    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Chris76e
      Chris76e @Thomas Braun last edited by
      was soll man denn machen wenn man nicht viel Ahnung von Linux hat? Das ist doch die offizielle Anleitung von influx. https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/tools/influx-cli/?t=Linux
      Du schreibst:
      Für (unter anderem) Backups wird noch der
      influxdb2-client
      benötigt.
      dann habe ich nach influxdb2-client gesucht.....
        Thomas Braun Most Active @Chris76e last edited by
        @chris76e
        So installiert man Software unter Debian:
        sudo apt install PAKETNAME
        Entsprechende Quelle muss u.U. noch angelegt werden.
        Andere Linux-Geschmacksrichtungen haben andere Paketmanager.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          So sieht es jetzt aus
          chris@influxdb3test:~$ apt policy influxdb*
          influxdb2-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.3-1
            Version table:
               2.7.3-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
               2.7.1-2 500
               2.6.1 500
               2.6.0 500
               2.5.0 500
               2.4.0 500
               2.3.0 500
          influxdb-client:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2
            Version table:
               1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               1.6.7~rc0-1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          influxdb-dev:
            Installed: (none)
            Candidate: (none)
            Version table:
          influxdb2-client:
            Installed: 2.7.1-1
            Candidate: 2.7.1-1
            Version table:
           *** 2.7.1-1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
          influxdb:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
               1.8.10-1 500
               1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 -1
               1.6.7~rc0-1 500
          influxdb2:
            Installed: 2.7.1-1
            Candidate: 2.7.1-1
            Version table:
           *** 2.7.1-1 500
               2.7.0-1 500
               2.6.1-1 500
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
            A Former User @Chris76e last edited by
            @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            @dp20eic
            InfluxDB läuft auf einem eigene LXC, Backups werden mit Proxmox gemacht
            Moin,
            dann bist Du erst einmal fertig, denn nur wenn Du den ioBroker Adapter 3fb67c71-a435-42a7-b174-424ed437d40c-grafik.png nutzt, brauchst Du den Client auf dem ioBroker Server.
            Solange Du die Backups mit Proxmox machst, ist das dann nicht nötig.
            VG
            Bernd
            P.S.: und wie @Thomas-Braun schon sagte, lösche das, was Du da heruntergeladen hast.
            Chris76e Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @Guest last edited by
              @dp20eic
              Danke 👍
                @dp20eic
                Wobei ich vermutlich bei den Backups zweigleisig fahren würde. Falls entsprechend ausreichend Speicherplatz vorhanden ist jedenfalls.
                  Moin,
                  das ist für den aktuellen Betrieb erst einmal ausreichend.
                  Du kannst bei der 2er-Version viel mittels der WEB-UI einstellen und administrieren, aber manches geht nur auf der Kommandozeile, dafür brauchst Du dann das influxDB2-cli, das kann entweder auf dem influxDB Server mit installiert sein oder auf irgendeinem anderen.
                  Mach aber erst mal weiter und wenn alles erst mal läuft eine Sicherung nicht vergessen 🙂
                  VG
                  Bernd
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    @dp20eic
                    Moin,
                    ja, ist mit Sicherheit ein wichtiger Hinweis, aber wieso schon wieder Rennen, wenn man erst einmal Laufen lernen sollte 🙂
                    VG
                    Bernd
                    • Chris76e
                      @dp20eic noch läuft es auf dem test lxc, daten werden jetzt mit flux übernommen
                        A Former User @Chris76e last edited by A Former User
                        Moin,
                        sieht doch gut aus.
                        Dann viel Spaß beim ioBrokern und influxen 🙂
                        VG
                        Bernd
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          ich habe unter proxmox versucht die influxdb von v1 auf v2 upgraden, leider ohne Erfolg...
                          Nun habe ich einen LXC mit influxdb V2.7 erstellt. Wie bekomme ich die alte DB möglichst einfach in den neuen LXC?
                            meloneA @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 gibt es einen speziellen Grund warum du auf die "alte" 2.7 umstellen willst? Den Aufwand mit Flux würde ich mir nicht mehr antun.
                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              saeft_2003 Most Active @meloneA last edited by
                              @melonea
                              Das die 2.7 alt ist ist mir nicht bewusst, wieso ist das so?
                              Ich denke man kann flux parallel verwenden, oder?
                                MartyBr @meloneA last edited by
                                @melonea Ist das nicht die Stable Variante? Mir wird keine neuere Version angeboten.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @MartyBr last edited by
                                  @martybr
                                  Doch, das ist stable, aber InfluxDB steht meines Wissens in den Startlöchern und es wird nicht mehr Flux verwendet. Flux wird dort offenbar als ein Irrweg gesehen. Es geht wieder zu SQL.
                                  S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    @martybr
                                    Das heißt lieber auf die 3.0 warten?
                                    Wie ich dann meine DB mit umziehen kann hab ich leider noch nicht gecheckt 😰
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper du meinst influxdb3.
                                      Hab mich auch versucht mit 2. Flux war nicht meins. Darum immer noch auf 1. Auch wenn teilweise meine Grafana Charts nicht mehr klappen. Will mich aber nicht mehr damit rumärgern. Die wichtigsten klappen noch.
                                      Im Moment ist es ruhig um die 3. Warum auch immer...
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        Kannst du machen wie du willst. Ich bin damals von 1.8.10 auf die 2er-Version, habe brav flux gelernt und werde künftig auf die 3 wechseln.
                                        Dazulernen ist ja nicht das schlechteste 😉 .
                                          @meister-mopper
                                          Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @saeft_2003 last edited by Meister Mopper
                                            @saeft_2003
                                            Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.
                                            Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
                                            81.1k
                                            221
                                            36113
