    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
      Welcher Browser? Möglicherweise blockt der das.
      hänge mich hier einfach mal an. Grafana 9.5.1 und die z.Z aktuelle Browserversionen Edge, Firefox und Chrome.
      iframe's werden bei mir weder in Edge noch Chrome angezeigt. Mit Firefox und FullyBrowser auf einem Tablet klappt das.
      Zuvor hatte ich mit Grafana 8.5.1 oder 5.x diesbezüglich keine Probleme.
      Kann es sein das es mit der 9.5.1 Browser-Inkompatibilitäten gibt ? Kennt das jemand ?
      LG
      PS: [security] [auth.anonymous] [users] sind angepasst. Zum ausschließen von Fehler sowohl unter /etc/grafana/grafana.ini als auch bei /usr/share/grafana/conf/defaults.ini.
      Benutzt wird aber ersteres.
      -426 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil ...
      If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
      1. This could be caused by your reverse proxy settings.
      2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
      3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
      4. Sometimes restarting grafana-server can help
      5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
        A Former User @Agrippinenser last edited by
        Moin,
        @agrippinenser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
        Die Log-Meldung kommt woher?
        Wenn Du unter dem nicht funktionierenden Browser die Konsole aufrufst, meisten F12dann
        und Du dann, die Seite mit dem iFrame mit F5 neu lädst, was wird denn dann da ausgegeben?
        VG
        Bernd
        • Agrippinenser
          Agrippinenser last edited by Agrippinenser
          @dp20eic sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
          ach ja, vielen Dank das hat mich einen Schritt weiter gebracht👍 Ich wäre nicht auf F12 gekommen 🙂
           Uncaught DOMException: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window': Access is denied for this document.]
          habe nun "Cookies und Websitedaten von Drittanbietern blockieren" deaktiviert und siehe da: iFrame wird mit Edge und Chrome angezeigt.
          Eigentlich will ich Drittanbieter aber weiterhin blockieren.
          [edit] habe globale Einstellung "Drittanbieter blockieren" wieder aktiviert und eine Ausnahme für lokalen Websites erstellt. So gehts nun "
            Laser @Agrippinenser last edited by
            Die Anzeige eines Panels im VIS funktioniert. Allerdings werden keine Werte aktualisiert.
            Agrippinenser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Agrippinenser
              Agrippinenser @Laser last edited by
              @laser
              wie sieht denn dein link aus? Stichwort &refresh=xx &from &to
                A Former User @Laser last edited by
                @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                Moin,
                meine Glaskugel sagt mir, dass Du kein Refresh gesetzt hast, ist aber schwer zu beantworten, dass das mal wieder ein super Post ist.
                VG
                Bernd
                P.S.: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  Laser @Guest last edited by Laser
                  @dp20eic
                  der Link:
                  http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&editPanel=3&showCategory=Value+options&from=1683168107123&to=1683189707123&kiosk
                  Nach einer refresh Zeit suche ich, finde aber (noch) keine Stelle, wo die reinkommt.
                  Repeat Options: (?)
                  Repeat by variable
                  Repeat this panel for each value in the selected variable. This is not visible while in edit mode. You need to go back to dashboard and then update the variable or reload the dashboard.
                  Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Agrippinenser
                    @laser hänge es einfach an oder schreibe es dazwischen bspw: &refresh=60s
                    • Agrippinenser
                      @laser und den Zeitrahmen würde ich relativ definieren. &from=now-1d&to=now
                        Laser @Agrippinenser last edited by Laser
                        @agrippinenser habe es angehangen.
                        http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683087015005&to=1683108615005&viewPanel=3&kiosk&refresh=10s
                        passiert aber nichts. DAs ist doch ähnlich, als wenn ich den "aktualisieren" Kreis drücke? oder F5?
                        Edit: so geändert: http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683087015005&to=1683108615005&viewPanel=3&kiosk&refresh=10s
                        • Agrippinenser
                          du hast Daten für einen festen Zeitrahmen angefordert. Die werden sich nicht ändern.
                          Schreibe &from=now-1d&to=now
                            @agrippinenser Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, beim Kopieren. So steht es im VIS-Editor:
                            http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=now-1d&to=now&viewPanel=3&kiosk&refresh=10s
                            Es scheint sich jetzt zu aktualisieren. Es hat noch ein "=" Zeichen gefehlt.
                            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @Laser last edited by Agrippinenser
                              @laser
                                @agrippinenser genau diese Stelle finde ich bei mir nicht. Kannst Du den Ausschnitt etwas größer darstellen?
                                Beim Bearbeiten des Links gehe ich jetzt über den Editor. Da ist es übersichtlicher.
                                3e50380a-943c-4fd1-9cd4-67bff9bc1f02-image.png code_text
                                • Agrippinenser
                                  @laser also ganz ehrlich, ich bin da auch kein Spezialist. Aber mit viel probieren lesen und korrigieren kommt schon was zustande.
                                  Mein Panel sieht aktuell so aus:
                                    @agrippinenser schön, daß es bei Dir klappt. Glaube mir, ich lese und probiere stundenlang. Tagelang. Wenn es aber nicht so klappt, wie beschrieben? Bzw. es klappt mal und mal nicht? So wie das Ersetzen der Bildunterschrift. In einem Panel funktioniert es, im Neuen nicht. Obwohl die Befehle mit drag und drop eingesetzt wurden. Dann kommt noch dazu, daß sich Werte nicht aktualisieren, weil sich ein Adapter wieder mal aufgehangen hat (VEdirekt). Da sucht man an der falschen Stelle, ohne es zu merken.
                                    Lösung gefunden: in den Grafana Einstellungen hatte ich irgenwann einen "Displaynamen" vergeben. Da kann ich "renamen" wie ich will. Der Name bleibt. Den Eintrag gelöscht und es funktioniert, wie erwartet.
                                      dos1973 @Laser last edited by
                                      @laser
                                      ich kanns nachfühlen, ich habe mir auch Grafana installiert, finde aber recht wenig hilfreiche Beispiele (flux) um mein Stromverbrauch der letzten 7 Tage zu visualisieren. (ich bekomme keine Tages Balken hin)
                                      wenn also jemand ein hilfreichen Link/ YT video hat wäre ich dankbar
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @dos1973 last edited by
                                        @dos1973 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                        Kann ich sehr empfehlen , von diesem YT :
                                        https://www.youtube.com/watch?v=kxbtz7J0pYQ
                                          dos1973 @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          danke dir, den habe ich bereits 🙂 aber irgendwas mache ich falsch
                                            Laser @dos1973 last edited by Laser
                                            @dos1973 ich mache das so:
                                            Die Einträge "gewinne" ich über den Data Explorer von Influx. Könnte man sicher auch manuell eintragen, mit einiger Übung.
                                            Dann im Grafana
                                            ein weiteres "Query" hinzufügen. Mit den Daten aus dem nächsten Wochentag. Usw. Das setzt natürlich voraus, daß es die Daten auch gibt. Ich erzeuge diese mit Hilfe von "Sourceanalytix" im IO-Broker. Mit dem Zahnradsymbol rechts werden die dann in die Datenbank geschrieben.
                                            69
                                            10911
