    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @Mr Glorilla last edited by tombox
      @mr-glorilla probier mal die github version da kann man ein snapshot port spezifzieren "Überschreiben Snapshot url port mit kamera port" muss aktiv sein
      Mr Glorilla 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mr Glorilla
        Mr Glorilla @tombox last edited by Mr Glorilla
        @tombox
        die aktuelle Version habe ich von Github installiert.
        Port überschreiben ist bereits aktiviert. Kann/Muss ich den Port irgendwo manuell angeben?
        Die Fehlermeldung im Log bleibt wie schon geschrieben.
          @mr-glorilla dann nochmal installieren
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @RandyAndy last edited by
            @randyandy sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
            Noch ein kleiner aber vielleicht für RaspberryPi Benutzer nicht ganz unwesentlicher Punkt.
            Das Beschreiben des Datenpunkts wird die SD-Karte, die typisch verwendet wird, belasten. Bei einer SSD sollte das nicht die Rolle spielen aber im Datenpunkt wird das gesamte Bild abgelegt wenn ich das richtig interpretiere.
            Schön wäre es eigentlich wenn man den Datenpunkt nur im DRAM halten könnte. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das aus ioBroker heraus zu bewerkstelligen.
            Alternative könnte man vielleicht Redis verwenden, aber am Ende werden die Datenpunkte dann doch wieder auf die SD geschrieben.
            Ich habe lange ein Skript verwendet das mit das Bild in eine RAMDisk geschrieben hat. Das Bild aus der RAMdisk habe ich dann als html-Element in VIS eingebunden. Damit umgeht man das Schreiben großer Dantenmengen auf die SD-Karte.
            Andreas
            Das ist nicht ganz richtig. ioBroker verwendet eine eigens Entwickelte File Datenbank Lösung namens JSONL. Die Speichert die Daten im RAM zwischen und schreibt sie erst nach x Minuten oder x Änderungen in die Datei.
            Sinn war es weniger oft auf die Festplatte zu schreiben und die Performance zu verbessern.
            • Mr Glorilla
              @tombox
              habe es mit einem Downgrade probiert, aber leider gleicher Fehler.
                @mr-glorilla Wie gesagt über das github symbol installieren
                • FC1002
                  FC1002 last edited by
                  Respekt an den Adaperentwickler. Ich habe jetzt meine Tapo-Cam mit der Bewässerung kombiniert und dadurch einen Katzenschreck im Garten. Meine Frau dankt mir auf Knien 🙂
                  Eine Frage habe ich, es wird in dem Adapter nur ein Datenpunkt für Alam angezeigt, die Tapo hat aber unterschiedliche Trigger: "Person erkannt"; "Bewegung erkannt"; "Linienübschreitung" etc.. Kann man die Alarm differenzieren? Das würde den WAF noch maximieren.
                  Vg Frank
                    tombox @FC1002 last edited by
                    @fc1002 Es gibt auch ein tapo adapter da ist das gleiche problem. Bisher nichts gefunden wenn du in anderen Smart Home Systeme dazu was findest könnte ich es übernehmen
                    FC1002 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FC1002
                      FC1002 @tombox last edited by
                      @tombox leider nicht 😞 Schade, aber vielleicht wirst du ja noch nicht fündig
                      • FC1002
                        @tombox BTW im Tapo-Adapter habe ich gar keine Alarme gefunden? Da sind nur Konfigdaten der Cam. Oder ich bin blind.
                        Die Tapo-App auf dem Handy differenziert aber die unterschiedlichen Alarm-Typen. Also muss je irgendwo diese Information versteckt sein Oder?
                          @fc1002 Nur bedingt die Implementierung nutzen die onvif Funktionalität der Kamera und das muss nicht identisch sein was die Kamera nativ an die app weitergibt
                          FC1002 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FC1002
                            @tombox Ich hab jetzt eine Möglichkeit gefunden. Leider ohne deinen Adapter.
                            Über IFTTT können die verschiedenen Alarme abgefragt werden und über einen webhook an iobroker geschickt werden.
                            Zwar unschön, funktioniert aber .
                            Danke dir trotzdem für deinen Adapter.
                            VG Frank
                              RandyAndy @tombox last edited by
                              @tombox
                              ich verwende den onvif adapter nun seit einigen Monaten (wir hatten schon mal Kontakt dazu). In der Summe läuft er auch sehr gut und füllt ein Lücke im ioBroker. Seit geraumer Zeit bekomme ich aber immer wieder Fehlermeldungen wie
                              • xml undefinied
                              • Wrong ONVIF SOAP response
                                usw.
                              Ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu und dann geht es wieder von vorne los. Ich verwenden die Version 1.0., ist aber mit de Version 1.04 nicht anders.
                              Andreas
                              840
                              Log-Größe: 955.7 KB
                              Zeit
                              Nachricht
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:24:06.988	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":37,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7001,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:24:06.952	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":36,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7002,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:24:06.949	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":35,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7003,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:24:06.646	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":34,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7003,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:24:06.544	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":33,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7003,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:24:06.522	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":32,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7003,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:59.133	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":27,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7002,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:32.490	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":24,"path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7010,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:32.489	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":25,"path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7005,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.78/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.78","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:22.688	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":19,"path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7018,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.71/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.71","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:22.608	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":18,"path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7007,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.71/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.71","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:19.119	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":16,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7004,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:18.041	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":15,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7005,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:18.038	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":14,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7004,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:14.714	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":13,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7005,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:14.711	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":12,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7012,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:14.691	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":11,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7005,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:13.046	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":10,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7004,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:07.117	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":9,"path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7006,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.70/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.70","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:23:06.978	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":7,"path":"/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7006,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.70/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=0"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.70","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:58.705	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":6,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7003,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:58.644	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":5,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7010,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:58.640	error	Error getting snapshot: {"name":"ResponseTimeoutError","requestId":4,"path":"/onvif-http/snapshot?Profile_1","status":-1,"headers":{},"res":{"status":-1,"statusCode":-1,"statusMessage":null,"headers":{},"size":0,"aborted":false,"rt":7009,"keepAliveSocket":false,"requestUrls":["http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1"],"timing":null,"remoteAddress":"192.168.178.11","remotePort":80,"socketHandledRequests":1,"socketHandledResponses":0}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:40.494	error	No status found for 192.168.178.20:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:40.493	error	Data: undefined xml: undefined
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:38.927	error	No status found for 192.168.178.71:80 Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Sender","subcode":{"value":"ter:ActionNotSupported","subcode":{"value":"ter:IPAddressFilterNotSupported"}}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:38.926	error	Data: undefined xml: undefined
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:37.225	error	No status found for 192.168.178.70:80 Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Sender","subcode":{"value":"ter:ActionNotSupported","subcode":{"value":"ter:IPAddressFilterNotSupported"}}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:37.224	error	Data: undefined xml: undefined
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:35.866	error	No status found for 192.168.178.11:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:35.865	error	Data: undefined xml: undefined
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:34.965	error	No status found for 192.168.178.78:80 Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Sender","subcode":{"value":"ter:ActionNotSupported","subcode":{"value":"ter:IPAddressFilterNotSupported"}}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:34.964	error	Data: undefined xml: undefined
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:33.977	error	No status found for 192.168.178.8:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                              onvif.0
                              	2023-05-08 19:22:33.974	error	Data: undefined xml: undefined
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 19:00:00.561	error	Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 19:00:00.560	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners') at reject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:403:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:469:11) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 19:00:00.556	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 18:00:00.448	error	Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 18:00:00.447	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners') at reject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:403:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:469:11) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 18:00:00.442	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 16:00:00.192	error	Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 16:00:00.190	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners') at reject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:403:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:469:11) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 16:00:00.186	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              fahrplan.0
                              	2023-05-08 09:26:53.207	error	Unknown Station defined in Route #3
                              fahrplan.0
                              	2023-05-08 09:26:53.202	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: Server died during request execution]
                              fahrplan.0
                              	2023-05-08 09:10:19.843	error	Unknown Station defined in Route #0
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 08:00:00.357	error	Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 08:00:00.356	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners') at reject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:403:18) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:469:11) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              broadlink2.0
                              	2023-05-08 08:00:00.351	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'removeAllListeners')
                              fahrplan.0
                              	2023-05-08 07:37:00.587	error	Unknown Station defined in Route #0
                              fahrplan.0
                              	2023-05-08 07:31:41.551	error	Unknown Station defined in Route #1
                              fahrplan.0
                              	2023-05-08 07:31:41.446	error	Unknown Station defined in Route #0
                              fahrplan.0
                              	2023-05-08 07:20:50.060	error	Unknown Station defined in Route #0
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:12.964	error	No status found for 192.168.178.8:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:12.960	error	Data: undefined xml: undefined
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.835	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.834	error	Error extract keys: 192_168_178_70_80.infos.presets {"1":1,"2":2,"3":3,"4":4,"5":5,"6":6,"7":7,"8":8,"9":9,"10":10,"11":11,"12":12,"13":13,"14":14,"15":15,"16":16,"17":17,"18":18,"19":19,"20":20,"21":21,"22":22,"23":23,"24":24,"25":25,"26":26,"27":27,"28":28,"29":29,"30":30,"31":31,"32":32,"33":33,"34":34,"35":35,"36":36,"37":37,"38":38,"39":39,"40":40,"41":41,"42":42,"43":43,"44":44,"45":45,"46":46,"47":47,"48":48,"49":49,"50":50,"51":51,"52":52,"53":53,"54":54,"55":55,"56":56,"57":57,"58":58,"59":59,"60":60,"61":61,"62":62,"63":63,"64":64,"65":65,"66":66,"67":67,"68":68,"69":69,"70":70,"71":71,"72":72,"73":73,"74":74,"75":75,"76":76,"77":77,"78":78,"79":79,"80":80,"81":81,"82":82,"83":83,"84":84,"85":85,"86":86,"87":87,"88":88,"89":89,"90":90,"91":91,"92":92,"93":93,"94":94,"95":95,"96":96,"97":97,"98":98,"99":99,"100":100,"101":101,"102":102,"103":103,"104":104,"105":105,"106":106,"107":107,"108":108,"109":109,"110":110,"111":111,"112":112,"113":113,"114":114,"115":115,"116":116,"117":117,"118":118,"119":119,"120":120,"121":121,"122":122,"123":123,"124":124,"125":125,"126":126,"127":127,"128":128,"129":129,"130":130,"131":131,"132":132,"133":133,"134":134,"135":135,"136":136,"137":137,"138":138,"139":139,"140":140,"141":141,"142":142,"143":143,"144":144,"145":145,"146":146,"147":147,"148":148,"149":149,"150":150,"151":151,"152":152,"153":153,"154":154,"155":155,"156":156,"157":157,"158":158,"159":159,"160":160,"161":161,"162":162,"163":163,"164":164,"165":165,"166":166,"167":167,"168":168,"169":169,"170":170,"171":171,"172":172,"173":173,"174":174,"175":175,"176":176,"177":177,"178":178,"179":179,"180":180,"181":181,"182":182,"183":183,"184":184,"185":185,"186":186,"187":187,"188":188,"189":189,"190":190,"191":191,"192":192,"193":193,"194":194,"195":195,"196":196,"197":197,"198":198,"199":199,"200":200,"201":201,"202":202,"203":203,"204":204,"205":205,"206":206,"207":207,"208":208,"209":209,"210":210,"211":211,"212":212,"213":213,"214":214,"215":215,"216":216,"217":217,"218":218,"219":219,"220":220,"221":221,"222":222,"223":223,"224":224,"225":225,"226":226,"227":227,"228":228,"229":229,"230":230,"231":231,"232":232,"233":233,"234":234,"235":235,"236":236,"237":237,"238":238,"239":239,"240":240,"241":241,"242":242,"243":243,"244":244,"245":245,"246":246,"247":247,"248":248,"249":249,"250":250,"251":251,"252":252,"253":253,"254":254,"255":255}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.832	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.832	error	Error extract keys: 192_168_178_78_80.infos.deviceProfiles.02.PTZConfiguration.panTiltLimits.range.YRange {"min":-1,"max":1}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.831	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.830	error	Error extract keys: 192_168_178_8_80.infos.deviceProfiles.02.videoSourceConfiguration.bounds.$ {"x":0,"y":0,"width":2688,"height":1520}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.830	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.828	error	Error extract keys: 192_168_178_11_80.infos.deviceProfiles.02 {"$":{"token":"Profile_1","fixed":true},"name":"mainStream","videoSourceConfiguration":{"$":{"token":"VideoSourceToken"},"name":"VideoSourceConfig","useCount":2,"sourceToken":"VideoSource_1","bounds":{"$":{"x":0,"y":0,"width":2688,"height":1520}}},"videoEncoderConfiguration":{"$":{"token":"VideoEncoderToken_1","GovLength":20,"Profile":"Main"},"name":"VideoEncoder_1","useCount":1,"encoding":"H264","resolution":{"width":1920,"height":1080},"rateControl":{"$":{"ConstantBitRate":false},"frameRateLimit":20,"bitrateLimit":4096},"multicast":{"address":{"type":"IPv4","IPv4Address":"0.0.0.0"},"port":8860,"TTL":128,"autoStart":false},"quality":4},"analyticsConfiguration":{"$":{"token":"VideoAnalyticsToken"},"name":"VideoAnalyticsName","useCount":2,"analyticsEngineConfiguration":{"analyticsModule":[{"$":{"Name":"MyCellMotionModule","Type":"tt:CellMotionEngine"},"parameters":{"simpleItem":{"$":{"Name":"Sensitivity","Value":20}},"elementItem":{"$":{"Name":"Layout"},"cellLayout":{"$":{"Columns":22,"Rows":18},"transformation":{"translate":{"$":{"x":-1,"y":-1}},"scale":{"$":{"x":0.090909,"y":0.111111}}}}}}},{"$":{"Name":"MyLineDetectorModule","Type":"tt:LineDetectorEngine"},"parameters":{"simpleItem":{"$":{"Name":"Sensitivity","Value":20}},"elementItem":[{"$":{"Name":"Layout"},"transformation":{"translate":{"$":{"x":-1,"y":-1}},"scale":{"$":{"x":0.002,"y":0.002}}}},{"$":{"Name":"Field"},"polygonConfiguration":{"polygon":{"point":[{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":1000}},{"$":{"x":1000,"y":1000}},{"$":{"x":1000,"y":0}}]}}}]}},{"$":{"Name":"MyFieldDetectorModule","Type":"tt:FieldDetectorEngine"},"parameters":{"simpleItem":{"$":{"Name":"Sensitivity","Value":50}},"elementItem":[{"$":{"Name":"Layout"},"transformation":{"translate":{"$":{"x":-1,"y":-1}},"scale":{"$":{"x":0.002,"y":0.002}}}},{"$":{"Name":"Field"},"polygonConfiguration":{"polygon":{"point":[{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":1000}},{"$":{"x":1000,"y":1000}},{"$":{"x":1000,"y":0}}]}}}]}},{"$":{"Name":"MyTamperDetecModule","Type":"hikxsd:TamperEngine"},"parameters":{"simpleItem":{"$":{"Name":"Sensitivity","Value":0}},"elementItem":[{"$":{"Name":"Transformation"},"transformation":{"translate":{"$":{"x":-1,"y":-1}},"scale":{"$":{"x":0.002841,"y":0.003472}}}},{"$":{"Name":"Field"},"polygonConfiguration":{"polygon":{"point":[{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":576}},{"$":{"x":704,"y":576}},{"$":{"x":704,"y":0}}]}}}]}}]},"ruleEngineConfiguration":{"rule":[{"$":{"Name":"MyMotionDetectorRule","Type":"tt:CellMotionDetector"},"parameters":{"simpleItem":[{"$":{"Name":"MinCount","Value":5}},{"$":{"Name":"AlarmOnDelay","Value":1000}},{"$":{"Name":"AlarmOffDelay","Value":1000}},{"$":{"Name":"ActiveCells","Value":"JQAB/AAH8AAfwAB/AAH8AAfwAB/AB/8AH/wAf/AB/8AH/wAf//B/9v8A8A=="}}]}},{"$":{"Name":"MyLineDetector1","Type":"tt:LineDetector"},"parameters":{"simpleItem":{"$":{"Name":"Direction","Value":"Right"}},"elementItem":{"$":{"Name":"Segments"},"polyline":{"point":[{"$":{"x":17,"y":344}},{"$":{"x":457,"y":315}}]}}}},{"$":{"Name":"MyFieldDetector1","Type":"tt:FieldDetector"},"parameters":{"elementItem":{"$":{"Name":"Field"},"polygon":{"point":[{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":0}}]}}}},{"$":{"Name":"MyTamperDetectorRule","Type":"hikxsd:TamperDetector"},"parameters":{"elementItem":{"$":{"Name":"Field"},"polygonConfiguration":{"polygon":{"point":[{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":0}},{"$":{"x":0,"y":0}}]}}}}}]}}}
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.827	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.826	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.825	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.813	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.812	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.811	error	Error: DB closed
                              onvif.0
                              	2023-05-08 06:59:00.810	error	Error: DB closed
                                tombox @RandyAndy last edited by
                                @randyandy Kannst du die genauen Zeitabstände sagen wenn die errors kommen.
                                Nutz du den snapshot server? wie oft kommen die snapshot response timeouts
                                  RandyAndy @tombox last edited by RandyAndy
                                  @tombox
                                  Ja ich verwende den snapshot server. ZEitabstände muss ich auswerten.
                                  Ich starte den Adapter im ürbigen alle 6 Stunden neu.
                                  Das Bild wird aktualisiert, sobald eine Bewegung (Datenpunkt erzeugt vom onvif-adapter).
                                  detektiert wird.
                                    @tombox
                                    log-datei habe ich per e-Mail geschickt.
                                    Andreas
                                      @tombox
                                      ich verwende den js-controller 6.1.4 (sollte die aktuelle Version sein).
                                      Kann das mit den zusätzlichen npm-Modulen zusamenhängen.
                                      Ich habe früher Standbilder per javascript gespeichert und dann als Bild angezeigt. Entsprechend benötigte ich das node-onvif module.
                                      Andreas
                                        @randyandy Ich meine den js controller unter host aber kannst du den restart nach 6h deaktivieren und auf die aktuellste version von github aktualisieren
                                          @tombox
                                          Das ist die Version 4.0.24.
                                          Ich habe das node-onvif nun mal herausgenommen und seitdem scheint es stabil zu laufen (seit heute früh)
                                          Ich nehme den restart aber mal raus und dann melde ich mich.
                                          ich habe bereits die onvif-Version 1.07 seit ein paar Tagen installiert, dies scheint die neueste Version zu sein.
                                          Andreas
                                          • Ralf_N
                                            Ralf_N last edited by Ralf_N
                                            Hallo zusammen.
                                            Muss mich mal mit meinen Problem(en) auch hier dran hängen.
                                            Hardware ist eine Reolink RLC 523WA.
                                            Adapter Version ist von Git in der Version 1.07 ( bei 1.04 selbe Verhalten )
                                            Cam wurde sauber per onvif auf port 8000 gefunden. Es werden ein Haufen DP erzeugt. So weit so gut!
                                            Wenn ich aber versuche eine PTZ Aktion über einen DP auszulösen, zum Beispiel .../remote/gotoPreset "3", bekomme ich im LOG folgende Fehler:
                                            "Error while executing command gotoPreset on device 192_168_1_245_8000: Error: ONVIF SOAP Fault: {"value":"SOAP-ENV:Sender"}
                                            Diesen SOAP Fehler bekomme ich eigentlich bei jeden DP 😞
                                            Ich google nun schon seid Tagen nach der Ursache , werde aber nirgends fündig.
                                            Hat jemand hier noch einer einen Tipp für mich, was mir diesen Fehler erzeugt, oder wo ich danach suchen muss ???
                                            Danke !
                                            PS: Super das es mit dem Adapter weiter geht !
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50929
