    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
      MartyBr @legro last edited by
      @legro
      Ah, in meiner alten Heimat. Ich bin im Bergischen (Odenthal) groß geworden, in Leverkusen zur Schule gegangen und in Köln studiert. Dann in Niederkassel gewohnt und schlussendlich nach Berlin (der Arbeit wegen) gezogen.
      Hast du einen Speicher dazu gekauft?
      Ich glaube, wir werden so langsam Off Topic 😇
        legro @MartyBr last edited by legro
        @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
        Meine Vorstellung war, die vom Fronius GEN24 von Haus aus integrierte Sektorenkopplung zu nutzen und Wärmepumpe, Ladestation, .. usw. damit zu verwalten. Daher haben wir uns von Anfang an einen Speicher zugelegt.
        Aber die bisherigen Leistungsdaten unsere Anlage ließen uns nur allzu schnell erkennen, dass das Ganze bloß ein Traum bleibt. Wir ließen uns von den vielen (Fernseh)Beiträgen über Heizung und PV blenden. Von seriösem Journalismus ist im Nachhinein gesehen kaum etwas übrig geblieben. Die „letzte Generation“ hat von der „vorletzten“ offensichtlich zu wenig gelernt.😏 Das Resultat: massiver Fachkräftemangel allenthalben.☹
        Zurück zum Thema!
        Hast du eine Idee, wie ich unsere neue Wärmepumpe mit ioBroker verknüpfen kann? Der bisher diskutierte Weg scheint ja nicht möglich, da die OPTO2 Schnittstelle nicht (mehr) vorhanden ist.
          @legro
          Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. Aber Viessmann präferiert doch den Weg über VitoConnect, d.h. doch Fernwartung und Betreuung durch den Händler.
          Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst? Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden.
          Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.
          Ansonsten muss die Verbindung zu deinem WLAN.Modul mit Wireshark geprüft werden. Das dürfte langwierig und schwierig sein. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
            @legro
            Wenn die neue Heizung keine Opto2 mehr hat, dann wird VCobtrold nicht mehr funktionieren. .. Kannst du bitte prüfen, ob du hier Infos bekommst?
            Über die nicht mehr vorhandene OPTO2-Schnittstelle kann bei diesen Geräten eine Fernwartung offensichtlich nicht mehr erfolgen. Ich werde heute diesbezüglich nochmals nachfragen.
            Vielleicht kann das WLAN-Modul sich mit dem Viessmann-Server verbinden. Dann kannst du den Viessmann API Adapter nutzen.
            So muss es wohl sein. Ich frage nach.
            Stattdessen wurde mir zu einem universellen Gateway geraten, das MODBUS und CANBus unterstützt: Wago MB/TCP-Gateway
            Für mich sieht das so aus, als handele es sich hier um ein Produkt der Firma WAGO, das aber von Viessmann offiziell unterstützt wird.
            Ich bleibe dran.
              MartyBr @legro last edited by MartyBr
              @legro sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
              Wago MB/TCP-Gateway
              Heftiger Preis: ca. 1400,- bis 1600,- €
              Montageanleitung_WAGO_MB-TCP_MB-RTU_Gateway.pdf
                @martybr
                Im Viessmann Forum hat Florian Schneider (Mitarbeiter von Viessmann) auf meine Anfrage geantwortet. Dieses Bauteil ist (nur) mit Wärmepumpen der neuesten Generation kompatibel, kann also mit dem von uns gewählten Gerät betrieben werden.
                Aber bis alles soweit ist, sind wohl noch viele Fragen zu klären. Bei dem Preis dürfte sich wohl keine - nicht einmal kleine - Nutzergemeinde etablieren, die eine ioBroker Integration realisiert. Ich müsste also wohl schon selbst die Modbus-Steuerung programmieren. Auch Fragen hinsichtlich Zugriffsrechten u.v.a.m. müssen zuvor geklärt werden.
                  sourex last edited by
                  Super ! genau das was ich gesucht habe !!!
                  Erst mal vielen Dank an die Arbeit die ihr reingesteckt habt !
                  @Scrounger
                  @MartyBr
                  @Issr4k
                  @blauholsten
                  Ich bekomme am 12.5 meine PV endlich angeschlossen und habe beim Verlegen der ganzen Kabel auch ein Kabel für vcontrold zum Server gelegt. Bisher nutzte ich die API wollte aber auch wie ihr nicht monatlich Geld zahlen um den Heizstab zu nutzten, das würde sich wohl nicht amortisieren :). Ich habe mich bereits erfolgreich durch den ganzen Thread gelesen und auch denke ich soweit verstanden.
                  Meine Heizung ist die Vitocal 200-G BWC
                  Ein paar Fragen ergaben sich mir die ich gerne vorher geklärt habe:
                  Hat zufällig jemand diese Heizung und könnte mir die XML geben ? ( ich weiß das ist der Faule weg, aber es würde mir natürlich die ganze Sucherei der Werte sparen 🙄 )
                  @Scrounger
                  Wie hast du das umgesetzt mit einem externen Heizstab ? Einfach den Heizstab an 230v und dann über die Temperatur als Ein und Abschaltpunkt ?
                  Das würde natürlich ein leichter Weg sein. Ich habe irgendwie schon ziemlich Respekt davor meine Heizung mit den Tests der Werte zu verstellen...
                  Haben es jetzt mehrere außer @Issr4k geschafft das umzusetzten ? Ich bin nämlich kein Elektriker, mir steht nur ein Informatiker zur Seite...
                  Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @legro
                    Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. Tricks ist hier immer die Länge der Register zu finden.
                    Im Modus Thread müsstest du auch Beispiele finden.
                      Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. .. Dann kannst du dich ja langsam rantasten. ..
                      Danke fürs Mutmachen.☺ Zur Not kann ich ja hier hoffentlich nachfragen.
                      Ich werde das WAGO Modul zu erwerben, wenn ich hierzu auch die Dokumentation der Register erhalte. Darüber sind lesender und schreibender Zugriff sowie Freigabe ggf. erforderlicher Passwörter unabdingbare Voraussetzungen.
                      Ich werde berichten, wie‘s weitergeht.
                        @martybr
                        Mittlerweile habe ich mir einmal deine Erträge von den 1. und 4. Quartalen in Ruhe angeschaut. Gleich zwei Fragen stellten sich mir daraufhin.
                        Kannst du abschätzen, welchen Anteil deine - im Vergleich zur unsrigen - riesige PV-Anlage in diesen Quartalen zum Heizen beitrug?
                        Dein durchschnittlicher Stromverbrauch für April ist im Vergleich zu unsrigem mit ca. 11KWh/Tag recht hoch. Liegt das an dem Verbrauch durch die Wärmepumpe?
                        Morgen kommt unser Heizungsbauer in spe. Hoffentlich werden wir uns einig. Insbesondere die Fragen rund um das WAGO Modul sind noch nicht geklärt. Wenn ich keinen freien Zugang zu den Registern erhalte (lesend/schreibend), wäre das teil trotz des hohen Preises wertlos.
                        Langsam aber sicher spüre ich die Belastungen, welche die Planung unseres Projektes mir abverlangt.😧
                          @legro
                          Ja, die Stromkosten kommen von der Wärmepumpe. In den ersten Monaten (auch April) läuft die Heizung bei uns durch. Auf die schnelle kann ich dir keine Schätzung geben. Im Mai sieht das anders aus.
                          Ich habe einige Änderungen an den Einstellungen vorgenommen. Ich kann die dazu heute Abend mehr schreiben. Ich muss jetzt in den Garten die neuen Büsche einpflanzen, sonst werde ich daran erinnert 😬
                            MartyBr @MartyBr last edited by MartyBr
                            @legro
                            Hier mal der aktuelle Verbrach. Das ist der Gesamtverbrauch, also Strom und Heizung.
                              @martybr
                              Irgendwie haben wir bei den Visualisierungen ähnliche Vorstellungen. 🙂 Deine enthält Elemente, die ich meiner unbedingt hinzufügen sollte. Ich werde wohl an meiner noch einmal arbeiten. Hier geht‘s zu meiner Visualisierung.
                              Im Viessmann Forum hat Flo geantwortet und mir eine vollständige Dokumentation der MODBUS Register zur Verfügung gestellt.👍 Ich fürchte, dass ich nicht widerstehen kann, das WAGO Modul zu erwerben.😬
                              M Issr4k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @legro
                                Die kommt ja auch von dir. Konzentration aufs wesentliche 😀
                                Das kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.
                                Viel Erfolg mit der Wago 👍
                                  legro last edited by legro
                                  Die kommt ja auch von dir. .. kann ich auch aus ferne ablesen Rot == böse.
                                  Ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich geehrt.😊
                                  Zwei Gründe, warum ich einige Dinge hier ins Netz stelle ..
                                  • Mein Dankeschön an die Forumsgemeinde für die vielen Tipps, Hilfestellungen, Ideen, .. die ich hier fand.
                                  • Die Veröffentlichungen sind Ersatz für mein Gedächtnis.😕
                                  Zuvor habe ich viele Dinge für mich als PDF erstellt und archiviert. Warum nicht das Forum als Archiv nutzen?
                                  • Issr4k
                                    Issr4k @MartyBr last edited by
                                    @legro
                                    Ich habe im ganzen Haus Fußbodenheizung mit ca. 250qm Estrich. Das reicht mir als Puffer aus, ein zusätzlicher Puffer in der Heizung verringert die Effektivität.
                                    In den letzten Jahren hatte ich eine Vorlauf von 32° und eine über den Tag festeingestellte Temperatur.
                                    Mit der PV habe ich nun andere Einstellungen:
                                    Vorlauf auf 30°
                                    Temp am Tag um 0,5° hochgesetzt und Nachts um 0,5 ° reduziert. Das macht eine Spreizung von 1° aus. Das ist energetisch schlechter als die gleichbleibende Temperatur, wird aber durch die PV aufgefangen. Das ist es mir egal, dass die Wärmepumpe über den Tag mehr Strom verbraucht, die Sonne liefert ja.
                                    Ich habe auch die Spreizung in der Heizung von Standard 2° auf 4° erhöht. Das war ein bisschen tricky, da die Einstellung in der Monteursebene (Ebene 2) versteckt ist. Aber ein freundlicher Monteur hat mir den Code verraten 😀
                                    Damit tacktet der Verdichter kam noch. Ich bin mit Warmwasser aktuell bei 4 Takten per 24 Std.
                                    @MartyBr bin aktuell im Urlaub… hierrüber müssen wir uns nochmal genauer unterhalten 🙂
                                      Ich glaube erst jetzt verstanden zu haben, wie diese ..
                                      Wichtig ist, dass du den Startpunkt der Register richtig definierst. Ich habe das für meinen Kostal Smart Energy Meter gemacht. Mit der Anleitung müsstest du auch eine Übersicht der Register bekommen. ..
                                      .. Antwort gemeint war. 😖
                                      Sehe ich das richtig, dass du via MODBUS das Smartmeter von Kostal für deine tolle Visualisierung nutzt? Eine PV Anlage in unserer Familie fußt auf Kostal. Leider haben wir keinerlei Zugriffrechte, da alles durch Passwörter verammelt ist. Auch haben wir keine Unterlagen über irgendwelche MODBUS Register. Kannst du uns ggf. bei letzterem weiterhelfen?
                                        @legro
                                        Genau. Der KSEM liefert alle Werte. Hier der Export der "Holding-Register:
                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        0	Summe_Leistung_Netzbezug	Wirkleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                                        2	Summe_Leistung_Einspeisung	Wirkleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                                        4	Summe_Blindleistung_Netzbezug	Blindleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                                        6	Summe_Blindleistung_Einspeisung	Blindleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                                        16	Summe_Scheinleistung_Netzbezug	Scheinleistung (Netzbezug)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                                        18	Summe_Scheinleistung_Einspeisung	Scheinleistung (Einspeisung)	W	uint32be	2	1	0		value		true
                                        40004	Hersteller	Hersteller		string	2	1	0		value		true
                                        40020	Name	Name		string	2	1	0		value		true
                                        40052	Seriennummer	Seriennummer		string	2	1	0		value		true
                                        40071	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0		value		true
                                        40072	M_AC_Current_A	Phase A AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                        40073	M_AC_Current_B	Phase B AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                        40074	M_AC_Current_C	Phase C AC current	A	int16be	1	1	0		value		true
                                        40075	M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40076	M_AC_Voltage_LN	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40077	M_AC_Voltage_LA	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40078	M_AC_Voltage_LB	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40079	M_AC_Voltage_CN	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40080	M_AC_Voltage_LL	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40081	M_AC_Voltage_AB	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40082	M_AC_Voltage_BC	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40083	M_AC_Voltage_CA	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0		value		true
                                        40084	M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40085	M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0		value		true
                                        40086	M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40087	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true
                                        40088	M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                                        40089	M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                                        40090	M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0		value		true
                                        40091	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40092	M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                        40093	M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                        40094	M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                        40095	M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0		value		true
                                        40096	M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40097	M_AC_VAR	Total AC Reactive Power (sum of ac- tive phases)	var	int16be	1	1	0		value		true
                                        40098	M_AC_VAR_A	Phase A AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                        40099	M_AC_VAR_B	Phase B AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                        40100	M_AC_VAR_C	Phase C AC Reactive Power	var	int16be	1	1	0		value		true
                                        40101	M_AC_VAR_ SF	AC Reactive Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40102	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	int16be	1	1	0		value		true
                                        40103	M_AC_PF_A	Phase A Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                                        40104	M_AC_PF_B	Phase B Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                                        40105	M_AC_PF_C	Phase C Power Factor	%	int16be	1	1	0		value		true
                                        40106	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40107	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40109	M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40111	M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40113	M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40115	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40117	M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40119	M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40121	M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true
                                        40123	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor3		int16be	1	1	0		value		true
                                        40124	M_Exported_VA	Total Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40126	M_Exported_VA_A	Phase A Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40128	M_Exported_VA_B	Phase B Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40130	M_Exported_VA_C	Phase C Exported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40132	M_Imported_VA	Total Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40134	M_Imported_VA_A	Phase A Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40136	M_Imported_VA_B	Phase B Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40138	M_Imported_VA_C	Phase C Imported Apparent Energy	VAh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40140	M_Energy_VA_SF	Apparent Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40141	M_Import_VARh_Q1	Quadrant 1: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40143	M_Import_VARh_Q1A	Phase A – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40145	M_Import_VARh_Q1B	Phase B – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40147	M_Import_VARh_Q1C	Phase C – Quadrant 1: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40149	M_Import_VARh_Q2	Quadrant 2: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40151	M_Import_VARh_Q2A	Phase A – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40153	M_Import_VARh_Q2B	Phase B – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40155	M_Import_VARh_Q2C	Phase C – Quadrant 2: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40157	M_Export_VARh_Q3	Quadrant 3: Total Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40159	M_Export_VARh_Q3A	Phase A – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40161	M_Export_VARh_Q3B	Phase B – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40163	M_Export_VARh_Q3C	Phase C – Quadrant 3: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40165	M_Export_VARh_Q4	Quadrant 4: Tota Imported Reactive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40167	M_Export_VARh_Q4A	Phase A – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40169	M_Export_VARh_Q4B	Phase B – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40171	M_Export_VARh_Q4C	Phase C – Quadrant 4: Imported Reac- tive Energy	VARh	int32be	2	1	0		value		true
                                        40173	M_Energy_VAR_SF	Reactive Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true
                                        40174	M_Events	Event flags		int32be	2	1	0		value		true
                                        Als Wechselrichter betreibe ich den PIKO 20, da die Plenticore zu schwach waren.
                                        Für den PIKO gibt es einen tollen Adapter: Kostal-Piko-BA.
                                        Beide Adapter nutze ich und werte sie mittels SourceAnalytix aus.
                                        Das liefert auch Tabellen, wie diese (für die Messwert-Junkies):
                                          @martybr
                                          Vielen Dank für diese klärende und erschöpfende Auskunft.
                                          Wenn ich das Ganze recht verstehe, können wir leider damit nichts anfangen, da uns der Zugang zum System von Kostal ja systematisch verwehrt wird.😞
                                            @legro
                                            Für den KSEM benötigst du keine Zugangs-Codes. Der liegt doch in deiner Hand. Du musst eigentlich nur die IP, den Port und die Gerätenummer kennen.
                                            354
                                            87074
