann. Offensichtlich haben hier Mitglieder Fenecon Anlagen installiert bekommen :-).
                  Mein Anlage läuft zwar schon seit 2 Jahren, leider ist mein Installateur Insolvent und jetzt stehe ich ohne support da.
                  Kennt jemand Installateure im vlt. sogar im Großraum Stuttgart?
                  S langhaarschneider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sunnylaila @user42 last edited by
                    @user42
                    Hallo, mein Installateur kommt aus Deggendorf wo auch Fenecon ihren Firmensitz hat. Also etwas weit entfernt von Dir
                      Bandit2001 last edited by
                      ich bekomme nächste Woche ebenfalls einen Fenecon Home Speicher und Wechselrichter mit meiner Anlage installiert.
                      @nobroker sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                      Läuft das bei dir so zufriedenstellend? Dann würde ich das auch einmal so versuchen.
                      Oder gibt es mittlerweile etwas neues zum Thema "Fenecon/OpenEMS Adapter" das ich noch nicht gefunden habe.
                      mfg
                      • langhaarschneider
                        langhaarschneider @user42 last edited by
                        @user42 http://www.elektrotechnik-voss.de/ hat gerade in Ostfildern ein Fenecon System in Betrieb genommen.
                          Wolf-B @nobroker last edited by
                          Könntest Du bitte mal erklären, wie Du die Verbindung zum FEMS hergestellt hast und wie man damit dann die Daten ausliest ?
                            Wolf-B @Wolf-B last edited by
                            Nun habe ich den Zugriff hingekriegt, nur sind die von Dir verwendeten Adressen nicht ganz die gleichen, wie in der Dokumentation von Fenecon - siehe hier:
                            https://docs.fenecon.de/de/_/latest/fems/fems-app/includes/FEMS_App_Modbus_TCP.html
                            Aus welchem Grund weichen Deine Adressen von der Dokumentation ab ?
                              @wolf-b sagte in Fenecon/OpenEMS Adapter:
                              Nochmal eine Frage: Woher kommen die Werte für Be- und Entladung ? Finde keine Adressen dafür.
                                Jann @nobroker last edited by
                                @nobroker
                                Moin Zusammen,
                                kann mir jemand helfen, warum bei mir keine richtigen Werte angezeigt werden?
                                bg Jann
                                  Jann @Jann last edited by
                                  @jann
                                  Habe den Fehler gefunden, die Adresse muss genau so sein wie in der Dokumention der Datenquelle
                                  • N
                                    nobroker @Jann last edited by
                                    Mich würde mal interessieren, wie lange die Modbus TCP Schnittstelle bei anderen Fems Installationen Daten liefert. Bei mir hört sie nach ein paar Tagen einfach auf. Erst nach einem Neustart der Fems Box funktioniert es wieder.
                                      @nobroker
                                      Die funktioniert bei mir seit Monaten anstandslos
                                      • N
                                        nobroker @Wolf-B last edited by nobroker
                                        @wolf-b
                                        Wird bei dir auch noch die REST/JSON Schnittstellen abgefragt? Bei mir macht das die OpenWB regelmässig. Könnte dann auch damit zusammenhängen, dass der Zugriff auf beide (sind ja eigentlich dieselbe Fems App) zusammen limitiert ist.
                                          @nobroker keine Ahnung, ich habe bisher nur mit modbus gearbeitet - allerdings gibt es Werte, die keinen Sinn machen, wie z.B. die akt. Beladung
                                            @nobroker Vielleicht kannst Du mir helfen ? Ich habe folgendes Problem:
                                            Für die Be- und Entladung bekomme ich über die modbus-Abfrage nur utopische Werte:
                                            wobei sich der Wert für die Beladung (die im Moment in vollem Gange ist) nicht ändert
                                            Was mache ich hier falsch ?
                                            fems openems fenecon
                                            18
                                            57
                                            7925
