    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      paul53 @SolarMaxe last edited by
      @solarmaxe
      So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
      Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
        SolarMaxe @paul53 last edited by SolarMaxe
        Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
        Was ist besser, deines wahrscheinlich 🙂
          paul53 @SolarMaxe last edited by paul53
          @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
          So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
            Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
            Schalter AN:
            bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
            Schalter AUS:
            bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
            Richtig Paul?
            paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
              Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                ??? Äh was meinst du?
                  @solarmaxe sagte: was meinst du?
                  Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                    Ach so, ja klar 👌
                      SolarMaxe @SolarMaxe last edited by
                      @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                      Schalter AN:
                      Schalter AUS:
                      Richtig Paul?
                      Moin,
                      Funktioniert noch nicht so ganz.
                      Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.
                      Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                      Irgend eine Idee?
                        @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?
                        Versuche es mal so:
                          Moin,
                          hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% 😞
                          Sehr seltsam.
                          220
                          19005
